Поломка топливного насоса высокого давления
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ехать прерывисто " дрожать ", потом пошел дым, остановил - выключил. Больше не завелась
что-то на баковый насос не похоже, у меня он дважды просто останавливался. как зажигание выключил
потом уверенный старт и через пару секунд "выключил зажиагание"
BoZZik
5 Июл 2011
Здравствуйте. На прошлой неделе случилась беда и у меня. Ехал по КАду, решил ускориться, вместо ускорения машина стала тормозить, на педаль газа не реагирует. С трудом доехал до официального дилера. Появился чек. Диагностика показала, что при нажатии на педаль газа падает давление и вероятнее всего это проблема с тнвд. Сегодня перекинули тнвд, блок управления тнвд - проблема не в нем. Уже весь день ломают голову и не знаю что делать... Есть еще идеи что может быть? Пропусков зажигания нет. Бензин 98 шелл.
ТННД в баке, его блок управления, засранная сетка.
Ты правда понесёшь эти советы мастерам ОД?))))))
BoZZik
5 Июл 2011
Оба насоса меняли, блоки управления насосами меняли.
У ОД остался последний вариант - замена блока управления двигателем.
Как сказал мастер, после замены тнвд машина работала без проблем в течение 20 минут, как только прогрелась начались опять проблемы. Если и замена блока управления двигателем не поможет, то будут консультироваться с Москвой. Есть какие-то ещё идеи?
Блок управления стоит в прохладном месте, врятли на него влияет прогрев.
Номера ошибок надо бы...
Благодарности: BoZZik
BoZZik
5 Июл 2011
ошибка 2 по давлению тнвд ... Все что я знаю.
Ошибка по низкому давлению или по регулятору давления? Надо бы знать....Сам датчик давления, например, электронный и имеет право на поломку) Фишка датчика, проводка к нему и тп...
moscowandy
22 Мар 2016
А топливо за пару минут весь бак не вылетает в трубу? Если да, то как ни странно, посмотрите форсунки
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
BoZZik
5 Июл 2011
Ну вообщем все, полечили моего Тигуашку. Поменяли топливный фильтр в бензобаке, тнвд, толкатель. А причиной всему был шланг 06J133986AC, который просто раскрошился изнутри, вывел из строя ТНВД. Шланг поменяли, прочистили топливную систему и форсунки. Теперь у машины открылось второе дыхание, а двигатель стал работать ровнее. Вот такая красота вытекала из шланга: 2g3tL2yL8RI.jpg
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не давно выяснил, что быстросъёмное соединение это клапан обратный. От него до ТНВД шланг это своего рода ресивер. Видимо туда выталкивается плунжером избыток топлива. Не востребованный при ходе плунжера на выталкивание. При следующем ходе он залетает назад в ТНВД. Теперь не удивительно, что этот шланг может изнутри растрепать. Внутренний диаметр шланга на 7мм.
Не давно выяснил, что быстросъёмное соединение это клапан обратный. От него до ТНВД шланг это своего рода ресивер. Видимо туда выталкивается плунжером избыток топлива. Не востребованный при ходе плунжера на выталкивание. При следующем ходе он залетает назад в ТНВД. Теперь не удивительно, что этот шланг может изнутри растрепать. внутренний диаметр шланга на 7мм.
Вот спасибо, кстати. Полезная инфа. Тоже с месяц возился с проблемами в топливной. На ходу, спонтанно и вне зависимости от внешних факторов давление в рампе падало до 2-4 бар. Поменял сетку, потом поменял весь фильтр тонкой очистки. Всё тоже самое. Поменял ТНВД и норм. Надо будет с пристрастием посмотреть на этот шланг. Перед установкой нового ТНВД продул давлением бензина, конечно...но теперь ссыкотно)))
Кстати грубая сетка и фильтр ни разу не менялись за 10 лет и 360 тысяч км.
Вот такая была сетка
и вот такой фильтр тонкой очистки)))
Собственно менять фильтр нужно каждые 60 тысяч, но все, кто обслуживается где попало или сам, на это забивают. А зря)))
    66.9 KB · Просмотры: 79
    76.4 KB · Просмотры: 81
    71.8 KB · Просмотры: 81
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
подскажите фильтр имееет парт номер?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Надо не только шланг проверять, но и обратный клапан.
Мне что то в голову приходило не срезать ли вообще эту ватную сетку на ТННД. Забор топлива идёт не с дна стакана. Песок не попадёт, а всё что меньше типа гуталина растворённого пролетит сквозь насос легко до фильтра тонкой очистки. Его площадь большая. Зато не какого сопротивления на всасе насоса снижающего его производительность. Поставил сетку от 10-ки и забыл.
Фильтр тонкой очистки в руках не держал, но мысль была приспособить туда катридж от фильтра бытового для воды. Отдельно фильтр тонкой очистки не поставляется как я понял. Фильтр для воды может задерживать частицы до 5 микрон. То что надо! Менять можно сколько угодно часто. Подрезать его по длине. Он в любом магните продаётся.
Oleg7777
16 Ноя 2016
titanik , Измерьте пожалуйста все размеры фильтра тонкой очистки штангенциркулем. Включая и внутренний диаметр отверстий.
Ничего с колхоз фильтром не выйдет. Там хитрая конструкция из трубочек и электрического обходного клапана. Картридж, где располагается фильтр запаян. Неразборный в принципе. Я его расковырял варварски, вынул фильтр, сфоткал и выкинул(((
Сетку от Матиза воткнул)))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я на фото видел там защёлки по кругу стакана. Видимо разбирается. Может ревизия другая вышла.
Я на фото видел там защёлки по кругу. Видимо разбирается.
Дружище...не разбирается(((((
Я же сидел на поребрике и расковыривал это чудо враждебной техники)))) Защёлки да, но потом внутренности повисают на неразъёмных трубках и глухая пластиковая колба.
Если хочешь колхозить, то даю мысль. Вычисляешь трубку, которая идёт к фильтру от ТННД, разрезаешь её и вкорячиваешь то, что ты сможешь придумать. Будет у тебя 3 фильтра))))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я об этом так же думал. Фильтр тонкой очистки поставить на впускном коллекторе в разрез шланга от быстросъёмного соединения до ТНВД. Хомуты пружинные оригинал. Но, надо выкинуть тогда колбу-фильтр старую, в левый бак совсем тогда лазить не надо будет. Нужен тогда горизонтальный металлический фильтр с штуцерами диаметром на 8мм.
