Подскажите по охране машины
mad56dog
24 Мар 2013
Россия, Оренбург
VW Tiguan T&F 170 TSI
Хотел узнать про жук я как понял его носят с собой как брелок и секретной кнопки в машине, которая что то блокирует пока ее не нажмешь, подскажите где об этом почитать и где установить?
еще хотел установить защиту на капот - расскажите что и как
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
mad56dog, я так понимаю, что речь идет о дополнительном иммобилайзере с меткой-транспордером , к тому же имеющем дополнительный уровень авторизации (событие, подтверждающее факт, что автомобилем пользуется владелец автомобиля) по набору кода через штатные кнопки автомобиля. Одни из наилучших изделий такого плана - это иммобилайзеры и сигнализации Prizrak серий 500 и 700. Если используется система с меткой, то носить ее нужно отдельно от ключей автомобиля, не вешать все на одну связку. Это поможет в случае кражи ключей.
Дополнительный блокиратор капота необходим для того, чтобы защитить цифровые блокировки двигателя от дополнительной противоугонной системы, которые выполняются в моторном отсеке. Угонщик, пытаясь выполнить какие-либо манипуляции с проводкой автомобиля или противоугонной системы, такие блокировки не может отключить или обойти из салона автомобиля. Управление электромеханическими замками капота возлагается на цифровой же модуль, который, как и блокировки двигателя, расположен в моторном отсеке и управляется от основного блока противоугонной системы цифровым кодированным сигналом. Из моделей замков наиболее распространены Defen.Time и Fortress Lock. На Тигуан обычно устанавливают 2 замка по краям моторного отсека, но возможна установка и одного замка. Если же речь идет об автомобиля, указанном в вашем профиле (Opel Astra J), то , имхо, одного замка будет вполне достаточно.
Также при установке подобного комплекса не стоит забывать об аварийном питании на случай разряда АКБ.
Всеми этими устройства вы можете оборудовать ваш автомобиль в нашем установочном центре.
С уважением,
Вадим, СТО1.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Здравствуйте!
Жук - вероятно имеется в виду иммобилайзер BlackBug.
Имеет метку, которую нужно носить с собой. Первичное считывание метки по включению зажигания, вторичное - после открытия/закрытия водительской двери и нажатия на педаль тормоза ( есть еще версии считывания метки по движению).
Секретная кнопка - как вариант, есть такая кнопка у любого иммобилайзера или сигнализации. Называется Валет. Предназначена для программирования или аварийного отключения сигнализации/иммобилайзера.
Еще вариант секретной кнопки - иммобилайзер, где отключение режима охраны производится при помощи ввода кода через штытную (-ные) кнопки автоомбиля.
Один из вариантов такого иммобилайзера - Призрак. На данном иммобилайзере возможно комбинированное управления снятием с охраны (как вводом кода, так и считыванием метки).
Замки капота - дополнительно устанавливаемые устройства блокировки доступа в подкапотное пространство. Имеются механические и электромеханические. На данный момент более широко используются электромеханические блокираторы.
Смысл установки замков капота в том, что блокировка двигателя от сигнализации или иммобилайзера организовывается в подкапотном пространстве, а доступ к ней закрывается замками капота.
Для управления электромеханическими замками капота от сигнализации/иммобилайзера потребуется специальное реле управления.
Почитать про:
1. Иммобилайзеры Black Bug можно по ссылке.
2. Иммобилайзеры Призрак можно по ссылке.
3. Замки капота можно по ссылке.
С уважением, Алексей.
mad56dog
24 Мар 2013
Россия, Оренбург
Исправил профиль)
АВТО-АСС,
СпецАвтоСистемы,
Спасибо Вам, внесли ясность, теперь буду читать, выбирать
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
mad56dog, будут вопросы - обращайтесь, буду рад помочь.
С уважением,
Вадим, СТО1.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Есть несколько вопросов:
- что есть в Тигуане со штатной сигналкой, чего нет в Тигуане с ЦЗ?
- как установить штатную пикалку? Что надо докупить?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если в плане именно сигнализации, то тревожные датчики на открытие дверей-капота-багажника, датчики объема, качения-крена. Сирена.
Именно штатную заказывают при покупке автомобиля. А если ту, которая может работать от штатного брелока авто, то такие можно во многих установочных центрах монтировать в машину. Называются slave-системы.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Штатную "пикалку" это вопрос все таки к официалам, на то она и штатная. А из нештатного оборудования самое простое это поставить Prizrak 7й серии например. Появится блокировка, датчик удара, контроль дверей/багажника и сирена. И все по "цифре".
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Штатная система охраны всем хороша, однако по факту не имеет оповещения, то есть главную свою задачу -оповещение владельца, может и не выполнить...
В связи с этим вопрос к Вам: какие требования Вы предъявляете к сигнализации? Какой функционал Вам необходим?
vromi
10 Июн 2013
Россия
Мне вот лично надо что то не вскрываемое граббером или ретранслятором, с автозапуском и GSM оповещением и управлением. Желательно бы что бы был свой ЖК-брелок - не удобно каждый раз доставать телефон и набирать код. При этом цена не на последнем месте, желательно до 10 т.руб.
Лучше если ставиться на охрану будет от кнопки или Кейси штатной сигналки а сниматься от метки или брелка доп. сигналки.
Лучше если в работе независимо друг от друга останутся и штатная охранная система со своим иммобиорлайзером и отдельно доп. сигналка со своим иммобиолайзером или блокировкой.
Что скажете, что посоветуете autostudio.ru, АВТО-АСС и Престиж-Авто?
Кстати к штатной системе никак незя подцепить датчик удара и GSM модуль оповещения-управления, с автозапуском желательно? А замок на капот. Смысл городить доп. иммобиолайзер если есть штатный не вскрываемый как вы утверждаете? Получится масло масленное, переплата за то что уже есть в машине....
Посоветуете не стандартный колокол, что бы его сигнал был похож на оповещение по делам по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций :) такой что бы сразу обращял на себя внимание и был хорошо слышен - типа на подобии из этого
сирена тревоги у лайнера или ГО
http://muzofon.com/search/СИРЕНА тревоги
Я на видео у кого то уже такой видел, впечатляет... Вообще существуют программирумеые колоколы что бы периодически менять звук сирены?
Систему комфорт - т.е. закрывание окон при постановке на штатную охрану возможно включить в настройках? Или нужна доп.сигналка или доводчик стекл?
УМкА
25 Июн 2013
Москва/ Дмитровка/Вешняки
Тигуан 2,0 АКПП
Посоветуете не стандартный колокол, что бы его сигнал был похож на оповещение по делам по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций :) такой что бы сразу обращял на себя внимание и был хорошо слышен - типа на подобии из этого http://muzofon.com/search/СИРЕНА тревоги
ты меня конечно извини, но у тебя такой ряд "хотелок" и все за три копейки ( "желательно до 10 т.руб." ), выхода два либо увеличивать бюджет раза в 2-3, либо уменьшать "хотелки" и поставить Старлайн А61...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Практически все ваши пожелания можно реализовать. И доосностить штатную систему гсм модулем и автозапуском. У вас много пожеланий и они слишком разные. Если более четко сформулируете пожелания , с удовольствием поможем определиться с системой.Как я понял автозапуск это обязательно. Сигнализация , автозапуск и то как вы им управляете , это одна история, а вот защита от угона - это конечно блокировка в моторном отсеке, замок капота , который это все прячет и иммобилайзер (метка) который этим хозяйством управляет.
С уважением АВТО-АСС.
vromi
10 Июн 2013
Россия
Старлайну не доверяю, его уже вскрывать начали
УМкА
25 Июн 2013
Тигуан 2,0 АКПП
vromi
10 Июн 2013
Россия
Я задал кучу конкртеных вопросов а вы просто сказали да можно, а как это реализовать не стали объяснять.
Давайте заново вопрос задам:
1) Посоветуете не стандартный колокол, что бы его сигнал был похож на оповещение по делам по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций :) такой что бы сразу обращял на себя внимание и был хорошо слышен - типа на подобии из этого:
Я на видео у кого то уже такой видел, впечатляет... Вообще существуют программирумеые колоколы что бы периодически менять звук сирены? Ссылочку покажите на такие колоколы?
2) Как к штатной охране подключить управление и извещение по GSM каналу? Сколько это будет стоить?
3) Систему комфорт - т.е. закрывание окон при постановке на штатную охрану возможно включить в настройках машины по кан шине? Или нужна доп.сигналка или доводчик стекл?
ну старые модели действительно вскрывали, а о новых я не видела информации, есть ссылка?
про первые модели старлайна с диалоговым кодом есть даже видео на ю-тубе как их грабером открывают, я уже тут на форуме где то выкладывал.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Добрый день,
под ваши пожелания хорошо подойдет Pandora 3910, правда ее стоимость "уложить" в 10к наверное будет сложно. Стоимость системы порядка 12 т.р. и.... она без брелка, то есть классический слейв. Зато с меткой, GSM и работой с мобильными приложениями (урезанная версия 5000-й без трекинга)
Если все таки с брелком, то либо Pandora 3930, либо Pandora 3950, но они уже будут дороже. Хотя системы безусловно очень интересные. Предвосхищая вопрос: модель 3950 отличается брелком SHIFT и беспроводной блокировкой РР-100 в комплекте.
Я бы даже сказал, что не "начали", а года 2-3 назад уже "закончили" процесс взлома старых моделей. А новые модели начиная с А61 совершенно надежен. По крайней мере пока.
vromi
10 Июн 2013
Россия
Добрый день,....Предвосхищая вопрос: модель 3950 отличается брелком SHIFT и беспроводной блокировкой РР-100 в комплекте.
Что это такое - брелок SHIFT что в нем особенного?
Вскрытие старлайна:
https://www.youtube.com/watch?v=fi-mViniHuI
https://www.youtube.com/watch?v=QOlaWroqCZ0
https://www.youtube.com/watch?v=4-FdzNKS82c
Цена граббера всего 15 т.руб.:
https://www.youtube.com/watch?v=gn4JE1JKinw
https://www.youtube.com/watch?v=TA57n2roc6s
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
