Адаптация мотора переднего стеклоочестителя
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
Форумчане нужна помощь. Вообщем зашумел мотор передних дворников, я его снял, сделал профилактику, поставил все на место, но теперь дворники работают, в диапазоне 25градусов, вообщем сбилась максимально верхняя точка и нижняя. В связи с выше сказанным, как нужно провести адаптация мотора или базовые установки с помощью васи-диагноста, перерыл все каналы в адаптации 9 блока не нашел не чего, а базовые установки вообще не предлагает.Нужна помощь бывалых:mad:
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Блок управления моторчиком вскрывал?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
vaso2077, ваша проблема - неправильно собранная трапеция, делали ли на ней какие-либо пометки при снятии?
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
Разобрался я со своей проблемой. Значит когда разбирал мотор стеклоочистителя (Valeo) издавал не приятные звуки, снял шайбу она намагничена запрессована в пластмассовый корпус в верхней крышки моторчика. Вообщем эта шайба выполняет функцию датчика хола ( именно она показывает 0 положение дворников). Я ее поставил на 90 градусов от прежнего положения и нулевая точка сбилась и ход дворников был 25 градусов. Когда вернул все на место все заработало как раньше.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Уважаемые форумчанее!!! Машине 2 года. При работе стеклоочистителя дергаются дворнрки, ход по 5-10см. не зависимо от режима и скорости. Диагностика выдает: 00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216 003 - механическое повреждение - Непостоянно. . Снял трапецию, все чисто. Разобрал смазал все ходит мягко. Собрал, неисправность осталась. Работая без рычагов слшно, что двигатель работает рывками. Помогите советом.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
sso, заменить трапецию всборе и не искать на свою голову геморрой.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Цена запчасти (5N1 955 023 C) 12 843,03р.
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
Добрый день. подскажите пожалуйста что конкретно смазывали(у меня тоже зашумел мотор) и можно ли его смазать не снимая, ну или хотя бы не снимая трапецию. Спасибо.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
diman726, Что значит "зашумел"? Если при его работе наощупь он дергается, это не мотор, а блок управления. Я его весь перепаивал, покупал дорогие транзисторы, но все напрасно. кончилось покупкой мотора. Снимайте трапецию полюбому это очень не сложно.
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
Вчера работал тихо а сегодня начал громко работать. и именно мотор или редуктор. Дворники работают равномерно не дергаются.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
diman726, Тогда снимай трапецию. Это не сложно. Вскрытие покажет.
Сергей4
17 Июл 2014
Случилась и у меня проблема с дворниками.
-00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя
Вылечилось смещением рычага трапеции на шкиве эл.двигателя. Это можно сделать и не сбрасыванием APS и не снимания трапеции. Смотриш через зеркальце, откр. гайку на 13, отдаешь рычаг, и фиксируеш его в новом положении.
А в сервисах абсолютный беспредел. Разводят на замену эл.лвигателя (15т.), а совсем лохов на замену блока 09 управления электроникой.
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
Всем привет!
С дворниками возникла неприятность, помогите определить. Небольшое видео записал
замена трапеции?
Sticks, Сначала разборка и определение причины, а уже потом замена))
