Подсветка пространства для ног задних пассажиров
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Вытащил это из своего бортовика сюда, так как думаю, что многих заинтересует данный апгрейд :)
Сегодня на работе выдалось свободное время, поэтому решительно снял сидение и передний пассажирский плафон подсветки для ног.
Сразу предупреждаю тех, кто снимет сидение, а потом включит зажигание — ошибки по аирбэгу не избежать.
В задней части снятого сидения сразу же видно, что место под плафон освещения выбито с завода, что очень хорошо.
А еще лучше то, что сам плафончик туда без проблем помещается
Однако при такой "халяве" остается один маленький недостаток, крепящаяся внизу тканевая обшивка почти полностью закрывает плафон.
Пока думаю как разрешить данную ситуацию, так как не хочется портить обшивку в случае неудачного хирургического вмешательства
На данный момент я уже определился со списком запчастей.
Что потребуется:
1) Два плафона подсветки:
Тут начинаются муки выбора, так как есть несколько разновидностей плафонов, как под обычные лампы, так и светодиодные плафоны от Passat CC и Audi R8.
Номера и стоимость:
1) Обычные плафоны под 3W лампу — 7L0947415 стоимость около 560 р за штуку.
2) Светодиодные плафоны от CC — 4E0947415A стоимость около 650 — 700 р за штуку.
2) Светодиодные плафоны от R8 — 8J0947409A стоимость — 580 р за штуку.
Я думаю исходя из вышеописанного расклада становится ясно, что выбор будет сделан явно в сторону плафонов от R8.
2) 2 разъема для подключения плафонов.
Для каждого вида плафонов есть свой номер разъема, но я думаю они не отличаются друг от друга.
1) Разъем для обычного плафона — 1J0 971 972 — 70 р за штуку.
2) Разъем от СС — 4B0971832 — около 100 р за штуку.
3) Разъем от R8 — 4B0971832 — около 100 р за штуку.
3) 2 провода для разъемов.
Для светодиодных вариантов плафонов номера одинаковы, а для обычного плафона номер почему-то другой, в чем разница между проводами я не знаю.
1) Провод для обычного плафона — 000979019EA — около 150 р штука.
2) Провод для светодиодных плафонов — 000979009E — около 120 р штука.
Помимо этого нам понадобится матерчатая изолента для фиксации новой проводки, ее номер 000979950.
Инфу с номерами взял с Гольф-клуба, за что им огромная благодарность.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
А провод тащить до передних плафонов? Или есть рядом что нужно?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
LzN, я потяну от передних плафонов "+", а массу возьму в штатных местах на стойках.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Именно это и имел ввиду. А размер плафона? Такой же как у переднего?
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Делать дырку в обивке и помещать, зажав ткань, плафон :)
Отверстие прострочить.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ничего строчить не надо, просто подрезать пластиковый замок
Tapatalk forever!
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
LzN, размер плафона как спереди.
ser9e, спасибо за идею, но я думаю прострачивать я не буду.
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
когда будешь заказывать, сравни, пожалуйста, такой же ли разъем от лед плафонов и стандартных. хочется вперед залепить лед плафон от р8)
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
С китайщины притащил 4 плафона + вся проводка с обжатыми пинами че-то за 1500 руб. Но фонарики обычные, НЕ ЛЕД. У проводки, вроде только 2 свободных провода, на массу и на блок № 9. Еще не поставил, жду тепла, но походу долго еще ждать с такой погодой :)
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
подскажите пжста, вот эти плафоны пойдут в подсветку ног впереди и в багажник ????
а еще вроде от ТТ тоже диоды ???
Igor_d
10 Апр 2013
Киев
Эти подойдут, сам такие прикупил. Правда надо делать переходник. Типа такого.
    44.7 KB · Просмотры: 252
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Кто-нибудь решил уже вопрос с перекрытыми обивкой местами под лампы подсветки на передних сиденьях? Если да - то какие варианты и результат? Вчера поставил и активировал комплект с Алиэкспресса на перед, назад провода пока смотал и оставил, время не хватило, вечером начал. На перед полтора часа хватило на установку, благо проводка вся уже готовая.
MishGun
10 Апр 2012
А куда подключал??? Один провод на массу. А второй, который готовым пином обжат куда???
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Этот пин надо воткнуть в разъём блока электрики, или как там он зовётся точно не знаю - это над блоком предохранителей средняя большая фишка. Пин № 50. Здесь хорошо нарисовано: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16710 . Всё разбирается просто. Провод на массу подключил под рулем: там как раз какой-то проводок на массу гайкой прикручен.
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
На днях посмотрел свои сидухи. У меня кожа и по всей видимости ее надо резать чтоб открыть посадочное место, а этого делать не хочется...
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Поставил сегодня лампы в передние сиденья. Пластиковую оконцовку - защелку обивки подрезал на ширину плафона не доходя до места, где к ней обивка сиденья пришита. Теперь плафон практически не перекрывается. Всё встало назад нормально. Всё таки, видимо, подсветка в задние ноги в этих сиденьях не предусмотрена: паралон пытается фонарик выдавить наружу, но держится нормально + воздушной прослойки и, соответственно, охлаждения у светильника нет, и всё это дело нормально так нагревается. Надо чего-нибудь придумать.
mestur
19 Дек 2011
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
Мне кажется решить проблему с нагревом поможет светодиодный светильник кмк должен меньше нагреваться, правда сам себе взял такой же как впереди
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
А что, если "выгрызть" паралон в месте под фонарик, чтоб не выдавливал и не грелся?
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
