Подсветка отделения под пепельницей и ее яркость
Bas
28 Фев 2012
Tiguan T&F, 2012, Revo st1.
Цель: увеличить яркость пепельницы и как-то осветить нишу под ней
На фото - снятая консоль с разобранной лампочкой, ниша световода над пепельницей и сам световод уже зажатый в тисы
    34.8 KB · Просмотры: 714
    38.7 KB · Просмотры: 578
    49.5 KB · Просмотры: 592
Bas
28 Фев 2012
Часть 2
Световод проводит свет от лампы и рассеивает в пепельницу, где стоят еще 3 световода, что дает крайне мало света.
Решений несколько - я остановился на том, что отпиливаю часть световода и в торец остатка вставляю светодиод (яркий, белый, с током 20 мА)
На фото: отпиленный световод, впендюренный светодиод, и сборка в работе (на выводах светодиода кусочек монтажной платы с драйвером)
    47.4 KB · Просмотры: 289
    40.5 KB · Просмотры: 279
    26.1 KB · Просмотры: 312
Bas
28 Фев 2012
Часть 3
На фото - установленный на место световод, фото с установленной пепельницей - она не передает разницы, но стало гораздо ярче, на последней фото видно световод, и крепление проводки к светодиоду монтажным скотчем.
Есть еще один метод - взять светодиоды с углом 120 и вставить пару прямо сверху в световод. Но это уже будет очень ярко :eek:
    50.4 KB · Просмотры: 441
    33 KB · Просмотры: 387
    50.7 KB · Просмотры: 368
Bas
28 Фев 2012
Часть 4
Для повышения яркости - на световод наклеил фольгу (под руку попалась от пачки сигарет):D
Далее, необходимо осветить нишу.
Тут есть проблема, единственное место, которое я нашел - это из-под прикуривателя. Но оно находиться не в центе.
Сверлим сверлом на 3 аккуратное отверстие, целясь под углом в центр ниши (для того, чтобы светодиод светил в центр)
Дальше повторяем процедуру с кусочком монтажки и драйвером для светодиода.
Настраиваем точность освещения и фиксируем монтажным скотчем.
Торчащий светодиод с обратной стороны аккуратно стачиваем, тем самым увеличивая угол освещения и делая его более рассеянным.
Если глубоко задвинуть светодиод - то можно сточить кристалл :rolleyes:
Да и видно будет его с водительского места.
К сожалению, фото, как это выглядит на машине пока нет.
Но цель свою я выполнил - в темноте видно, что в пепельнице, и видно лежащие сигареты и зажигалку - нет нужды на трассе искать их наощупь :cool:
P.S. - почему я использую в качестве ограничителя тока для светодиода драйвер а не резистор - ответ прост:
Драйвер мал, выдает стабильные 17-20 мА при напряжении 5-40 вольт, тем самым стабилизируя перепады яркости. Пропускает ШИМ управление. Ну и просто, у меня их куча :cool:. стоит где-то рублей 15 за штуку. Он изображен на последней фото.
Все.
    45.8 KB · Просмотры: 268
    46.8 KB · Просмотры: 309
    37 KB · Просмотры: 285
    36.9 KB · Просмотры: 281
Bas
28 Фев 2012
Часть 5
[Забью место под финишную фотку]
Забыл! Питание берем с фишек от лампочки подсветки прикуривателя.
Vic_64
28 Авг 2010
За МКАДье
Tiguan CITY
Подскажите, плз, как снимается консоль? У меня перегорела лампочка подсветки пепельницы, неделю уже ищу по всем форумам:eek:
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
Любопытно. Ждем финальной фотки.
Чет меня уже тоже задолбала эта темная пепельница.
Bas
28 Фев 2012
Очень легко-
Коробку переводим в N, сдергиваем за кожаную юбку вверх блестящую рамку.
В нише, где была рамка, ближе к ручнику два самореза (голова torx 20)
После приподнимаем консоль у коробки и слегка выдвигаем на себя.
Надо отключить два разъема - один на кнопки (ESP, Off-road ...) - он с хитрым зажимом, и второй - на прикуриватель.
Коробку в S, чтобы было удобней, рамку под углом просовываем в отверстие - все!
Bas
28 Фев 2012
    31.4 KB · Просмотры: 568
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
Ну как-то так.
Видно сигареты с зажигалкой,
И бумажку в пепельнице.
Фоткал на чинарик )))
Вах!:ay:
Пошел думать..... Или распечатать и отнести людям с руками....
Но пока твой опыт первый в исправлении явного косяка производителя.:ay::)
Bas
28 Фев 2012
В этой машине - да.
Буду еще подсветку багажника делать.
А в предыдущей (Ауди А4) я тоже в нишу у пепельницы свет делал, в заднюю пепельницу, подсветку ящика в подлокотнике, и свет в крутилки воздуховодов.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Бас, что такое драйвер?
Отправлено с мобилы
Bas
28 Фев 2012
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Подскажи как ты снял центральную консоль
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
спасибо
SergeiK
2 Апр 2013
VW Tiguan 1.4 TSI 150лс 6DSG 2012
А в бордочке подсветку как можно замутить?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Bas, еще раз спасибо за идею. Немного изменил для себя решение (не хотел белую, хотел желтую - а сверхярких желтых не подвернулось под руку). Один светодиод поставил в световод как и у тебя, а пару влепил сверху над передними "окошками" пепельницы. Теперь видно даже просто в сумерках на минимальной подсветке :). Кому не хватит света можно засадить питание не на подсветку а на прикуриватель - там нерегулируемые полные 12 вольт, правда в этом случае видимо придется ставить что-то "релюшкоподобное" чтобы включалось только когда горит подсветка.
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
да круто получилось
