Как проверить наличие подушек безопасности
Cherkes
25 Июн 2009
МСК
После незначительного удара сработали две подушки (водительская и пассажирская), стрельнули оба ремня и раскалбашено лобовое стекло. Оказывается, что пассажирская подушка у Тига, вылетая, разбивает стекло. Вот так и получилось, что незначительное внешнее повреждение (даже бампер менять не пришлось) справацировало цепную реакцию фейрверков из пиропатронов в салоне авто;) видимо удар пришелся прямо в датчик эйрбэга.
Авто было отремонтировано по КАСКО в солидном сервисе. Все сделали хорошо, по крайней мере выглядит всё чисто и ровно. Однако периодически из-под торпеды раздаются непонятные звуки, как будто происходит поочередный прозвон датчиков. Перестукивание какое-то...
У меня закрались сомнения, не воткнули ли мне обманки вместо подушек.
Как проверить, стоят ли подушки? Vagcom ошибок не находит.
vlas
15 Окт 2008
Наверное только разбирать.
Или ещё раз об стену.:)
Cherkes
25 Июн 2009
МСК
Да, об стену похоже самый правильный вариант... И за руль желательно посадить хозяина сервиса. Если падушек нет, то он первый об этом узнает)))
Тогда вопрос к тем кто разбирал торпеду и снимал руль: как проще добраться до подушек?
vlas
15 Окт 2008
С рулём всё просто его даже снимать не надо.
По моему в теме по установке круиза всё описано. Да и мало вероятно, что кто-то там что-то в бибике химичил.
А вот с торпедо наверное посложнее. Ни чего конкретно сказать не могу. Попроси (здесь на форуме есть специальная тема) руководство из ЭЛЬЗЫ по замене правой подушки
Cherkes
25 Июн 2009
МСК
Спасибо, оставил запрос в теме "Информация по ремонту из баз ELSA". Но уж больно не хочется разбирать торпеду... вот если бы хоть через щелочку заглянуть и увидеть что подушки на месте, то я бы снова стал спать спокойно =)
Повторюсь, смущают поочередные звуки из-под рулевой колонки и из бардачка.
Как-будто там сидят две Барабашки и изредка перестукиваются ))) Оди из руля "тук-тук-тук", а второй из бардачка ему отвечает тем же "тук-тук-тук". На гольф-клубе обсуждалась похожая тема, были подозрения на то что это обманки так "шумят" при их прозвоне.
vlas
15 Окт 2008
Ну на руле же подушка на раз снимается, даже руль на месте остаётся.
Руль поочерёдно поворачивается на 90 град и сзади отгибаются проволочные защёлки. В одной из тем по установке круиза д.б. подробно описано.
Посмотришь, а там уже можно будет какие-то выводы сделать.
Troll
25 Мар 2010
Cherkes, Бардачок сними и увидишь подушку. Снято просто: 2 болта снизу, 3 сверху(torx 20), потом отщёлкиваешь справа заглушку торпеды(крепления её входят в пазы бардачка) и бардачок снимается. Не забудь отстегнуть жгуты проводов от бардачка(только не отсоединяй от выключателя подушек, а то потом шнурком придётся ошибку снимать).
Cherkes
25 Июн 2009
МСК
Спасибо!!! Это оказался самый простой вариант. Бардачок снял и обнаружил тааааам... Подушку)))
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Не знаю как на Тигуане, но на Ауди при стрельнутых подушках менялся и блок управления подушками ибо в нём прописывался краш и он не стирался никакими примочками. Хотя была серия блоков управления где блок мог быть перепрограмирован.
А при крашнутом блоке управления подушками ни о какой работоспособности подушек не может быть и речи.
Cherkes
25 Июн 2009
МСК
Мне кажется что при неработоспособном блоке считка ошибок шнурком обязательно бы поругалась. Надеюсь, что проверять их в действии больше не придется. До сих пор помню запах пороха и его скрип на зубах.
А по поводу перестукиваний мне кажется, что нужно сделать адаптацию климата. Точно не уверен, но вроде при выключеном климате стукине наблюдаются
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Вспомнил.... у меня при включении зжигания раздаются звуки из магнитолы если в ней был оставлен диск. Поскольку диск там живёт постоянно, то уже внимания не обращаю на эти звуки)))
Troll
25 Мар 2010
Cherkes, перестукивание и у меня было. Это оказался правый(у меня) моторчик регулировки температуры поступаемого воздуха. Там кольцо резистивное внутри и со временем оно загрязняется и моторчик начинает глючить, движется туда-сюда и не может выставить нормально температуру. Проверить живость моторчика можно и шнурком: блок климата->измерения->пощелкать группы, пока не увидишь показания по этому мотрчику(может это и левый мотор). Если показания плавают, то значит в лучшем случае разборка и промывка, в худшем замена(100$).
Cherkes
25 Июн 2009
МСК
Спасибо за наводочку... сегодня пошебуршу со шнурком. Тоже подозрения на связь стуков с работой климата.
