Шум треск на холодную АКПП 2.0
SchekocH
22 Ноя 2010
Жду S&S 2.0 TSI
Недавно появился треск на холодную если ночью меньше -15, вроде бы исходит из района коробки.
При переключении передач меняется немного. Минут через 5-10 пропадает.
Что может быть? Пробег 40 тыс.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Такая же бодяга, после прогрева проходит, на механике такая же фигня была.
Думаю масло густовато для наших зим.
SchekocH
22 Ноя 2010
Жду S&S 2.0 TSI
Ну вот я и думаю на сервис то гнать машину?
Адам
25 Янв 2013
Audi Q3
Грейте коробку!завели,минуту на R,минуту на N,минуту на D и поехали
gabbass
Акапулько
MERCEDES-BENZ G65 AMG V12 BITURBO
Такая же фигня вчера всплыла.
В 8-30 заглушил и оставил на улице. В 19-00 завожу и чувствую машину как-то трясёт и слышен некий рык, - не знаю как выразится...
Прогрел минут 5 (на улице -8). При разгоне на первой до 2-2,5 оборотов опять появляется "некий рык". На нейтралку ставишь - всё пропадает, обратно на D - тряска незначительная и рык. Ехал в таком режиме 50 км до дома.
Сегодня с утра завожу - всё ок.
Пробег: 69500. Бенз: 95-й, исключительно Газпром (если это важно).
WTF?
mitellson
15 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 2,0 TSI 4Motion 6 АКПП
Есть мнение, что так называемый прогрев нужен чтобы подать масло в гидротрансформатор, поэтому нет особой разницы между "R" и "D".
А что касается "N", никакой подачи масла никуда не происходит, собственно по этой причине и не рекомендуют ездить на нейтрале, и буксировку на большие расстояния...
NickNavi
5 Май 2013
Купил б/у Тигуан 2TSI с автоматом 41тыс.км. Есть вопрос к бывалым эксплуатантам:
При торможении в момент полной остановки коробка (или что-то еще) издает скрип или хруст или шум (не знаю как это назвать). При трогании с места в момент отжимании педали тормоза тот же звук. Появляется он пока коробка не прогрелась. Хотя когда машина уже прогрета этот звук появляется когда паркуешься (D - R - D - R - D). Происходит это где-то в промежуточном положении педали тормоза. Раньше ездил на Корсе с автоматом - имелся такой же звук, но менее заметный чем на Тигуане.
Впорос - это нормально? и от чего это?
Кстати на Корсе при остановке коробка сама переключалась на нейтраль (селектор естественно оставался на D) через 3-5 секунд стояния и обратно переключалась на движение когда отжимал тормоз. В Тигуане подобного, к сожалению, не обнаружил. При стоянке на D коробка всегда как бы напряжена и готова к движению. Особенно чувствуется на уклонах, когда чуть повышается вибрация. Если в этот момент переключить на N, то вибрация уходит. Не вреден ли постоянный D при стояниях в пробке для коробки?
Отто Ларинголог
11 Сен 2011
Липецк
VW Tiguan 1.4 122
Решаю сейчас похожую проблему с механикой! Тр-р-р-р при резком разгоне на 2-й с ноября 2012 года. Сейчас пробег 35000, тр-р-р постоянно, особенно в повороте. ОД заменил все: 3 шруса, подшипник ступицы, оба опорных, обе стойки стабилизатора - звук прогрессирует. На 16.07 записан (наконец-то!!!) на дефектовку КПП. Менять целиком отказываются, дескать это для АКПП только. Ох, страшно за коробку!
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Дорогой друг, что за бред вы говорите? Вам не кажется, что спецы из VW учли момент, что машина будет стоять в пробке в любой точке мира. Не придумывайте сами себе проблемы.
