Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Товарищи, установившие данный САБ. Тоже рассматриваю возможную установку такого девайса. Вопрос возник - обязательно тянуть провод питания под капот к АКБ? По схеме подключения питание идет через предохранитель 10А. Может можно из блока предохранителей под коленкой водителя взять + через 10А. Или надо обязательно постоянный "+" иметь?
И второй вопрос - он просто на пол кладется или фиксируется чем? На фото у товарища 518 видны какие-то гаечки крепежа. К чему он крепится?
А почему ни кто не рассматривает размещение этого девайса в запасном колесе (как в Ауди)? я примерил - встает в самый раз. Питание можно взять с розетки в багажнике :).
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А почему ни кто не рассматривает размещение этого девайса в запасном колесе (как в Ауди)? я примерил - встает в самый раз. Питание можно взять с розетки в багажнике .
Щаз тебя тапками закидают. В принципе, справедливо.
Это надо думать как звук в салон вывести... надо пол дырявить, коврик с багажника выкидывать и тд. Под сиденьем куда удобней..
518
1 Мар 2012
Для этого есть специальный саб в запаску (круглый), пионер вроде делает, но он дороже, да и как он будет пробивать через штатную полку багажника + обычно у всех резиновый коврик. Да и провода уже надо тянуть под ковром центральной консоли от ГУ. Тогда уже в багажник лучше поставить полноценный саб и усилитель и сделать все по уму.
АЕКТ
29 Янв 2011
Так оно..
Но если взять Q5, то при простом усилителе - саб в запаске, а при B&O - почти стелс в задней двери. Никаких дырок в полу нет. Играет и то и то решение очень достойно.
Я примерял саб от Q5 к тигуану - высоковат (по диаметру подходит, а по высоте - нет).
Будет время - попробую этот девайс поставить в запаску.
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Вот и я стал обладателем данного сабвуфера. Эмоции положительные, полностью оправдает затраты, теперь можно достойно слушать музыку. А самый большой плюс - это без потери свободного места в багажнике)
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Balnet, установил под переднее пассажирское сиденье, правда установщики установили его вдоль сиденья, испугались ковролин резать, но после НГ буду ставить РНС заодно исправят и поставят нормально, а то сейчас сильно выпирает)
andrusss
10 Июл 2011
АсАрт а где делал, во что встала работа и сколько по времени?
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
andrusss, делал в Омске) По работе вышло около 3000р) времени пол дня заняло)
andrusss
10 Июл 2011
Народ, а кто в Москве ставил, напишите где, почем!!!
Dolph
16 Июл 2009
Хороший вариант под сиденье, надо только понять что со звуком.
У меня усь под сиденьем водителя, саб в багажнике почти стелс в крыло. Из-за почти - есть неудобства. ГУ - Пионер, колонки - eton. Играет очень неплохо.
518
1 Мар 2012
Конечно он так сильно выпирает, просто наверное ваши установщики поленелись, а не испугались.
Интересно, а куда они подключили управляющий провод на включение усилителя (с основным питанием не путать)??? Я подключил к прикуривателю центральной консоли.
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
518, если я не ошибаюсь на зажигание, т.к. слышал что это было основой загвоздкой)
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Тигуан 2.0. Off-road
Привет. Саб очень плотно лежит, крепить не нужно
зря ты так... мы не в космосе летаем, а по дорогам передвигаемся. при ДТП 4 кг незакрепленного груза в салоне могут дел натворить...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
parker86,Согласен, почему я свой жёстко закрепил к сиденью. В Тигуане 2008г. аптечка под водительским сиденьем крепилась ремнём, в Тигуане 2011г. ремня уже нет. Вывод: россияне не привыкли крепить грузы - авось пронесёт.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Железная логика...
Аналогично:
Сажаем таракана на стол. Щелкаем по столу - таракан убегает...
Отрываем таракану ноги, кладём его на стол и щёлкаем по столу - таракан ни с места...
Вывод: У таракана уши на ногах... (не слышит щелчок без ног)...
GEND
27 Дек 2011
Челябинск
Tiguan 2,0 TDI, 2012
Вчера купил. перечитал страницы, вроде всё понятно по монтажу и подключению. несколько вопросов технических; -
- жёлтый плюсовой к АКБ через какое отверстие лучше завести из салона под капот?
- управляющий плюс (синебелый), были варианты: от прикуривателя; от 1-го контакта диагностического разъёма (кстати там и постоянный + есть, контакт №16); от магнитолы, но так вроде никто не делал)
- под вод. сиденье как лучше тянуть провода, к левой стойке и затем вдоль порога или по центральной консоли?
Было-б лето, то не спеша разобрался сам. зимой долго не поковыряешься.......
Кто устанавливал САБ под сиденье помогите советом...
518
1 Мар 2012
Посмотри у меня на драйве, вроде там все доступно описал. Основное питание хорошо проходит через резиновую заглушку в районе педелей. Управляющий на прикуриватель или на диагностический разъем. На магнитоле управляющего нет!!! Провода я тянул по порогу, снимал накладки.
GEND
27 Дек 2011
Челябинск
именно как вести провода и хотел узнать. спасибо
