Замена Шруса
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Может кто в курсе в чем разница 5n0407761n и 5N0 407 763 C?
Внешний и внутренний шрусы одинаковы.
ips
15 Июн 2014
Списывается с ними. Говорят привода vag. А родственник который занимается запчастями уверен, что Китай 100% Буду брать новый шруз за 15р дорого но эффективно. А HDE после замены смазки и пробега 2000км заколбасил снова. 9000р на ветер. Начитался я про него лотерея одни ходят, другие разваливаются не успев выехать из сервиса.
ips
15 Июн 2014
Может кто в курсе 3C0 498 103 GX восстановленный. Смущает меня это слово. Восстановленный это как? Где то есть пункт приема бу запчястей?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну восстановленный на заводе... например ОД отправляет сломанный на завод... а потом завод восстанавливает и продает с приставкой Х... так же делают например с рейками и т.д.
ips
15 Июн 2014
Ясно. Так что же лучше взять 3C0498103G или 3C0498103GX ? разница 1500р.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я бы брал полностью новую
eborisov
21 Авг 2013
Взял в Vagparts 5n0407761n, не обманули, пришел оригинал, новье.
Буду ставить в пятницу, посмотрим чем от 5N0 407 763 C отличается.
ips
15 Июн 2014
Если длинна у них одинаковая значит смена артикула.
Привод точно оригинал? Номера, пыльники, хомуты, сомнений не вызывают?
eborisov
21 Авг 2013
Не замена артикула точно. Вот длинну надо проверить прежде чем ставить.
Я пока не смог докапатся что это не оригинал. Рассматривал со всех сторон, сравнивал номера.
    86.7 KB · Просмотры: 193
    91.6 KB · Просмотры: 183
    80.9 KB · Просмотры: 182
    78.4 KB · Просмотры: 172
    87.4 KB · Просмотры: 208
ips
15 Июн 2014
По моим наблюдениям, хомуты на приводе с зелеными точками в месте обжима, и обжимки примерно на одной линии.
Но это только наблюдения. Сравнивал Б/У и те. что новые орегинал.
Также на внутреннем шоузе, на зубьях есть метка краской.
Возможно я заблуждаюсь и это все не важно.
    20 KB · Просмотры: 183
    34.8 KB · Просмотры: 189
eborisov
21 Авг 2013
Да меток краской нет, я так понял это совего рода ОТК.
По поводу одной линии на моем экземпляре не совсем в одну линию, но с одной стороны. Это уже культура наверное конкретного сборщика)).
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Запотел внутренний левый пыльник шруса. С виду трещин не обнаружил, но близко посмотреть не получилось. Кто сталкивался в чем причина? На деталях вокруг все чисто. Есть ли пыльник как запчасть?
ips
15 Июн 2014
G 052186A3 смазка. Другую не советую. Можно попробовать от BMW 83 23 2 179 708 но объем 110гр. нужно 140гр.
3Q0 498 201 пыльник. правый левый одинаковы.
ips
15 Июн 2014
Да что же мне так везет с этими шрусами.....
Заметил сегодня, что в районе шруса все в смазке.
А ведь все новое.
Толи хомут не затянули, толи ещё что...
Капнул немного. Нашел 2 №, 22-05-001-G и 22-05-001-R. Первый бьется по экзисту, а второй по всем другим магазинам. У производителя именно 22-05-001-R как замена для 3C0498201A, а 22-05-001-G вообще отсутствует.
Может кто в курсе, в чем разница. Cудя по фото, разница только в цвете.
    25.2 KB · Просмотры: 37
    22.7 KB · Просмотры: 31
ips
15 Июн 2014
Смазка осталась от старого шруса.
Не могу найти причину.
При повороте на право или лево при 20-30 км/ч ощущение
расколбас. На прямой все хорошо, но на 70-80 км/ч. появляется легкая вибрация, будто колеса кривые, как накатом так и с газом. Чет ерунда какая-то.
Привода ровные, шрусы новые оригинал, колеса не кривые не косые.
ips
15 Июн 2014
Может кто в курсе. Как затянуть родные хомуты щруса?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Есть специальные клещи.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Да, есть такая приблуда....другими даже не советую. Стоит 5 руб. форс. Погугли, найдешь. Пластиковые пыльники только ей затягивать.
