SLAVE режим - пандора 3500
semen
12 Ноя 2012
В августе стал обладателем тигуана ,На днях установил дополнительную сигнализацию- пандора 3500.
Выбор пал на нее т.к. имеется встроеный кан, автозапуск и что не мало важно для меня SLAVE режим,не хотелось таскать связку брелков, а пользоваться только штатным брелком.И тут решил проверить работу всех функций,выяснилась одна неприятная вещь, а именно: поставил на охрану,завел машину дистанционно, решил проверить сработку сигнализации на вскрытие, открыл ключом замок и в этот момент услышал 2 пика, посмотрел на брелок, сигналка снята с охраны, двигатель работает, честно говоря был в шоке. Заглушил машину брелком, закрыл двери ,попробовал ключом закрыть замки - сигналка пикнула,на брелке- замок закрыт, стукнул по колесу сработал датчик удара сигналка встала на охрану, открыл ключом снялась с охраны. Вывод -скорее всего это связано с SLAVE режимом и этот режим дыра в защите, получается что сигналку легко можно снять с охраны механическим путем , а что еще хуже снять с охраны в режиме дистанционного или автоматического запуска, и спокойно угнать.Если у кого-то есть мысли как это победить прошу помочь, да еще установщики сказали что такя работа сигнализации заложена производителем.​
nesh407
10 Ноя 2012
koni-store.ru
Это нормально для слейв-системы, она открывается штатным "цетральным замком", а он может быть открыт как с брелка, так и ключом. Тут ничего не поделаешь. Поставьте например дополнительно в связке с сигналкой иммобилайзер Пандек и носите с собой метку в кармане. Плюсом будет открывание дверей по защищенному каналу при приближении к авто (если настроите), а так же дополнительная противоугонная защита + противоразбойная (выкидывае из машины, кража основного ключа).
Эта проблема уже обсуждалась. Наверняка установщики активировали с помощью ВАГ-КОМа управление штатной охранной системой через личинку замка. Это ОЧЕНЬ большая дыра и настоящий подарок автоугонщику. А вообще слейв он такой.... Вот если бы открывал замки дверей со штатки а снимал охрану увидев метку...
Юрий72
26 Сен 2012
тюмень
vw
Это нормально для слейв-системы, она открывается штатным "цетральным замком", а он может быть открыт как с брелка, так и ключом. .
Не соглашусь , сравнивал работу slave на пандоре и на шерхане, шерхан подошел к этому более грамотно, управление привязано не к личинки замка , а к радио-сигналу штатного брелка. При закрытии ключом шерхан ставится на охрану , а при открытии ключом уже нет-входит в панику и если открыть дверь глушит двигатель. А так для начала можно разрешить функцию 2 меню 2-10 -глушить двигатель при снятии с охраны при д.з.а.з., ну и как выше сказано поставить секретку в виде призрака или пандека, от кражи из салона конечно не спасет но противоугонные функции повысит, либо уж отключить этот режим.
nesh407
10 Ноя 2012
koni-store.ru
Надо уточнять у установщиков или читать форум алармтрейда, можно ли реализовать такой вариант...
Добавлено через 6 минут
Имеено на VAG? или на Тигу?
Просто странно, что какой-то Шерхан читает комманды Радиоканала VAG, как минимум похоже на взлом канала с ключом для раскодировки на что VAG официально наврятле пошёл бы...
Шерхан всё же сигнализация, а не брелок для открытия всех сигналок с рынка...
Может всё же работает как-то по другому?
Юрий72
26 Сен 2012
тюмень
vw
Может всё же работает как-то по другому?[/QUOTE]
Да именно на VAG, проверялось на шерхан9 и последний их логикар4.
Шерхан скорее всего не читает комманды радиоканала, а берет из CAN статус закрытия замков от штатного радиобрелка и статус открытия ну и соответственно ставит или же снимает с охраны, наверно как-то так.
Лень самому форум шерстить, поищите тут выкладывали варианты настройки пандоры 3700. Там описывалось для чего ставят галочку ваг-комом и разрешают управлять штатной охраной с личинки.
Кмк, вам просто криво поставили охранную систему или у вас не установлена штатная охранная система Pluse. А если стоит только ЦЗ то естественно он открывается в том числе и штатным ключом. С таким вариантом корректный слейв возможен только через считывание метки для снятия с охраны
nesh407
10 Ноя 2012
koni-store.ru
Юрий72, я так полагаю, с брелка брать не может... берет из модуля управления ЗЦ по CAN.
semen, посмтрел на pdf по 3500 для Тигуана, так там разные реализации протокола с разными нормерами, для разных годов выпуска машины, а так же и разные возможности для записи в CAN.
Скорее всего Вам надо проверять версию прошивки (и обновлять) и проверить корректность версии протокола VAG выставленное для сингалки к Вашей машине. Так же с настройками провериться. Возможно не настроено как надо.
semen
12 Ноя 2012
Спасибо всем кто участвовал. Предложено такое решение- перерезать провод открытия от личинки в двери водителя, но чета неохота туда лезть, во первых как сказали нужно снять обшивку, стеклоподъемник со стеклом да и мало-ли какие проблемы потом могут возникнуть с ц.з. Поднимать бюджет( покупка сигналки и установка ) еще и пандеком тоже не прильщает,на данный момент слейф отключен, ищу решение.
Ни кто вагкомом ни чего не менял, галочки ни какие не ставил, при установки код поставили 1117, прошивка для кана сказали последняя. Еще раз проверил работу слейф : при закрытии пандорой -штатка не всает на охрану, при закрытии штатным ключом -на охрану встает и пандоа и штатка,что изначально мне и надо было, теперь если открыть дверь водителя ключом, после закрытия штатным брелком, пандора снимается с охраны, штатня нет- срабатывает с задержкой через несколько секунд, и это сказали нормально, типа дается время для вкл. зажигания, но вот при автозапуске получается самый уязвимый момент- при открытии ключом двери водителя , в режиме автозапуска , пандора снимается с охраны и штатка как мне сказали при автозапуске тоже отключаетя, получается в этот момент машина может находится в свободном доступе для злоумышлеников ( кража из салона, угон)
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Я конечно не эксперт в тонкостях программирования штатной системы охраны, но у нас Тигуаны в "слейве" с ключа во время работы автозапуска не открывались. Pandora накладывала запрет на пользование штатным замком. Это конечно вызывало определенные проблемы и, к сожалению, приходится при открытии уже заведенного автомобиля либо пользоваться брелком, либо открывать с телефона в случае с GSM системами. Но.... это дань безопасности.
semen
12 Ноя 2012
Юрий72
26 Сен 2012
тюмень
vw
Подробнее можно,как подключить или запрограмировать?
Наверное имелось ввиду использование функции: IV-7.3 – При разрешении данного подуровня, аналоговый вход концевика дверей теряет свою функцию и работает как вход запрета снятия с охраны в Slave-режиме, то есть при появлении «массы» на данном входе, система будет игнорировать команды снятия с охраны в CAN-шине со штатного брелока автомобиля
Взять доп. канал , событие вкл. канала по вкл. зажигания и откл. по выкл. зажигания , соеденить с входом концевика дверей , после при автозапуске на этом проводе будет минус соответственно сигнализация должна уже игнорировать сигнал открытия с личинки, останется на охране.
semen
12 Ноя 2012
Спасибо Юрий72, работает так как у вас описано, дополнительно еще мне "Васей" убрали задержу срабатывания штатной сигнализации, теперь штатка срабатывает сразу как только откроешь дверь, а не как раньше спустя 30 секунд после открытия двери!
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Вигасе,прибамбасы!купил 3210 слейв,а теперь что дверь дербанить,и это называеться ПРЕМИУМ сигнализация? А как прокомментируете следующее:
На джетту 9 года ставил Призрак 700 от ТЭКа слейв,ничего не активировал вагкомом,снять с охраны можно только родным ключем-брелком,при открытии через личинку-орет,А с пандорой не прокатит?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Геннадий 64RU, читаем внимательно: "соеденить с входом концевика дверей". Вход на блоке сигнализации, т.е. не в дверь лезть, а между собой два провода от сигнализации соединить: один выход, другой вход. Только вход перепрограммировать надо.
Вадим, СТО1.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Да невнимательно прочитал,Спасибо!
Можно вопрос-режим свободные руки на слейв 3210,включаеться лоадером,а-то недавно напугали что активировать можно только брелком и рф модулем.Спасибо за ответ.И если возможно корректные настройки 4 пункта кан для тига 12 модельного.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Геннадий 64RU, если мне память не изменяет, то сперва лоудером разрешаем использование режима хендс фри в сочетании с пандектом, потом с помощью брелока выбираете варианты работы этого режима.
Вадим, СТО1.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
АВТО-АСС,
Спасибо щас сапорт ответил,как вы и писали,а в инструкции епт. не могли указать,но хоть режим" без метки по пандекту не снимать" будет работать или то-же брелок и рф модуль нужен?
Заранее благодарен за ответ.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Геннадий 64RU, пункт программирования 1-14.15. Это где про кодовый канал, в основных настройках. Через лоадер включается...
Вадим, СТО1.
