Поломка топливного насоса высокого давления
518
1 Мар 2012
Oleg7777
16 Ноя 2016
А зачем, он разве отдельно стал продаваться, как запчасть?
Отдельно нет. Но, думаю у многих как и у меня есть старый ТНВД. Снятый по причине износа уплотнения плунжера.
Митька
16 Фев 2014
По моему на оригинале такого нет,чтобы ключом что то там откручивать.
Вот ТНВД на 2.0 CAWA CAWB
Абсолютно неразборная хрень.
    168.4 KB · Просмотры: 23
gena65
17 Апр 2020
VW TIGUAN 2010 2.0 TSI AT
Гадание на кофейной гуще. Купи на Озоне автомобильный стетоскоп, стоит копейку, и слушай свои стуки-хрюки.
Издавать там стуки может и сам ТНВД и вакуумник. Измерь Васей давление топлива в рампе когда стучит.
Купил уши, нашел источник звука. Звук издает соленоид ТНВД. При отключении фишки звук пропадает. За месяц эксплуатации звук стал на много тише, на прогретой машине почти не слышно. Машина едет бодро, разгоняется хорошо и не тупит. Легко набирает обороты более 4 тыс. Второй месяц езжу на 100 бензе. Может ли такой бензин отразиться на работе ТНВД?
Понимающий диагност болеет, а идти к кому либо не хочется. Пока жду.
Ну так он и должен издавать звуки. Там высокочастотный импульсный ШИМ сигнал и нагрузка буквально доли Ом. Тише-громче это уже детали, но я бы погромче магнитолу слушал, пока не вылезет ошибка явная по регулятору.
518
1 Мар 2012
На БМВ уже давно штатно придумано против шума.
    150.7 KB · Просмотры: 17
gena65
17 Апр 2020
Сейчас звук стал меньше, но он не такой как был раньше. Слушали через уши, звон идет через крышку соленоида, от самого корпуса ТНВД звук меньше и другой частоты. Сейчас в салоне его не слышно совсем. Может потому, что потеплело. Первоначально зазвенел в мороз ниже -15.
gena65
17 Апр 2020
Не могу загрузить видео, сразу стало бы понятно, о чем говорю.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, текла помпа , поменял, собрал завел, прогрел, прокатился и заметил что машина плохо едет не набирает обороты, заехал обратно в гараж, потом пару раз завелся и все, потом ваще перестал заводиться.
    104.9 KB · Просмотры: 5
    112.3 KB · Просмотры: 5
    99.8 KB · Просмотры: 5
    81 KB · Просмотры: 5
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
местный электрик говорит что когда менял помпу где то оборвал
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
а это старые ошибки, до того как полез помпу менять, может ТНВД подох?
Когда были холода, у нас это это -4-6, пару раз был плохой запуск, и вышли вот эти ошибки
  • Log------1.txt
    6.9 KB · Просмотры: 2
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если оборвал провод на датчик в рампе - распишись, получи)))) Снимай коллектор, проверяй проводку. На старом авто там всё гнилое, только тронь((((
Теоретически фишку датчика давления видно с трудом снаружи через коллектор. Но вот снять и восстановить не получится просто так.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
он тоже про это говорит, про датчик на рампе, видать оборвал, вся проводка деревянная, дроссель тоже еле зацепил, резьба на коллекторе уже не держит
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Сделали машину, так и есть, был обрыв провода к датчику на рампе
Благодарности: titanik
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Проблемы продолжаются, вопрос не в тему знаю, но все равно осмелюсь спросить, доп насос ОЖ, он же должен работать при включении зажигания или при выключении авто некоторое время? Раньше замечал что он жужит при заглушении авто, кажется и там обрыв у меня
При выключении должен. Хотя возможна связь с температурой масла или ож.
Победа ошибки 006439- Реле дополнительного насоса системы охлаждения. Р1927-000 -обрыв цепи. Снимаем и разбираем насос.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
