Холодно зимой
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
kpetrov54
7 Сен 2011
Novosibirsk
Tiguan Track&Field 2.0 2017
Еще есть проблема с задними дверями. Тянет из под них. Решается регулировкой задних дверей у ОД. Мне вроде бы помогло, задние пасажиры перестали жаловаться на холод по трассе.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Ладо,
дело скорее всего в личных ощущениях комфорта, как выше говорили, у меня та же проблема :)перестаёт холод "гулять" по салону и комфортно тепло становится, после прогрева всего салона (при - 25, это примерно, минут через 40 движения, с климатом на 22/23 в автоматическом режиме), но это если с улицы не задувает типа такого
Ладо
3 Янв 2013
К концу недели чуть прибавит мороз, тогда посмотрю. Я был в полной уверенности, что дует из под задних сидений, может, действительно, из дверей задних. Проверю сегодня сильный авторежим ещё. Если все останется и все же пойму, что это из под зад. сидений, то банально затолкаю одеяло.)
Запостил через тапаталк
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Ладо,Холодный воздух выдавливается из багажника. Вытяжные шторки в Тигуане находятся в багажном отделении где арки задних колес.При работе вентилятора печки нагнетаемый воздух должен удаляться через эти шторки. При большой скорости вентилятора шторки не успевают пропустить весь объём нагнетаемого воздуха и часть холодного воздуха выдавливается в перед салона.
Ладо
3 Янв 2013
Правильно ли я понял, что ты говоришь о том, что большая скорость вентилятора приведет к обратному результату? Вообще не уловил)
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Ладо,Да, чем больше скорость вентилятора тем больше нагнетается воздуха, ему нужно куда то выйти, а резиновые шторки ещё холодные, поэтому открыты меньше.Пока горячий и холодный поток смешаются они гуляют по салону, естественно- тёплый вверху, холодный снизу.
Ладо
3 Янв 2013
В теории, но на практике у меня на малых оборотах в ногах замерзает вода даже при долгой езде, когда уже все должны прогреться. Посему сейчас сделаю вариант с большим потоком и посмотрим, что вернее практика или теория))
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Ладо,Я просто объяснил откуда берётся поток холодного воздуха из под сиденья.Если двигатель прогрет, то на больших оборотах будет теплее в салоне. Из опыта скажу:лучше чем в положении климата авто2 прогрева ты не добъёшся
Ладо
3 Янв 2013
Я понял и действительно благодарен за инфу. Сейчас вот уже в машине и проверю, что да как)
Ладо
3 Янв 2013
Отлично. Вторая автоматическая смогла согреть, посмотрим, что будет после минус 20
potap
18 Июн 2012
Алтай
До примерно -25 в Тиге очень тепло, ниже уже напряжно салон прогревается, только если долго, более часа ездить.
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Тигуан 2.0. Off-road
Сделал шумку+утеплил все сплэном. -35 в салоне через 10 минут езды Ташкент.
Прогрев 10-15 минут при климате в положении off. Потом авто в первое положение и коробку в драйв. курить. потом еду спокойно.
ПыСы: стекло не лопается при включении климата, так как воздуховоды холодные, а климат минуты 2-3 дует на второй скорости. В это время идет прохладный воздух на стекло. Потом растет и температура и обороты ветродуя. С климатом в авто с момента запуска сдвинуть стрелку ОЖ на ХХ не смог при -35.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Не знаю, как в Тиге, в Королле, если ставить климат на авто то при прогреве обороты ветродуя будут максимальными, что в свою очередь увеличивает время прогрева двигателя. Соответственно, салон долго не прогреется. Если машина стоит на морозе, то я ставлю ветродуй в ноги и на одно деление. Так машина намного быстрее греется: и мотор, и салон. После начала движения просто могу увеличить мощность обдува. Если стекла не потеют, то и не перевожу поток. Когда в лицо дует, не люблю. До -25 за бортом дискомфорта с затягиванием стекол нет. Если и начинает (чаще с увеличением количества пассажиров), то перевожу в положение ноги-стекло. Авто-режимом пользуюсь только по осени.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
katerok,
у немцев, не так, если именно "климат" в комплектации, а не просто печка/кондёр, дуть сильнее начинает , по мере повышения температуры, правда, не совсем, так как хотелось бы (речь про работу в замороженной машине, после запуска), по мере прогрева салона, вопросов к климату не возникает (у меня лично), именно в положении авто, хоть летом, хоть зимой.
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Два режима работы климата АВТО???
Ладо, ... в режиме авто есть два режима, включаю тот что посильнее (но только в зиму) и аналогичная проблема с "холодными" ногами отпала...
А в режиме стело - ноги действительно - боковушки затягивает....
Хотелось бы всё-таки более подробных пояснений про режим АВТО-2. Что ж это за режим такой, и как он интересно включается? В мануале по этому поводу инфы ноль. Сдается мне, что автор поста что-то другое имеет в виду.
Ладо
3 Янв 2013
Нажимай второй раз на авто и загорается огонек на кнопке, который справа. Начинает дуть сильнее
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Читаю: вроде все понятно написано (в смысле по-русски), но понять ничего невозможно. "Огонек, который справа" или "Кнопка, которая справа"? Справа от кнопки АВТО достаточно много кнопок. Какая имеется в виду? Да и вообще, если повторно (т.е. при включенной кнопке АВТО) нажать эту же кнопку, то режим АВТО будет выключен. Собственно так работает климат на любой машине, оборудованной климат-контролем. А то что вентилятор "вдруг" начинает вращать сильнее к режиму АВТО отношения никакого не имеет. Попробуйте в жару, когда салон прогрет градусов до 40-45, нажать при включенном режиме АВТО еще раз эту же кнопку, посмотрите будет ли вентилятор "дуть сильнее".
Кстати, вы до этого (АВТО 2) режима как всё-таки дошли: методом тыка, своими умозаключениями или всё ж где-то вычитали?
