EPS и черный дым
potap
18 Июн 2012
Алтай
Всем привет!
С Тигом преключилась беда:( На прошлой неделе после двух дневной стоянки, запустил с автозапуска авто, когда зашел в гораж, он был полон черного дыма, и Тиг стоял заглушеный, хотя сига показала, что авто заведен... Попробывал завести с ключа, авто завелся, начал троить со страшной силой, повалил черный дым, загорелся значок ESP и Тиг заглох, после повторного запуска уже с педалью газа, прочихался и обороты стабилизировались:) больше в течении всего дня симптомы не проявлялись. Сегодня (опять после двух дней простоя в гараже) такая же фигня, только педаль газа нажал сразу как начался расколбас, и Тиг почти сразу стабилизировал обороты. Чесал репу с чем это может быть связано, вариантов несколько:
1. Сильно подвел аккум, сигналка показывает 12.0 В
2. Перешел с 95 ГПН бенза на 98 ГПН, хотя две недели отъездил нормально.
3.Что то с электрикой, т.к не давно перестал работать прикуриватель, у меня в нем видеорег. запитан, грешу на предохранитель, но хотя может и еще какое нибудь реле сгорел....
По предохранителю записался на 25 к дилеру, соответственно опишу ситуацию и заставлю считать ошибки.
Просто интересует на данный момент версии сторожил форума я чем это может быть связано.
За ранее спасибо:)
Активирован автозапуск по таймеру или температуре? Возможно повторяются периодические неудачные попытки запуска и на момент твоего старта с ключа все уже залито несгоревшим топливом
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
А зачем в замкнутом пространстве заводить машину с брелка? Там сильно холодно?
potap
18 Июн 2012
Алтай
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Какая температура в гараже?
potap
18 Июн 2012
Алтай
-8 градусов, не охота стоять и курить, пока авто грется:) Я так всю зиму делал, но такое в первые..
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Смотри уровень масла, если он упал - то возможно забился рецеркуляция выхлопных газов. Из за этого может быть выдавило задний сальник коленвала. Там масло бежит и лишний воздуха подсос. из за этого и колбасит при заводке и идет черный дым.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Нет этот вариант отпадает, за уровнем масля слежу регулярно. После первого случая сразу в первую очередь осмотрел все подкапотное пространство, визуально все в норме.
Что то я начал в сторону бенза думать, плюс слабый аккум, т.е. всем известно, что у 98 хуже испаряемость чем у 95, а при слабом аккуме, как было сказано выше банально заливает свечи....
А вот почему это проявляется только после нескольких дней стоянки ХЗ или то что весь бенз из горшков испаряется:eek:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Тогда попробуй зарядить аккумулятор тогда. Хотя при -8 не влияет какой бенз. 98-95
Это влияет когда минус 20 и ниже. У меня так было при 98 бензе при хорошем минусе
potap
18 Июн 2012
Алтай
Короче съезжу к ОД пусть считывают ошибки и смотрят токи утечки , потом отпишусь. Кстати да, при -8 по фиг какой бенз, что то тормознул:)
Кстати когда у нас стояли морозы под -40 аккум за сутки разряжался максимум с 12.7 В. после поездки, до 12.3-12.4 В, сейчас при "жаре" -5 -15 в гараже сдыхает до 12.0В., может в морозы устал..
potap
18 Июн 2012
Алтай
Был на диагностике у ОД вчера, считали ошибки и специалист пришел к выводу, что на самом деле виной всему был слабый аккум. т.е при запуске не хватало напряжения, что бы полноценно заработала вся топливная система и система зажигания:eek: (соответственно какую то свечу успевало не много залить) Как то мне данное заключение показалось не много странным... посоветовали полностью зарядить аккум.
Да кстати всю неделю авто эксплуатирую каждый день (двух-трех дневных простоев не было) и таких косяков больше не было вылазило т.т.т:) На выходных погоняю дома аккум короче.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Я зарядил полностью аккум, пропуски все равно есть. Правда чек горит только. На работе машины никак не сказывается
potap
18 Июн 2012
Алтай
А ты прямо на авто заряжал не снимая клеммы?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Да, не снимая. Купил зарядник специальный
potap
18 Июн 2012
Алтай
Короче 18 часов гонял аккум брелок на сиге показывает 14.6 В., в выходные машину не брал, т.е. простояла 2 дня в гараже, сегодня утром опять такая же хрень:confused: Буду ОД мозг выносить, на что думать уже не знаю....Может опять попробовать на 95 бенз перейти...
Viper
13 Дек 2012
Омск
VW Tiguan 1.4
potap, попробуйте погуглить по фразе "черный дым tsi". Ссылок довольно много, в т.ч. и на подобные случаи.
У самого неделю назад после запуска с брелка тиг дымил черным. Причем заметил я это только по черному следу на снегу под выхлопной, т.к. когда пришел к машине, выхлоп был уже нормальный. Но двиг работал ровно, контрольки на приборке не загорались. При прогазовке черный дымок еще был некоторое время, плюс вылетал конденсат. Бенз 98 ГПН, лью его с самого начала (правда, в этот раз заправлялся на другой заправке, не там, где обычно). Может, ГПН хреновую партию 98-го выпустила?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Бум гуглить:) Звонил ОД, запись только на следующую неделю, на вопрос можно ли эксплуатировать, ответили ездийте на здоровье, если на ходу нет проблем.. Кстати при разговоре у приемщика то же промелькнула версия о бензе, а я блин уже полный бак ГПН 98 бахнул с той же заправки, т.к. всю неделю проблем не было. На 95 ГПН такой фигни ни разу не было, да же при недельном простое.
reg58
16 Сен 2013
Пенза
VW Тигуан
Во всем виноват конденсат который образуется в цилиндрах при долгом стоянии авто. При заводе подается обогащенная смесь + конденсат =черный дым. Если эксплуатировать авто чаще этого не происходит, проверено.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не в моем случае 98 бенз оказался виноват. Залил 95G ГПН, на котором до 98 ездил и т.т.т. таких траблов до сих пор не возникало. Кстати конденсат в моем случае можно исключить, бак заливаю всегда до отсечки когда показывает примерно половину бака (зимой чаще) + Кастроловская ТБЕшка с первых километров эксплуатации. Так что виноват был бенз. В нашей деревне просто НЕТ нормального 98:confused:
