Замена цепи ГРМ
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Сопоставил и проанализировал списки запчастей под замену у evgen66 и besteclips. Удивительно, но калужанин и америкос имеют существенную разницу по номерам применяемых болтов крепления и прокладкам. Не понял зачем besteclips менял всю крышку распредвала, если можно было поменять только сам сетчатый фильтр (как у Жени). И цепь поставили снова старую, которая тянется....
besteclips поставили старую цепь, т.к. на тот момент новой еще не существовало.
Прошу меня не пинать )))
раз проблема существует, то надо системно определить порядок ее диагностирования и лечения, т.к. подход к этому самих ОД просто удручающий...
Наверное все-таки самым правильным будет, снять резиновую заглушку с нижней крышки цепи и посмотреть на сколько выдвинут плунжер натяжителя, это будет самым точным методом. Потому как на пассатовском форуме один человек написал, что этот угол у него 0 град. на прогретом моторе при любых оборотах, а натяжитель вышел уже больше чем положено. Напомню, что по эльзе, если плунжер натяжителя старого типа вышел больше чем на 4 зубца или нового типа больше чем на 6 рисок цепь считается растянутой.
Bora
6 Апр 2009
Возможно, что городские условия не каждому позволят залазить под машину...
В эльзе случайно нет картинки как и куда смотреть на этот плунжер?
Или может сфоткать возможно?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Bora, у меня из подкрышки сильно масло давило, поэтому новую и поставил.
Как доберусь до компа с Васей, посмотрю какой угол.
А отличие запчастей, потому что у меня мотор CCTA
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
На новой цепи уже 15 т.км.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Bora, этот угол на холостых смотреть?
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Есть картинка, для удобства надо снять правый подкрылок. Правда, на натяжителе старого типа считать зубцы не очень удобно, т.к. они находятся на верхней части плунжера, но фото на телефон помогает в подсчете.
arknn
17 Дек 2010
Появился глухой стук от крышки цепи. Прочитал 93 ю группу на холостых -4,07°, прибавил газу и отпустил, стало -4,47 и не меняется если газовать снова. Надо лезть смотреть натяжитель. Пробег 68000, на холодную не звенит, стук появляется на прогретом дв., причем день стучит, другой нет. Слышно лучше из салона, чем у открытого капота, по этому слушал стетоскопом. Стук глухой не лязгающий. Походу пора заказывать запчасти.
adicolor
28 Фев 2013
Подольск
VW Tiguan S&S 2010, 2.0TSI
Симптомы один в один. Пробег 85000, Угол -4,24 (норматив 0 +-6). Кто-то может дать финальный список запчастей на CAWA/CAWB и посоветуйте сервис в Москве. Спасибо!
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
evgen66
7 Апр 2011
adicolor, а стоит ли забивать себе голову списком если это не будешь делать сам... Все необходимые з/части есть в Vag-Servise (http:///www.vag-s.ru)цена вопроса 18-20тыс руб...под ключ :)
если лень читать тему то вот мой --->>>#51 скан наряда на ремонт и з/части последние 4 позиции по запчастям не относятся к замене цепи... сделали всё качественно и без проблем....
з.ы. если 3/Ч будешь заказывать в exist или у нашего партнёра--->>> http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5290Гризли, то сэкономишь ещё процентов 10 как минимум... удачи!
adicolor
28 Фев 2013
Подольск
если лень читать тему то вот мой --->>>#51 скан наряда на ремонт и з/части последние 4 позиции по запчастям не относятся к замене цепи... сделали всё качественно и без проблем.... удачи!
Спасибо! Что по времени заняло?
evgen66
7 Апр 2011
ровно 5 часов от и до... да и если туда поедешь, то скидки там по средам 10% и на работу и на запчасти, в понедельник на работу 7% на запчасти 10% ....там на сайте всё расписано... в разделе акции.
adicolor
28 Фев 2013
Подольск
ровно 5 часов от и до... да и если туда поедешь, то скидки там по средам 10% и на работу и на запчасти, в понедельник на работу 7% на запчасти 10% ....там на сайте всё расписано... в раздели акции.
Спасибо :) Просто в накладной 7 часов ) Видимо это из-за твоих других сервисных работ)
evgen66
7 Апр 2011
adicolor,да именно так я менял плюсом к замене цепи: маслоотделитель, магнитный клапан и сайлентблоки+ два заезда для теста по территории... Масло не потребуется возьми 2 литра антифриза (готового) его с расширительного и патрубков к нему сольют при снятии бачка :)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Посмотрел 93 группу, у меня -1,62 градуса
arknn
17 Дек 2010
Знать бы зависимость угол-зубья(риски) натяжителя-милиметры цепи, можно было бы принимать решение о замене. Натяжитель можно конечно проверить, но как поставить ВМТ ничего не разбирая?
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
На демпфере коленвала и нижней крышке цепи грм есть метки вмт 1 цилиндра.
