Двигатель 1,4 л, 110 кВт. CTHA MXB
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
У меня на ГПН 98 GDrive сажи нет, если не забуду сфотографирую трубу.
На других заправках не заправляюсь (ГПН рядом с домом просто).
Пробег 30000 км.
Сделал фото.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Чистота.
На моей с новья слегка на пальце оставалось. А сейчас прямо так прилично. Двумя пальцами не стирается . Заметил когда жара под 40 началась.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Хз. Может от 98/100 бензина такая хны
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Клубни, подскажите. Двигатель CTHA на мешалке. Что то непонятное с двигателем. При нажатии на газ и попытке ускориться на 2,3,4 передачах В диапазоне 2000-3000 об/мин двигатель начинает дергаться, "колотиться" в моторном отсеке. Если больше раскручивать двигатель то биений не ощущается. И обороты двигатель скидывает неохотно - стрелка падает не плавно а "рвано, ступенчато". Пару раз было, что ногу с газа убрал а двигатель продолжает держать те же обороты что и при нажатом газе.
Если ехать и разгоняться совсем потихоньку, то Тиг едет и никакой нештатной работы двигателя не ощущается. Джеки чан не горит, на приборке никаких сообщений нет. Бензин нипричем, заправлялись несколько раз разным, поведение двигателя не меняется.
Что это может быть? Бензин только 98-й, пробег 30К.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А если не гадать на кофейной гуще, а сделать полноценную диагностику? Не?
В общем нечто похожее было у моего предыдущего Тига с таким мотором по весне. На следующий день, после возвращения с Крыма, Тиг так же начал дёргаться и трястись приблизительно в этом же диапазоне оборотов. Ошибок так же небыло никаких, но расход бенза увеличился литра на 1,5 - 2. Выкрутив свечи увидел какой-то странный налёт на них. Бензин тоже всегда лил 98-100.
В общем так и не знаю что это было, но отделался достаточно легко, поменял свечи и откатал бак с залитой в него промывкой от Ликви Молли - Injection Reiniger Effectiv
(https://liquimoly.ru/item/7555.html). Но у тебя похоже, что-то другое, так как у тебя ещё и обороты подвисают.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
что значит "полноценная"? это то же самое что "обратиться к лечащему врачу по месту жительства"? У меня на всю область 1 официал и 2 умельца с частной практикой, работающие в основное время у этого же официала. Ну и куча сервисов, "ремонтирующих ваще все иномарки увася".
За ответ спасибо, буду иметь в виду как вариант.:)
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Ну естественно, мы здесь по интернету поставим куда более точный диагноз, чем ваши полтора официала на месте)))
Попробуй для начала глянуть состояние свечей и дроссельной заслонки.
И ещё, джекичан как я понял, не горит, а тем же васей ошибки не смотрели?
Крупье
5 Фев 2015
Башкортостан
Тигуан 1.4(CTHA) DSG-6 2015
blue dolphin помнитcя
советовал высокие обороты для 1.4
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Vetik, я пока варианты собираю. У меня не горит.
gigagertz
3 Ноя 2018
Jetta VI 1.4tsi 150 л.с. chta мкпп
Кто-нибудь менял толкатель тнвд? Помогает убрать этот стрекот? У меня что-то он громкий совсем стал на оборотах
govarun
22 Ноя 2012
спб-озерки
тигуан тф серебро-рестаил
если цепь так растянута что бьёт по стенкам картора то менять и цепь и натяжитель
Foland11
6 Июл 2015
Я нет, но краткий мануальчик нашел мгновенно. )) https://www.drive2.ru/l/4728278/
Если ролик толкателя люфтит на оси толкателя или есть износ его поверхности, то замена актуальна. Но случается сам ТНВД изношен и замена одного толкателя не поможет.
gigagertz
3 Ноя 2018
Причем тут цепь? Особенно, если я ее два раза уже менял за 90 тысяч. Я про тнвд спросил
Мануалы я видел, я пытаюсь понять насколько это поможет.
red959
21 Дек 2015
Липецк
Tiguan 1.4 tsi (CTHA) 4 motion
Тоже движок CTH 228795 (по ПТС) 2015 г., на ручке, п\п.
Пробег 32 тыс. Появился иногда провал тяги на 2,5-3000 об., и дерганье, педаль в пол тоже не сразу отвечает, при отпускании педали газа проходит.Джекичан не загорался.Бензин 95 Лукойл.Пока наблюдаю,
к ОД на диагностику не ездил, тк ТО был недавно, ничего не нашли, поменяли свечи, тех.жидкости.Масло менял только при ТО, где-то через 10 тыс, теперь думаю почаще, только лонглайф vw.
Если менять через 7,5 тыс между ТО, маслофильтр тоже менять?
Добрый день, решили проблему с провал ом тяги на 2,5-3000 об.,???
red959
21 Дек 2015
Липецк
Добрый день, решили проблему с провал ом тяги на 2,5-3000 об.,??? У меня такая же проблема при разгоне!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Помпу менять скорее всего пора. Там на ней муфта компрессора начинает глючить, он вовремя не включается и потому нет подхвата тяги
Zerg505
18 Фев 2022
Volkswagen Tiguan 2012
Добрый день,
Перебор движка
мастера предлагают прайс
интересует:
Поршень с кольцами и пальцем EPNS1301050
Подскажите, каким аналогом можно заменить? (чтобы не Китай)
Foland11
6 Июл 2015
VAG 03C 107 065 CK или его полный аналог, но дешевле - Kolbenschmidt 40 846 600. Это модернизированные поршни, с которыми разрушение перегородок решен на заводе. Так называемые поршни нового образца.
