Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
Digital
21 Окт 2008
Север
Магнитола не просит код, проверено. А если акум заменить, ОД не будет буянить?
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
"....если дополнительной сигналки нет"....в тот то и дело что есть,я написал в начале марку сигналки которую мне установили...вот тут то и возникает вопрос...садиться АКБ...сигналка начинает орать в гараже и сажает всё что можно,в том числе и свой аккумулятор("волшебного ключика"от сирены как были на старых "сигналках"-НЕТ) И КАКИЕ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И С "СИГНАЛКОЙ") Я НЕ ЗНАЮ...я и написал,что меня тревожат обесточеные "мозги" и "сигналка"....да вот кстати такой вопрос...а если я не ставлю машину на охрану...ну не нажимаю кнопку "закрыть" на брелке-"сигналка"начнёт орать при падении напряжения или она начинает орать только если машина поставлена на охрану и отсоединяют напряжение?
deribas
19 Янв 2009
омск
Коллеги привет,на коне с 12.01.2009-пробег 500,пока едет-эмоции только положительные.Вопрос-при подзарядке аккам.клевмы с аккам снимать или можно подзаряжать не снимая?Спасибо!
G-62
26 Окт 2008
Лучше покататься пару часиков и тебе удавольствие и аккумулятору подзарядка:eek:
Подзарядку производить только снятым с авто, в проветриваемом помещении - пары электролита не просто опасны, но ещё реально взрываются!!!
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
у меня как то было дома, подззаряжал акум в коридоре в квартире, и подзарядка сначала взорвалась, потом горела...я в шоке был...вонь аццкая
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
открываться ключем,не такие уж в Омске морозы,чтоб акум совсем замерз (хороший если)
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
А что, на Тигре аккумулятор "обслуживаемый"?!
afterlife
18 Май 2008
во-во...в прошлом году по западной сибири -30 от силы дней 5 было за всю зиму...в этом году еще не было, правда завтра обещают :)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Вот,сегодня Тигуан преподнес мне первый сюрприз,после которого я сделал вывод для себя:bh: .Он здесь уже озвучивался...Короче,штатный аккум,полное Г...:aq: ,со вчерашнего вечера на улице -36,в итоге на утро не хватает даже на запуск гидроника,приборка моргает (при включеном зажигании)...Так,что делайте выводы,я уже сделал...
Какой емкости АКБ? Чей? Просто у меня на сивике стоял "иппонский", 45Ач, который по японским спецификациям вообще 35Ач. Так вот когда была неделя морозов -24-28 в Москве, он давал мне несколько минут крутить стартер... Правда уже стартер не мог сильно прокрутить и двигательне заводился ниже -24. Но крутил я в итоге долго. При этом также основные поездки были 5-6км всего. 3 дня не заводился, когда было ниже -24, в -22..-24 спокойно стартовал. Правда подогревателя не было и он мне АКБ не сажал. :)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
АКБ varta 51Ah 280A DIN.480A EN/SAE. Акум не сдох ,он просто ЗАМЕРЗ напрочь (даже не булькает),стоит ,вон,в тазике-греется...
Wakhit
11 Сен 2008
Привет,Серёга!
На моей машинке при - 37 отработала вебаста 40 минут,и завёл с пульта (без выжима сцепы).Мож ты накануне маловасто двигался и поэтому акум сдох?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ездил целый день,как обычно. ЗАМЕРЗ,я снял его,он просто замерзший...деньги будут -поменяю.Кстати у соседа на камрюхе также получилось:confused:
vlas
15 Окт 2008
Наверное ночью температура опускалась до -40, 45. Ваш климат требует увеличения плотности электролита, и если дилер этого не делает, то причина не в АКБ.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ну вот,1,5 часа теплых ванн (буквально),обтир насухо...40мин прогрева гидроником,запуск с полтычка.ПЛОТНОСТЬ или ЕМКОСТЬ,в чем причина?
Наблюдения :
1.при замерзшем/разряженом аке моргает приборная панель
2.неоткрывается задняя дверь (спасибо заднему подлокотнику)
3.сигналка не выдает визуального подтверждения.только звуковое (на первую попытку открыть дверь -3сигнала,со второй открывает)
Выводы (для себя):
1.Акум на замену
2.Хоть машина постоянно стоит на улице,все же выбирать/ставить места защищеные от ветра
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
конкретно в моем случае,акум необслуживаемый.Так,что с дилера взятки гладки
vlas
15 Окт 2008
Я бы на Вашем месте полностью зарядил АКБ до плотности 1,27-1,29 и поднял её до 1,33-1,35 путём смешивания с кислотой. После повышения сезонной температуры снова опустил до 1,27-1,29 дистиллированной водой.
Не встечал необслуживаемых батарей, которые нельзя открыть.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
да как бы решение принято,но за дельный совет спасибо.Вообще рекомендуют регулярно проверять плотность,даже если батарея ведет себя стабильно,перед наступление минусовой температуры-тем более.Сам знал прекрасно,но.....ладно,будет мне уроком
