Непонятные щелчки в кожухе рулевой колонки при нажатии кнопки рычага передач АКПП
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Добрый день тигуановоды, подскажите при положении ручки переключения АКП в режиме Р нажимаю кнопку для перевода в любой другой режим и в кожухе рулевой колонки происходит щелчок, при переключении в другие режимы такого щелчка нет. То есть при нажатии кнопки что-то щелкает, раньше такого не наблюдалось или я не замечал. В чем может быть пролема
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Да все в норме! Не паникуй! :)
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Спасибо за ответ, ну а все таки это норма ?????? Звук такой как будто реле щелкает, при том что в других режимах, например из D в R и обратно. Раньше не было, посмотрите кому не сложно у себя.
Annushka
Мисс Tiguan 2012
7 Фев 2012
Был Tiguan 2,0 TDI T&S 2011г. Стал Tiguan Comfortline TDI 2018г.
Может тут найдется ответ?
forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12902
Не получается с тел. Нормально скопировать(
Раздел откройте, прям на первой срт.!
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Спасибо, оставил там свою заметку, но никто не ответил, а так, там речь по толчки, это не совсем то, у меня тупо что-то щелкает под рулем или в кожухе руля, где-то в релюхах или расположенных там блоках. А в целом на ходовых качествах никаких не сказывается, сигналов на приборке не выскакивает, может Васей прозвонить?????
ТигуанTDI-СВАВ-продан
tokareff, Это шелкает реле для разблокировки ручки акпп и последующего её превода по положениям. Это норма.
