Установка камеры заднего вида с блоком траекторий
Evgeniy_Sm
6 Мар 2013
Смоленск
Товарищи, много облазил, но нигде не нашел информации по порядку подключению камеры заднего вида с блоком траекторий.
Как установить саму камеру без блока траекторий есть много информации, но я так понимаю порядок подключения электрики отличается.
Может кто-нибудь популярно объяснить что там с чем по электричеству соединяется и куда что вставляется?
Tiguan, 2012 модельного года (выпуск 2011г.), установлена RNS-510
Как и что там после установки нужно програмировать?
Evgeniy_Sm
6 Мар 2013
Смоленск
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Все там есть, надо по ссылке перейти было
Отчет:
http://www.tiguan-club.org/topic/560-фотоотчет-установка-камеры-заднего-вида-без-тр/
Ответный штекер разъема питания 3B0972722 с тремя контатктами N10335807 подключается так
1 - постоянные 12 вольт (я тащил до постоянного питания в климатконтроле вместе с видеокабелем по крыше)
2 - масса
4 - сигнал включения лампы заднего хода (масса и сигнал тащатся к кабелю заднего фонаря в правой нише багажника)
Всю эту фиготень надо сначала затянуть из крышки в машину
Evgeniy_Sm
6 Мар 2013
Смоленск
Отчет:
2 - масса
Обратите внимание - у меня камера С блоком таректорий, а в том описании камера БЕЗ блока траекторий. Я читал тот обзор.
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
А у Вас 3 провода от камеры?
Подключать все равно так же, на месте разобрался бы или в сервис на установку ;)
Evgeniy_Sm
6 Мар 2013
Смоленск
Камера с блоком приедут только во вторник-среду. Я просто заранее хотел разобраться. Может видеокабель камеры включается в блок траекторий, а уже видеокабель блока (если он там вообще есть) уже втыкается в РНСку? Или камера подключается сама по себе, а блок подключается сам по себе? Как электричество подается на блок? С камеры или ему нужно свое питание?
С блоком траекторий немного иначе. Судя по ELSA такая камера и питание берет с блока траекторий (не поручусь, но в памяти так отложилось), и видеосигнал на него гонит (композитый, разъем FAKRA отличается, он стандартный 2-х пиновый, а не 5-ти). Затем от блока траекторий видеокабелем прокидывается до RNS, там два многопиновых разъема. Плюс, если память не изменяет, на блок траекторий идет питание и CAN-шина отдельно.
Проще скачать ELSA и посмотреть электросхему.
Evgeniy_Sm
6 Мар 2013
Смоленск
Я специально скачал Эльзу, но честно говоря еще не очень разобрался как ею пользоваться, точнее не разобрался как найти то что именно меня интересует. Если есть возможность - скиньте пожалуйста инфу с Эльзы.
Evgeniy_Sm, открываешь Электросхемы, вводишь тигуан, открываешь раздел Камера заднего вида. Все просто. Там электросхема этого участка.
Jon-SC
20 Янв 2013
Tiguan 1.4 150 л.с. 6-DSG 2013
А камера от Тигуана подходит на Поло?
Кстати там описано подключение к РНС, а отличается ли оно от подключения к РСД-510? И будет ли работать камера без наличия парктроников?
Evgeniy_Sm
6 Мар 2013
Смоленск
Никто поконкретнее ничего не скажет? Или не даст схему?
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Конкретнее партеры по установки доп оборудования или официальный дилер"
Jon-SC, у RCD и RNS одинаковый разъем. Без парктроников тоже легко. Камера абсолютно одинаковая для всех штатных магнитол.
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Это Вы к чему или о чем это Вы?
Это к тому что вам помогают а вы не слышате или не хотите разбираться, может лучше обратиться к профессионалам и за вас все сделают!
Evgeniy_Sm
6 Мар 2013
Смоленск
Я внимательно почитал статьи про установку камеры без блока траекторий еще до того как обратился к однофорумчанам. Но по камерам с блоком инфы в инете не нашел, поэтому и обратился на форум с просьбой. Но пока ничего конкретного никто не сказал. А если бы в Смоленске были бы профессионалы, то я обязательно к ним бы обратился. Так как в Москву ехать не хочется, профессионалов в Смоленске нет, то и прошу конкретной помощи.
Jon-SC
20 Янв 2013
А вот теперь осталось найти камеру для Поло, чтобы устанавливалась в плафон освещения номерного знака.
Evgeniy_Sm
6 Мар 2013
Смоленск
Сегодня приехала камера. Я так понимаю 2-х контактный электрический разъем на камере подключаю к ответной части на жгуте проводов. Далее соединяю видеовыход камеры (Fakra) с видеовходом блока траекторий. Далее широкий 54-х контакный разъем вставляю блок траекторий, а 26-и контактный разъем вставляю в РНСку. Далее 2-а оранжевых провода - это CAN-шина, красный с коричневым провод и коричневый провод подключаются к фонарю заднего хода.
Правильный полет мысли или нет?
мвл
2 Фев 2013
Evgeniy_Sm, Без спеца будет тяжело.... Правильное поключение проводки еще ни все. Необходима "прописка" камеры в самой РНСке со своими тонкостями и особенностями...
Белый СВВВ на ручке.
