Неприятное открытие. Внимание на бездорожье !
mastak
7 Апр 2012
Архангельская обл
Тигуан T/F TDI ++
Вчера, для слива масла, снял защиту моторного отсека и обнаружил неприятную техническую особенность конструкции двигателя.
В передней части коробки, там где расположен маховик имеется два окна в картере маховика так что собственно этот маховик и видно. Размер окон примерно 4х6 см одно над другим в плоскости вращения маховика.
Неприятность в том что расположены эти окна всего в ~15 см от защиты двигателя. И попавшая в них грязь/вода самостоятельно от туда невыберется.
Подобные технологическое окно было и на предадущем моем Гольфе5+, но там оно было закрыто резиновой пробкой. Тут резиновой крышки/пробки нет.
Придется учитывать это при движении в глубокой воде/грязи.
(в руководстве движение по воде выше низа порогов запрещено)
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
mastak, может наши Калужские "друзья" забыли поставить эти заглушки???
И еще: какая коробка АКПП/МКПП???
Warez
11 Апр 2012
Казань
bvr.80, на АКПП точно такая дырка есть, сам наблюдал, единственное у меня куда может попасть грязь это в стартер, один фиг не приятно из за этой фигни его перебирать.
mastak
7 Апр 2012
Архангельская обл
Тигуан T/F TDI ++
bvr.80,
АКПП у меня
Там похоже и непредусмотрена установка заглушек - особенность блин
Евгений 75
26 Сен 2012
Другой
Скорее всего ... А чё гадать , может написать им ?
Ну и потом , не надо ему по бездорожью :rolleyes:
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
Ну, тут дело не только в возможностях машины, но и..............
Что касается отверстия в кпп: думаю надо дилеру вопрос задать. Если нет то придумать самому способ закрыть. Хотя я пока не слышал о проблемах по этой причине!
Евгений 75
26 Сен 2012
Другой
У кого то здесь есть привезённые машины , надо к ним заглянуть ....
Troll
25 Мар 2010
У меня тоже есть эти дырки, но за 130 т.км туда не набилось ничего, т.к. стоит штатная металлическая защита. Там всё блестит, и маховик и гидротрансформатор, который видно. Не забивайте голову...
И вообще, снизу двигатель и коробка намного чище, чем сверху.
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
У меня даже на 2106 такая дыра была, страшного ничего нет
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На десятке тож такое окно было. Там оно использовалось для выставления распредвалов и коленвала по меткам при замене ремня ГРМ.
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Tiguan T&F 2012 г. 2.0TDI
Гидротрансформатор греется до высоких температур, не надо ничего закрывать!
