Проблемы с запуском, не крутит стартер и т.д. Все ответы здесь!
popo22
17 Сен 2009
Сказали почистили продули лед убрали, типа больше не будет, ключи забрал, сажусь заводить, 3 раза тыркаю - хрен) ключ вставил заного - завелась.. возвращатся не стал..посмотрим как дела утром будут)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ага лёд... Там просто смазка. Её убрать надо. Ещё инфа - сказал мастер - если 2-а обращения с одним и тем же, то зап. часть меняют по гарантии. Так что если глючит - звони опять ругайся и чтоб при тебе делали.
popo22
17 Сен 2009
по утрам глючит) днем норм, покатаюсь еще, если надоест то буду мучить их опять)
yulia
11 Янв 2009
УРАЛ
-30 Уверенный пуск спервого раза! Бензин 95.
Marov
9 Авг 2009
Повезло вам со стартёром.Мой диг при -28 не заводился,позвонил в сервис посоветовали подождать повышения температуры или отогреть в теплом ангаре.Подождал...завёл при -15.Манипуляции с ключём не производил.
folk
10 Июн 2009
Томск
У меня таже лажа.. но раз на раз не приходится.. то в -17 не заводится то в -35 с первого раза.. было даже так.. что завелся с первого раза проехал пару км до почты, там заглушил на 10 минут и все... потратил еще 10 минут на то что бы снова завестись..
BSA_Sergey
30 Ноя 2009
Мурманск
Машина куплена 5 декабря с.г., пробег 500 км. При температурах от -8 до -15 трижды с утра не завелся. Стартер не крутит. После минут трех манипуляций с ключом - уверенная заводка. Прочитал про облединение и советы завода изготовителя. После некоторых наблюдений завожусь так: включаю зажигание, гаснет спираль, жду пока не начнет крутить пропелер климата (30-40 сек), завожусь с полтыка. Промашек пока не было. Мурманск температура за бортом от -12 до -20. Отказался оставить машинку у ОД на ночь.
popo22
17 Сен 2009
Значит просто у вас со стартером все ок, от вида манипуляций особо толку нет, вопрос лишь в потраченном времени, там хоть с бубном бегай:)
Raul
23 Ноя 2009
TIGUAN 2,0 S&S
popo22, по моим наблюдениям такая фигня происходит с машинами,купленными ближе к зиме.Не успевает там все приработаться как следует.В стартере действительно много смазки и она замерзает.Их делают в Польше,где нас очень "любят".Возможно придется заменить стартер,лучше на Bosh-ский,если он есть.
popo22
17 Сен 2009
ну я вроде как жду пока его доставят, завтра позвоню наверно
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
И не только на Тиге. Знакомый купил Октавию, та же песня со стартером.
folk
10 Июн 2009
Томск
Сегодня был у ОД, они сказали что из ФВ пришел регламент..
нужно состарить контакты.. алгоритм такой.. заводим двигатель, через 10 сек глушим, заводим глушим.. так 5 раз.. потом перерыв 10 минут
и того в общем числе должно быть 50 итераций..
час своего времени убить или к ОД отвезти пусть они дергают..
если после этого проблема не уйдет, то тогда уже менять стартер.
popo22
17 Сен 2009
Так можно и еще что-нибудь убить мне кажется :)
зы. пока с прежним стартером последние 2-3дня при погоде -15 - 22~ заводится с 1го раза с утра) испугалось сцуко )
Тигра
4 Дек 2009
После этого плюнуть на аккумулятор, так как он движок крутит, а подзарядки не получает 50 раз!! Не хорошо получается как то)))
folk
10 Июн 2009
Томск
ну я им об этом же сказал, сказали привозите к нам, мы подключим к заряднику и потыркаем :)
BSA_Sergey
30 Ноя 2009
Мурманск
Дело точно не в аккумуляторе (70А). Не заводилось на морозе после ночи если действовал по инструкции - заводил сразу после "гашения! спиральки (вообще не крутил стартер). Сейчас все - ОК! Завожу после того как заработает вентилятор климата и забегают светодиодики. Проблемы больше нет. В Мурманске температура от -20 до -29 градусов. Под Новый год обещают до -34. Отпишусь.
popo22
17 Сен 2009
писец достало, ночь -33 простояло, сегодня сначала стартер как всегда не крутил,потом начал но вообще не схватывает даже близко.. пробывал подкурится .. тоже результату 0, залило свечи?
зарядка акб дома уже не поможет? опять походу к дилеру на эвакуаторе прийдется после праздника(
хотя вот недели 1.5 назад уже было, но тогда стартер хоть немного пытался схватить и зарядка аккамулятора помогла, неужели нормальный аккум уже опять сдох бы,за один день мороза, до этого было -5 и до -23 макс.. ездил немало, я расстроен(
popo22, если АКБ сдох, то будут щелчки и магнитола не включится. И стартер бы не крутил вообще...
popo22
17 Сен 2009
я имел ввиду сильно разряжен что нехватает для запуска двигла заряда,а так перед тем как начал крутить стартер долго щелчки были как всегда.
снял аккум, отогрел дома, стоит заряжается, единственное зарядник для 60мАч тока есть.. у аккума 72, до завтра середины дня наверно стоит оставить постоять?
хотя погода завтра тоже блин -32... неспадает вообще уже со вчера, потепление только дня через 3
Добавлено через 1 час 35 минут
зы кстати по поводу свечей, не залило имел ввиду, а просто они могут задубеть както что перестают работать? ( у меняж дизель, там свечи накаливания) (сам незнал)) )
и вообще какие еще на дизеле могут быть последствия долгого маслания стартера?)
