Проблема с адаптивным освещением, нужна помощь
sacshabred
6 Авг 2012
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI Track-Field 170
Лазил в бортовом комп., через васю-диаг 11.11.4 в блоках 09 и 55 и что не то наделал , вылезла ошибка ( не работает одаптивное освещение ) и контрольная лампа загорелась , Help, что делать ? вроде все как было вернул :confused:
sacshabred
6 Авг 2012
Красноярск
Он точно есть ? А то сегодня весь вечер рылся , но такой блок не помню ...
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Надо ехать к ОД и они там сделают адаптацию. У меня было такое же, они подключились компом включили зажигание, выключили, что там со светом делали. Не запомнил точно. Главное не говорить что компом сам намудрил. Сделали все минут за пять.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
на дорестайле можно самому, на рестайле ВАСом у ОД.
З.Ы. понимаю что вопрос глупый, но зачем?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Туже шляпу словил, нужен пароль для адаптации теперь к официалу нет возможности записаться, так как на днях уезжаю отдыхать...
magmax
7 Авг 2012
Если машина на гарантии то можно и без записи приехать. Если будет минутка свободная и хороший приемщик все сделают мин. за 15.
На спартаковскую в Немецкий дом заедьте.
Отправлено с моего LT26i
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Машина на гарантии само собой, да вот просто боюсь потратить деньги и время на топливо, а в итоге отворот поворот скажут(((
magmax
7 Авг 2012
Можно позвонить спросить свободное у них время. Главное не говорите что шнурок подключали.
Я в ноябре прошлого года приезжал к ним и они даже оформить ничего не стали просто загнали сделали и отпустили. Бесплатно.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
magmax, это и так будет видно.
magmax
7 Авг 2012
Что видно будет? Что шнурок подключали? У меня не увидели. Я все от и до наблюдал что они делали. И пикалка была включена и остаток топлива и еще много чего. При них ставил на охрану и снимал с охраны, машина пикала, ни слова не сказали.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Само собой буду под дурочку косить, мол не знаю ничего и ничего не делал, само вылезло...:D:D:D
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
magmax, при идентификации блоков видно код дилера, который у васи на нормальный явно не похож.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 140 л.с
У меня мигает желтая лампочка на приборной панели и сообщение - ошибка адаптивного освещения. При зажигании тест биксенона не делает. Диагностика на универсальном сканере показала следующие ошибки
Коды ошибок: Управление фарами
01042 Модуль управления не кодирован
02656 Выходной каскад левой фары не закодирован
01539 Фары не отрегулированы
02233 Выходной каскад левой фары
02628 Датчик угла поворота фар, правый
02234 Выходной каскад левой фары
Подскажите можно ли исправить их с помощью шнурка Vag-com?
magmax
7 Авг 2012
Возможно левая лампа перегорела в адаптивке. Сбросить можно ошибки.
Отправлено моим LT26i
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Лампочка, вроде, целая смотрел через увеличительное стекло. Пытался ее достать - не смог. Тему про лампочки читал.
А как быть с кодировкой модуля управления и выходным каскадом левой фары?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Снятбь левую фару, открутить блок афс и проверить его на окисления. Недавно такой прецидент был.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
Tumir
28 Апр 2013
Минск
И все-таки, как быть с кодировкой модуля управления и выходным каскадом левой фары?
magmax
7 Авг 2012
Лучше к дилеру съездить. Через шнурок на новых тигах адаптация не проходить. А без нее замена кодировок не поможет.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Съездил к ОД. Сделали диагностику и сказали, что неисправен блок управления левой фарой ASF. Выписали счет на этот блок (около 300 $).
Подскажите, если я найду этот блок б/у, сниму фару и поставлю этот блок сам, смогу ли я сделать кодировку блока управления фарами и выходного каскада левой фары с помощью шнурка (см. пост №14). ОД говорят, что работают только с з/ч, купленными у них. И еще обязательно ли надо снимать бампер, чтобы достать фару?
