Хрус спереди справа в колесе
TiguanUser
1 Фев 2012
Vladimir
Tiguan SS 2.0TDI
Появился непонятные хрус спереди справа в колесе. Иногда исчезает. Потом снова появляется. Не зависит от ям. Зависит от скорости вращения колеса, как будто что-то задевает. Колесо сняли, поставили сегодня. Не заметно, чтобы что-нибудь попало. Пока машина стоит на стоянке. До сервиса 70 км. Вот и не знаю что делать. Подскажите, в чём может быть причина.
Добавлено через 5 часов 6 минут
Завтра поеду на диагностику значит, глядишь доеду нормально.
TiguanUser
1 Фев 2012
Vladimir
Tiguan SS 2.0TDI
Приговорили кардан... Цена кардана 59 000, спросил про оплату 50%. Сказали - ничего не знаем подобного. Подскажите, кадран же по сути отвечает за полный привод. Пока можно ездитьили нет? Кроме отключения полного привода это чем то ещё грозит?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Хруст спереди справа, и развод на кардан... Попробуй к недиллеру
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Больше похоже на ШРУС чем на кардан
TiguanUser
1 Фев 2012
Vladimir
Tiguan SS 2.0TDI
Шрусы в порядке все, но подшипник реально раздолбан.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Почти все карданы сдохли после пробега от 50 000 и на ТДИ... Вот в чём печаль, и кажись надо ещё ставить ЗАЩИТУ кардана.
5N0 521 441 – защита кардана.
Карданный вал GKN 28114 (в 2-а раза дешевле оригинала но им и является), под бумажной наклейкой оказалась пленочная с родным vag номером 5N0 521 101E.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Спасибо за ссылки, поеду искать подъемник, чтоб проверить версию о различиях бензиновых и дизельных тигах.
