Потекла муфта Haldex
MrKat
20 Ноя 2011
Н.Новгород
T&F1.4 4motion
На моей предыдущей шниве "потение" коробки и раздатки дилером даже рассматривалось как дефект, это типа у всех так. Не нравится - бери иномарку. Взял, и результат тот же - машина не прошла и 15 тысяч, а уже потекла муфта халдекс. Причем я сам заметил, когда лазил в яму в гараже, дилер якобы ничего не видел когда делал ТО1. Дефект признали гарантийным случаем, ремонтировали почти 2 недели. В общем я разочаровался в немецком качестве.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Рубите. Ибо тема есть уже.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Э... а что ремонтировали? Замена муфты в сборе на новую должно быть. Просто ЗИП ждали 2 недели. Я так же с отказавшим рулевым ждал. невезуха и всё, но качество ВАГ всё ниже и ниже.
MrKat
20 Ноя 2011
Н.Новгород
T&F1.4 4motion
Судя по документам вроде как меняли прокладку между насосом и муфтой, масло доливали. Я так думаю что если бы такой дефект всплыл после гарантии, то ОД предложил бы поменять муфту целиком :)
Кто-нибудь знает, есть ли в муфте датчик уровня масла? А то дефект-то неприятный, снаружи не видно что течет - надо под машину залазить.
MrKat, Нет. Там есть датчик давления масла и его температуры. При недопустимом параметре выскакивает ошибка.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
IMG_20130804_134824.jpg У меня интересно течет или это так не страшно?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
av1230, это называется потеет. Все нормально, катайся смело.
av1230, это фотка заднего привода колеса? У меня так же на оба колеса. ОД сказали что это не проблема
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
я так же думаю, просто периодический пытаюсь понять откуда я слышу посторонний звук при нажатой педали газа на скорости до 80 км\ч а может до 70 не важно, все без успешно, осталось поднять на подъемнике заводить и "ехать", был бы случай
причем из левого окна я его слышу тоже, а из правого нет, и это не ступичные подшипники, ребус какой то
Лёха 629
21 Фев 2013
ХМАО Нягань
Фольксваген Тигуан
У меня тоже задние привода от редуктора отпотевают. Такое обычно бывает из за забитого сапуна. Пытался найти этот сапун, не нашёл.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Глупости хоть не говорите,,,когда это халдекс в Калуге собирать стали?
ну так собирают у нас же, чертн знает что они там делают, может уронили?
av1230, у меня такое же пятно, видимо особенности такие :)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Ребята, что вы хотите.
В халдексе давление около 30 бар. Любая щель и будет масло выдавливать. У меня на старом Халдексе тоже потело. Новый пока не потеет.
Makson
26 Мар 2013
Томск
Tiguan 2.0 TSI 2012 S&S
Следы масла на муфте Haldex
Тигуан 13г.в. 2.0 170 л.с. пробег 20 т.км. Обнаружил в 3-ех местах следы масла.:confused: Хотел бы услышать коментарии. Спасибо.
    90.6 KB · Просмотры: 199
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
И где "гидромуфта"? На фото редуктор задний, ничего страшного не видно, если заняться совсем нечем, скатайся к ОД.
Не паникуй, припотело чуток.
werter1
17 Мар 2013
москва
TDI, T&F, АКПП, 4M, 2013 года выпуска. 25000 пробег, 1 год 5 мес.
На очередном ТО обнаружена течь масла из муфты полного привода Haldex.
Рекомендовано 500 км проехать и пройти повторный осмотр.
После повторного осмотра замена по гарантии муфты в сборе. Подтекало в месте установки крышки фильтрующего элемента.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Течет сальник левого привода, подскажите как происходит замена, поиском не нашел, может у кого отчет имеется по замене или мануал какой... Сальник вот этот 02D 525 596 B
ohrogg
5 Июн 2014
Челябинск
VW Tiguan T&S 2.0 TSI 4MOTION
потеет муфта
Год исполнился машине. Закатив на эстакаду заметил небольшое пятно. Посоветуйте как к этому следует относится и если ехать в сервис, то что им сказать?
    85.7 KB · Просмотры: 204
