Моторное масло для дизеля
paganel
31 Дек 2012
Москва. СВАО. Бибирево
VW Tiguan 2TDI S&S silver. Номер .799..77
Какое масло употребляют дизельный авто?
Заводские параметры: 5W30 или 5W40 допуск 505.01 или 507.00
По ряду причин имеет смысл остановиться на 505.01 допуске. Будьте внимательны, именно 01, так как 505.00 уже вычеркнут из разрешенных для нашего дизеля списков.
Покупая масло с 0 вместо 5 Вы немного переплатите за масло, но облегчите пуск двигателя в экстремальные морозы.
Покупая с 40 вместо 30 Вы чуть потеряете в экономичности, но получите лучшую защиту от износа и меньший угар масла. Сильнее повышать вязкость (W50) уже не нужно.
Объем масла в двигателе CLJA - 4,5 литра, у дорестайла немного меньше.
Прежде чем залить в дизель масло, проверь - есть ли оно в этом списке:505.01
[/URL]
или в этом: 507.00
VAG
24 Май 2012
T&F 2.0 TDI
масло с допуском VW 505.01
Добавлено через 52 секунды
обычно это масло с вязкостью 5w40
paganel
31 Дек 2012
А сколько литров в дизеле нужно залить?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
4,5 или 4,7 не помню точно сколько залили официалы при смене, но канистры в 5л хватило.
Вся эта информация есть в инструкции по эксплуатации, там расписаны и допуски по маркировкам мотора и нужное количество.
Nimrod
6 Янв 2013
Воронежская область
VW, BMW
Масло оригинальное какой вязкости идет на дизель!?? 5W40?
Есть ли 0W40?
Заранее спасибо!
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Если не ошибаюсь в мануале есть допуск 506.01 это масло 0w30
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Заводские параметры: 5W30 допуск 505.01 или 507.00
Мой выбор: LM TopTec 4100, 5W40, 505.01 допуск, 1700руб. за 5 литров.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
По ряду причин имеет смысл остановиться на 505.01 допуске. Будьте внимательны, именно 01, так как 505.00 уже вычеркнут из разрешенных списков.
505.00 для бензиновых
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
кстати оригинал 5w40 при -30 очень густой, я оригинал на ТО лил, если не греть вебастой, то быстрее аккум посадить нежели завести
Андрейка Тум
9 Дек 2011
Столица Черноземья
Ну вот те на! Только в соседней теме пожалился, выхожу, а тут бац, родные трактористы роятся! Вопрос такой. Подходит ТО1, прошелся сегодня по дилерам, у нас их два, оба дилера в один голос говорят, что для дизеля моего масло надо только 507 - го допуска, а я уже настроился на ЛМ с 505.01, вроде все хвалят, соотношение цены и качества. Теперь вот опять завис. Дилеры льют кастрюль, мобил и ваговское. Извечный вопрос - что делать? Ясное море масло не у дилера брать, но какое? Опять таки синтетика или полу?
Андрейка Тум, если машина на гарантии то лей 507-е раз ОД настаивает. Я 65т проехал на 507-м. Менял его раз в 7500. Сейчас залил 505,01. Сменю опять через 7500
lasko, я залил LM Toptec 4100 5w40 vw505.01. В плюсах цена -1700 за 5л, температура застывания -39. В минусах - гидрокряк
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Залили Aral Supertronic Longlife III 5W30 допуск 504/507.
Дилер даже не пискнул.
potap1024
21 Фев 2013
Екат
VW Tiguan TDI 2012
И всё-таки при всём разнообразии масел от разных производителей меня больше интересует другой вопрос:
Имеет ли смысл соблюдать рекомендации VAG по ТО, в частности замена масла и сопутствующих расходников через 15000 км, или всё-таки "сосвоевольничать" и выбрать "свой путь" 5000-7500-10000 км?
Поделитесь опытом, плиз? :eek:
shish
4 Ноя 2012
Домодедово
заз 969
Ну на мой взгляд раз ФВ поставил планку 15000 и допуск масла 505.1 значит он гарантирует работу двигателя в пределах гарантийного срока обслуживания...
Что касается 7500км то от этого хуже не будет, вы не .... эээээ как сказать то.... ну например, сщётки на лобовухе ФВ рекомендут менять раз в пол года н/р а вы меняете их каждый день....ну где то так
serso
9 Май 2012
Вчера, на встрече с директором по техническому развитию завода VW-Калуга, человек, возможно разделяющий Ваши взгляды на сроки замены масла, задал вопрос: "насколько обоснован пятнадцатитысячный интервал замены масла с учетом наших условий". Немец ответил, что у них межсервисный интервал составляет 30 тык. Для нашего топлива его можно было бы уменьшить до 25, ну минимум до 20 тык, но перестраховавшись уменьшили до 15 тык, так что переживать насчет масла абсолютно не стоит.
мвл
2 Фев 2013
shish, если собрались владеть дизелем только пару лет, то масло можно менять и через 30ткм (дизель сразу не убьешь). Масло с допуском 505.01 предназначалось для дизелей с НФ (предыдущее поколение) Кострол 505.01 в продажах остатки либо левак, 507 допуск считается универсальным и для последнего поколения (CBBB...) и для предыдущего (AVG BKD...)
