VAS 5054
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
уже месяц, ставлю ODIS E 6.6.1 . Система WIN XP SP3
Одис не совместим с WinXP, он для Vista и так далее
Добавлено через 9 минут
Да и лучше устанавливать на чистую систему. Или подчишять всё после удаления старой версии
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Alexsey96, а папку с драйверами 5054 не пробовал от vas pc взять и подсунуть вместо Одисовской?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Если PDU API драйвер, то он прописан в pdu_api_root. html , пробовал исправить и ODIS ругается.
nonstop
9 Июн 2013
Всем добрый вечер. Парни, кто знает как адаптировать дроссельную заслонку на clja. в инете есть видео, но у меня в ведомых функциях нет адаптации ДЗ. Поковырялся, нашел даже адаптацию турбины) а ДЗ нету. Естественно все через Odis.
инженеринг у меня также не ставится , как писал форумчанин выше.. таже беда. Win 7 но пахать не желает.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
nonstop, в дизеле нет адаптации дроссельной заслонки, я не нашёл. Есть там вообще дроссельная заслонка?
Какой инженер устанавливаешь? Ставь на чистую систему. Если не поможет то дело может быть в адаптере, где брал вас5054а?
nonstop
9 Июн 2013
На просторах инета нашел инфу: ДЗ адаптируется вместе с клапаном ОГ. Такая адаптация действительно там есть, завтра сам попробую.
Инженер 6.6.1 не видит голову по причине того, что имеется odis s.
На тех же просторах написано, что действительно надо устанавливать на чистую систему, а уж потом odis s, если в нем есть нужда. Это я проверю уже позже. Потом сюда напишу обо всем.
И в дизеле как и в любом авто есть ДЗ)
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
ерунда . я ставил и одис с и одис е в разной последовательности
всё работает но не одновременно конечно.
во время установки инженерки что выбираешь в качестве интерфейса. я пару раз выбирал 5054 но на третий раз дошло выбрать ноутбук и всё заработало
чистота системы тоже роли большой не играет.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
У меня всё работает на одном компе - Одис Сервис, Одис Инженер. И даже как то было что две версии были установленны
Добавлено через 35 секунд
Ерунда, читай выше
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
да не об этом я.
одновременно запустить обе- s и е не выйдет))
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ну я хз в дизелях не разбираюсь))
Интересно. Откуда взял информацию, надо будет попробовать когда кто на дизеле приедет
Добавлено через 49 секунд
да не об этом я.
Ясно))
nonstop
9 Июн 2013
Да в интерфейсе выбирал 5054. говоришь выбрать ноутбук....что-то не обратил внимание на другие пункты. а как правильно этот пункт называется?
Вот ссылка на ДЗ
https://www.drive2.ru/l/8686205/
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Вот ссылка на ДЗ
ну вот и проблема
там разные 5054 6150 ещё какие то, но в конце списка внизу что то про PC эмуляцию / так вот его и выбирать дальше всё как по маслу))
у меня это уже пройдено !
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1380903&postcount=372
nonstop
9 Июн 2013
ну вот и проблема
Спасибо. Завтра и это опробую.
Думаю позже создать как инструкцию по odis, по адаптациям...
в инете все по крупицам и в основном по vag-com.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Вот и я раз пять выбирал в интерфейсе 5054, попробую переустановить.
nonstop
9 Июн 2013
Вообщем в инженере чего только не выбирал (пробывал эмуляцию), не конектится. В выборе 5054 видит, но бестолку. Придется переустанавливать....
что касается адаптации ДЗ, привиделось мне чтоли...но нет этого пункта. Есть другие я скину потом фото
    98.2 KB · Просмотры: 25
    84.3 KB · Просмотры: 25
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
выбирать тип нужно именно при установке инженерки. потом ничего не поможет.
nonstop
9 Июн 2013
Хм... В течении недели попробую просто прогу переставить, естественно с вашими замечаниями и рекомендациями. Как будет возможность, отпишусь. Если кто-то сможет проверить и подтвердить раньше меня, и отпишется-будет возможность утвердится в Ваших словах. Премного благодарен.
И последний вопрос: для АКПП базовая установка в ведомых функциях - на что влияет? Сброс кодировки не произойдет?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Переустановил, выбрал ноутбук, результат тот же. К голове обращается (светодиод моргает).
nonstop
9 Июн 2013
Тогда может стоит поставить на виртуалку.... Хотя мне проще систему снести)
Ну раз такой расклад, значит я буду на чистую ставить.... Есть конечно мысль что руссифицированная 6.6.1 глючит, но это я о себе.... Может поставить английскую...
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
а в этом приложении подключение определяется через usb или бт?
ODIS Service Diagnostic Interface Configuration
