Не работает освещение салона (((
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
У предохранителей сверху плавкий усик, его и надо смотреть, вытаскивать необязательно. По поводу ошибок - всё возможно, но сам пока не сталкивался.
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170hp) Все все все кроме навигации.
У меня такая проблема , решил поменять лампу в заднем плафоне освещения
( вытащил лампу ) и на этом моя светлая жизнь внутри тиги закончилась. НЕ РАБОТАЮТ : освещение принудительное и по концевикам , освещение в багажнике , освещение подсветка зеркала в козырьке. Подсветка ног работает в штатном режиме , так же как и два красных диода спереди и диоды в подсветке передник ручек. Машина рестайл 2010 года.
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
предохранители смотрели?
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
предохрнаите смотрел , все нормальные (((
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Предохранитеди смотрели где? Только под капотом, или в салоне тоже?
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
и под капотом и в салоне ( для начала давайте определимся какой предохранитель ) посмотрел в теме про предохранители , скачал и кроме всяких блоков ничего нету , обидно купить машину больше чем за 1 млн и иметь проблемы с заменой 5 рублевых предохранителей (((
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
сегодня обнаружил что не подсвечивается кнопка с лева от водительского сидения на стойке ( раньше светилась красным цветом) кнотка отключения датчиков обьема
Добавлено через 58 секунд
у кого есть кабель vag-com рядом с солнечногорском ну или зеленоградом. подьехать проверить может проблема в блоке каком-то
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
DoctorDiezel,
посмотри пред №22 в салоне
Ramzesik
22 Апр 2011
М.О. север
Vw
DoctorDiezel,19 числа Могу посмотреть набирай 8926одинодинодин9982
Нат
2 Мар 2013
мск
Тигуан 1,4 офроуд беленький
подсветка салона задняя не горит
в чем может быть дело? не загораютс лампоки подсветки салона при открывании дверей, выключатель крутилка стоит на нужном положении, в других 1 и 2 лампы горят. куда смотреть?
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
смотреть на лампы или на предохранитель.
Нат
2 Мар 2013
мск
горит только в ногах при открывании, верх ни перед ни зад не горит.
при нажатии кнопок светят
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
если не горит при открытии в положении Авто (на переднем плафоне) двигай к ОД, что-то у тебя накосячено ( сигналку нештатную ставил? если да томоже быть косяк и отсюда)
Нат
2 Мар 2013
мск
сигналку не ставил, а поконкретней где АВТО должно стоять? на переднем плафоне вроде просто кнопки на каждую лампу?
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
Между этих двух кнопок есть переключатель. Он должен стоять в среднем положении. В одном из положений он отключает свет вверху спереди и сзади
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
stasukas, у него переключатель в положении 0..:rolleyes:
Нат
2 Мар 2013
мск
вот блин, ну надеюсь, завтра проверю:)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Хм, можете обижаться, но рекомендовал бы заглянуть в инструкцию
Отправлено с мобильного
Нат
2 Мар 2013
мск
не, не буду, просто некогда взятся за этот толмуд, на выходных только если.
