Давление масла
Ильгиз102
9 Апр 2013
РБ. г. Кумертау
vw tiguan 2.0 tsi
Добрый вечер! Ребята была ли у кого такая проблема? Горит лампочка на дисплее давление масла. Масло залито кастрол 5W30. Подробнее: масло греется до 110 гр. на холостом ходу не горит но и при движении свыше 1500 об.мин не загорается но только стоит опустить обороты до 1200-1600 начинает мигать. Голову сломал что делать? Менял датчик давления масла с др. тиги ему ставил свой у него не горит у меня загорается соответственно датчик исправен,механический датчик
показывает следующее: (всё на прогретом моторе)
1) холостые 1.2 бар
2) 1500обюмин 2.2 бар
3) 3000об.мин в районе 3-3.5 бар
Тигуан 2010г.в. мотор 2.0 бензин
пробег 180 000км
Добавлено через 10 минут
А кто нибудь знает нормальное рабочее давление масла для тиги? И какое наминальное значение датчика давления масла?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ильгиз102, поддон скидывали?? Возможно приемная сетка забилась, на ХХ не хватает сил прокачать тем более при 110С масло жидковатое становиться. При холодном масле на ХХ маргает лампочка?
Ильгиз102
9 Апр 2013
РБ. г. Кумертау
vw tiguan 2.0 tsi
на холодном всё ок. начинает с 92 градусов. нет паддон не скидывал думаю завтра заняться этим. А такая проблема уже была?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ильгиз102, на королле было.
Ильгиз102
9 Апр 2013
РБ. г. Кумертау
vw tiguan 2.0 tsi
Тогда встречный вопрос. Почему на холостых при прогретом двигателе ошибки нету?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На дизеле датчик давления ниже 1700-1800об в мин тоже не сигнализирует на приборку о недостаточном давлении . Может на бензинки тоже есть такой порог.
Ильгиз102
9 Апр 2013
РБ. г. Кумертау
vw tiguan 2.0 tsi
хотите сказать, что датчик начинает свою работу после 1700об.мин? а до этих оборотов он не передаёт сигнал?
Да , но прошу заметить так на дизеле. На Пассат клубе это обсуждали. Унас на ТДИ в масло насосе проварачивался шестигранник и масло насос переставал создавать давление масла , так вот датчик и не думал сигнализировать если было мение 1800 обв мин. Так люди и губили моторы и турбины.
Ильгиз102
9 Апр 2013
РБ. г. Кумертау
vw tiguan 2.0 tsi
Ребята сегодня вскрыл поддон и хорошего ничего не увидел. много очень стружки крупной в районе 4 цилиндра. логический вывод 4 шатун разлетелся вкладыш. вскрытие покажет на что нарвался. вазовские моторы дольше ходят а это бред какой то. до этого был субару форик 2 литра 250000 км даже масло не доливал(((((((((((
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ильгиз102, фотографируйте сразу, держите в курсе.
Вот и 2 литровыё движки загибаться стали. Масло какое лил в поддоне и в двигателе как состояние , всё блестит или в гудроне? Да и фоток бы. Не забывай отписывайся.
Причем с завидным постоянством. Только успел я прочитать тему с вытянутой цепью как мой приятель попал с ней на замену блока. Машина у него была 08г и пробег около 130ткм.
Чую через годок-другой будет актуально снова открыть для обсуждения тему о выборе двигателя бензин vs дизель
Ильгиз102
9 Апр 2013
РБ. г. Кумертау
vw tiguan 2.0 tsi
В паддоне всё нормально. Масло лил кастрол 5в30. Не большое отложение было так сказать гудрона но при протирании простой тряпкой всё стиралось и принимало свой блестящий вид.
Тоже его лью. Пока успокоил.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
А цепь разве на 90 ткм не меняют?
Ильгиз102
9 Апр 2013
РБ. г. Кумертау
vw tiguan 2.0 tsi
Нет цепь на двух литровых моторах по крайней мере бензине не меняют. Как говорят официалы она рассчитана на весь срок службы автомобиля
Cons
6 Сен 2011
Ильгиз102, где то я такую фразу уже слышал. Вроде про масло в коробке передач. Цепь буду менять на 90 тысячах.
