Поломка топливного насоса высокого давления
IceSPace
25 Дек 2014
подскажите что могло сломаться, пожалуйста.
На холодные обороты наберает нормально, и разгоняется нормально, как прогрееттся минут через 10-15 после езды, опять те же проблемы больше 3 тыщ не наберает, еще переодичиске гаснет и и загарается CHEK.
в чем бедаа?
Mrbond07
15 Дек 2009
Tiguan 2009 2.0TSI(170)
Для начала ошибки прочесть шнурком треба, а дальше думать, где от нагрева "дыра" появляется в которую мощь вылевается.
IceSPace
25 Дек 2014
ошибки прочел у знакомого выдала ДВе что : что то по катализатору, вторая блок управления бензонасосом по моему.
Может кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите ?
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Немного не в тему, после замены топливного фильтра, стал не корректно показывать уровень топлива, это можно как-то исправить?
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
лезть в бак и ставить все как надо
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Подскажите как надо?
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ну раз значит при замене сделали что то не так, лезть обратно и смотреть, сложно сказать в чем вы там накосячили, возможно провода либо трубки не так прошли
Zexes
28 Июн 2014
tiguan sportline
Добрый день!
Плохо заводится тига (нужно долго крутить стартером), 2 тси cawa. Пробег 67.
ОД сказал, давление в рампе падает как глушишь. Нужно разбирать смотреть форсунки. На вопрос, почему если холодная погода то этих проблем нет, ничего ответить не смог. Может ли это ТНВД? Как ещё можно проверить? Есть и Вася и apr mobile.
Самое интересное, что ошибок по блоке управления двигателя нет =( Были пропуски зажигания, но тысяч 15 назад. Стер, новые не появляются.
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
vw Tiguan 2,0 170 лс 2009
всем привет стал тоже обладателем тигуана 2,0 170 2009 год где прочитал что нужно менять поршень тнвд каждые 60т км купил поставил такой Ina 711 0244 10 Толкатель насоса топливного инжекторного фото старого и нового менял сам не чего нет сложного и прокладка нужна VAG WHT 005 184 Прокладка топливного насоса:)
    19.2 KB · Просмотры: 185
    19.9 KB · Просмотры: 161
max31rus ....
.где прочитал что нужно менять поршень тнвд каждые 60т км )
Не читайте до обеда интернет...и после обеда тоже. На сон грядущий только можно, чтобы уснуть и забыть о прочитанном)))))
Роликовый толкатель ТНВД практически вечный, быстрее развалится сам насос. А менять нужно если у вас машина 2009 года. Там толкатель не был роликовым и действительно подвергался износу.
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
я не стал дважды разбирать что бы убедится какой стоит заказал и поменял и спокойный:)
And RU, )))
Я картинку смотрю) Старый ролик и новый, найди 2 отличия)))
Митька
16 Фев 2014
А с какого года идёт роликовый толкатель?
Митька, Ну вот вроде до какого то месяца 2009 года. Знатоки поправят если что)
Mutny
21 Авг 2015
Мурманск
VW Tiguan, TSI 2.0
Добрый день! Подскажите пожалуйста куда копнуть? Повисла ошибка по ТНВД: 008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Проблем с запуском, тягой и т.д. нет. Ошибка висит постоянно. В 240-й группе давление насоса в норме.
Mutny, Готовься, что будешь ни с того, ни с сего глохнуть на светофорах(
Ошибка эта именно по датчику , а не по самому механическому насосу.Но пока ошибки кратковременны всё в порядке визуально.
Mutny
21 Авг 2015
Мурманск
VW Tiguan, TSI 2.0
Спасибо, понял. Значит закажу насос на всякий и буду докатывать этот, пока умирать не начнёт.
71rus
26 Сен 2011
МО
Чуть выше писали, что это может быть не насос, а блок управления.
У меня была такая же ситуация (на другом двигателе, 1.4 TSi, но, полагаю, это не принципиально). Загорелся чек, других симптомов не было, авто ехало отлично, была еще гарантия, там приговорили насос. 3 недели ждал поставки детали, все время ездил на машине (итого с момента появления ошибки больше месяца откатал, пару тыс. км.). ТНВД поменяли, а через неделю я встал и до сервиса только эвакуатором добрался, со второй попытки заменили уже блок, проблема больше не проявлялась.
Sky-Krasnodar
16 Ноя 2016
У меня машина 2009 г, симптомы похожи. Сняв топливный насос с фильтром как увидеть какой толкатель стоит?
