постановка на штатную сигналку при включенном двигателе
myasQo
27 Ноя 2012
Россия
интересует вопрос, можно ли закрыть машину штатной сигнализацией при заведенном двигателе? и хотелось бы еще включить открывание багажника с брелка при заведенном двигателе.
Это управление ЦЗ, поставить именно на сигналку с заведенным двигателем нельзя (как сформулирована тема), только закрыть/открыть двери.
На сигнализацию можно ставить при установке дополнительных систем, и либо закрывать, например, с брелка нештатной сигналки, либо попробовать найти сигналку с функцией поддержки зажигания (не искал, не знаю), тогда можно ключ вынуть, а движок останется работать.
myasQo
27 Ноя 2012
Россия
Да, интересовало закрытие дверей =) Спасибо.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
А дистанционное управление дверями как происходит? Ключ то в замке.
Или, если опция включена, можно вынуть ключ из замка зажигания и закрыть-открыть?
Разъясните пожалуйста. Заранее спасибо :)
Теоретически предполагаю использование второго ключа, но страховато пускать его в салон. Не любит штатная сигналка этого))), грозит полной блокировкой.
GYG
10 Авг 2010
Красноярск
T&F 2012
Ключ вынул, заглохла. Это именно закрыть открыть со второго родного ключа.
Пока двигатель работает (ключ в ON) родная сигналка на охрану не встанет, только открывание закрывание центрального замка.
Толяныч
2 Янв 2013
п.Усть-Юган
VW Тигуан
Можно просто вторым ключом, закрыть двери снаружи.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А вы видели там личинку? Она скрыта заглушкой - только для экстренных случаев... ну или вообще без заглушки юзать
А вообще, бред это! сигналка с автозапуском - решение.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Вторым ключем можно закрыть с кнопки. Я так делаю иногда, когда совсем уж дубак.
Phin
20 Май 2011
Это по умолчанию вроде как не работает. Поэтому и писали несколькими постами выше про кодирование
Сидни
7 Июн 2012
WV tiguan
не при всех морозах спасает...
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Точно, забыл об этом упомянуть. Опцию нужно включать.
Сигналка с запуском конечно выход. Однако не везде можно найти грамотного установщика.
Частенько потом всплывают посты типа: "садится акб" или " не заводится" или еще какая хрень.
Так что закрывание замка со второго ключа с заведенным движком - тоже норм.
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
Вот это точно подарок угонщику... Не так дорого стоит сигнализация с автозапуском, и не так уж дорого стоит установка у нормальных установщиков.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Boris975, конечно это настоящий подарок угонщику. Если у тебя хватит ума оставить авто с ключем на улице. :)
Однако, если это охраняемая или корпоративная стоянка или двор часного дома - это очень хороший выход.
И дело тут не в цене на сигнализацию. Кстати, "недорогая " сигнализация- самый что ни наесть подарок угонщику. Угонщики прекрасно знают куда установщики ныкают ключи от авто для обхода иммо.
semen
12 Ноя 2012
Заглушка достаточно легко и быстро снимается, если под рукой нет шнурка проще и спокойней закрыть ключом
Phin
20 Май 2011
еще проще ее совсем снять, чтоб не потерять или не ободрать краску
myasQo
27 Ноя 2012
Россия
я включил функцию vagcom-ом =) ключ в салоне не оставляю, у меня запуск с кнопки.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
А вы видели там личинку? Она скрыта заглушкой - Добавлено через 2 минуты
сигналку с автозапуском ставите и машина угоняется пальцем :) тк штатный иммобизайзер выключен.
Phin
20 Май 2011
greenlink, да вы што? Прямо так и выключен? А может ключ ей временно открыт ? А что б сломать это вам придется либо быстро найти ключ под обшивкой , либо сломать криптованный диалог....
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
его палец это сможет сделать?
