Владт, Сталкер очень достойные системы. Если предлагающие ее вам установщики давно с ней работают и хорошо знают все ее особенности - ставьте. А то пока с Пандорой разберуться, может столько всего навылезать... Будет потом плохое мнение и о системе, и об установщиках.
Экономически оправдано потому, что установкой одного гсм-модуля для реализации автозапуска вы не обойдетесь. Обычно работает все так: вы звоните на гсм-модуль, через него команда идет на блок сигнализации , если она умеет осуществлять запуск двигателя - хорошо. Но Фортресс Тип 1 этого не умеет. Соответственно, нужен дополнительный модуль автозапуска, который будет отключаться по команде от сигнализации. Или непосредственно от ГСМ-модуля. Но при этом нужно сделать так, чтобы сигнализация не вошла в тревогу при включении зажигания, отключила блокировку двигателя и свои тревожные датчики (кроме отпирания дверей-капота-багажника), а если во время работы автозапуска попробуют открыть дверь, нажать на педаль тормоза, перевести АКПП из паркинга в другое положение - двигатель должен быть заглушен.
Боюсь , что просто и недорого все это на Тип 1 не реализовать , если вообще возможно. а если и получится, то работать все будет по неудобному для вас алгоритму.
Вадим, СТО1.
