Для Quattrovod и знатокам ДВС
Vasko
27 Авг 2007
Quattrovod Требую формулу движения Авто в студию. И еще хочу увидеть ДВС с нулевым крутящим моментом!!!! Коль скоро вы изобиловали притензиями на знание Законов Динамики и Устройства ДВС вот тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=3258#post3258 то стоило бы подтвердить Фактами а не голословностью.
Vasko, это развод на флуд.... Т.к. снова перетечет в обсуждение. Если в этой теме снова начнется перепалка, вообще удалю. Наезжайте личкой. Аргументированные ответы велком. Но без личных выпадок.
Javl
13 Янв 2008
Кватровод, еще раз повторюсь глупо рассматривать двигатель машины в отрыве от КПП трансмиссии, нади формулу мощности и изучии ее внимательно !!!
8тыс для дизеля это уже нормально, на Ауди R8 дизель крутиться до таких оборотов !
Пример с БМВ 540 и 535Д, я хотел чтобы ты обратил внимание на объемы двигателей - 4,4 бензин и 3 л дизель, а разница в разгоне 0,3 секунды, но расход по городу 18 л бензина и 12 литров ДТ при одинаковой динамике !
Javl, я предупреждал, без личных выпадок!
Между прочим, если уж говорить о характеристиках, никто из вас ничего не докажет. Т.к. разгон до 60/80/100км/ч не показатель. Без анализа полного графика скорости от времени бестолку сравнивать.
Вот если взять типичное представление о бензиновом и дизеле, то эта кривая будет в самом начале круче у дизеля, а у бензинового только потом кривая догонит и перегонит дизельную. Опять же если брать обычные представления о старых конструкциях без турбин и пр. на одинаковой трансмиссии.
Vasko
27 Авг 2007
Это Раздел "Разговоры обо всем" поэтому здесь и должен быть флуд. :) применительно к той теме что указал автор. А на личности Я еще не переходил
Vasko, к тебе лично претензий нет :)
Javl
13 Янв 2008
Кватровод, объясни еще такую вещь, в клубе БМВ специально проводили заезды на 400, 800 метров на машинах с одинаковым объемом моторов дизель и бензин, так вот дизель всегда со старта вырывался вперед и только потом бензиновый не на много обгонял его, это о чем говорит, ну-ка примени 3-й закон Ньютона !!!
Vasko
27 Авг 2007
Спасибо. Я согласен с Закрытием предыдущей темы ибо ее развитеие далеко уползло от самой Темы, но продолжить хотелось бы, что и сделано в соотвествующем разделе. Ибо жутко хочется понять откуда у Quattrovod такие ошеломляющие открытия и теории в области динамики. :)
Vasko
27 Авг 2007
Да можно его и не ждать. Все проще пареной репы - Крутящий момент на низах!!!!! А бензин обгоняет дизель потом - потому что у дизеля номинальные обороты ниже чем у бензиноого мотора (это если передаточные числа трансмисси в расчет не брать).
Меня так и подрывает увидить ДВС который может создать 0 крутящий момент как говорит Quattrood и который создает крутящий момент равный внешней силе. Это было бы ошеломительно - представляете себе авто у которого колеса напрямую связаны с двигателем и нет никакой трансмиссии!!!! Потому что она просто не нужна.
Javl
13 Янв 2008
Я своим постом как раз это и хотел сказать, но Кватровод и раньше спорил со мной что крутящий момент при разгоне ни на что не влияет и главное лошадиные силы !
P.s. У него есть еще одна интересная теория что пиковый крутящий момент и пик мощности у двигателя находится в одном диапазоне оборотов :) !
Vasko
27 Авг 2007
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Чего уж проще - поставьте на нейтралку и газуйте себе до упаду - все это время на маховике мотора нуль момента.
Не знаю, что такое "формула движения" как и "формула любви", а вот формулу кр.момента мотора при равномерном движении пожалуста с достаточной для быта точностью:
FX=CX*P*V^2*S/2
это сила лобового сопотивления
0.013-0.015 веса авто - сила трения качения
13-25% - потери трансмиссии.
Переводите в кр.момент и получаете РЕАЛЬНЫЙ полезный кр.момент мотора.
Для незнаек именно благодаря 3-му закону Ньютона на динамометре и строится внешняя хар-ка любого мотора.
Разжевываю для экипажа бронепоезда - динамометр создает заранее точно известную нагрузку и мотор ее либо тянет, либо не тянет. Так находится точка макс. момента мотора при данных оборотах. И т.д. для других оборотов.
И в жизни так же - сколько сопротивляется - столько мотор и развивает. Вывесилось у вас колесо - мс близка к нулю - вот машина и не едет, т.к. мотор развивает очень мало кр.момента.
Еще вопросы?
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Я понимаю, что служба тяжела у танкиста, но как-то напрягать извилины надо.
Для любителей искажать мысли или неумеющих читать повторяю -
для максимального ускорения идеально иметь макс.кр.момент мотора на оборотах макс.мощности.
Что и стараются делать в крутых спорткарах и машинах рассчитаных на макс.динамический перфуманс.
Теперь понятно?
Или опять будете ерунду придумывать из этой фразы?
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Это говорит о простом - на том участке дистанции на котором дизель был впереди, он развил бОльшую мощность к еденице массы авто.
Еще вопросы?
Vasko
27 Авг 2007
Ха ха ха. Т.е. если момент 0 то что же крутит КВ??? И вы реально можете взять и остановить мотор руками схватившись за маховик??? В том то и весь фикус что 0 момента на работающем ДВС быть не может по ринципу его действия. Поскольку на поршень давит сила расширяющихся газов эта сила за счет кривошипа (а его плечо известно конструктивно) преобразуется в Крутящий МОМЕНТ. Он потаму и называется Крутящий т.к. крутит!!!!
Не знаю, что такое "формула движения".... а вот формулу кр.момента мотора при равномерном движении пожалуста с достаточной для быта точностью:
FX=CX*P*V^2*S/2
Спасибо что написали нам формулу лобового сопротивления твердого тела при прямолинейном движении. Но она ни есть "формула движения" которая переведя 2ой закон ньютона в диф форму ровна:
m*d2x/dt2=F ну или m*dv/dt=F где m - масса (ну это вы вкурсе), v- скорость, d2x/dt2 - ускорение (у школьников "а") , F=FT-FR - сила действующая на объект которая ровна разности силы тяги FT и сил сопротивления FR (FR в данном случае включает так же и вашу силу аэродинамического сопротивления).
Так вот FT сила тяги прямо пропорциональна крутящему моменту на валу ДВС и именно она создает тягу при движении любого тела которое будет ускоряться или замедлятся до тех пор пока FR не достигнет равенства с FT в этом случае получаем установившееся движение (как вы говорите равномерное) m*d2x/dt2=FT-FR=0 т.е. НУЛЬ УСКОРЕНИЯ. но это не означает что скорость движения V ровна НУЛЮ поскольку v=dx/dt. Иными словами 3й закон Ньютона есть чатный случай 2ого!!!!!!!!!!
Учите матчасть!!!!
Еще вопросы?
Для тех кто в танке с помощью динамометра добиваются той силы или того момента который развивает ДВС а никак не наоборот. Здесь я с Вами согласен что динамометр работает именно по 3ему закону Ньютана я с этим и не спорил. Иначе как узнать величину силы или момента :) А при вывеске колеса ваш авто не едет лишь по тому что вращательный момент колеса не может трансформироваться в поступательное движение авто только лишь потому что коэф трения воздуха гипер много ниже коэф. трения асфальта и воздух это газ а не твердое тело.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
И вы еще говорите, что знаете 3-й закон?
Вот именно, что ха-ха на это.
КВ крутится под действием кшм от силы расширяющихся газов. И на самом кв - кр.момент равен нулю. И вся энергия лишь тратится на мех.потери мотора. Сделали вы больше обороты - больше мех.потери мотора - больше топлива он жрет. А на КВ как был нуль так и остался. Пока вы не создадите там МС.
Вот когда вы руками начнете тормозить КВ, мгновенно на нем и появится кр.момент.
Это и есть 3-й закон в действии.
И кр.момент будет только такой - какой вы ему создадите МС.
Соответсвенно, система топливоподачи должна увеличить подачу топлива.
И если до зажима КВ руками расход определялся только мех.потерями мотора, то после зажима к ним еще добавится расход на полезную нагрузку (ваш зажим КВ руками).
Ну остальное комментировать невозможно.
Разберитесь сначала с пониманием 3-го закона. А то без него вообще в обморок упадете, когда узнаете, что расход топлива на ПОЛЕЗНУЮ нагрузку не зависит от передачи на которой авто едет. А эта самая полезная нагрузка вообще никак не зависит от типа мотора - электро, двс или что там еще бывает. Тем более не завист от раб.объема мотора, его мощности.
Javl
13 Янв 2008
Кватровод на весь твой бред не хочу отвечать, просто считаю это бессмыслено, скажу только что почему-то глупые проиводители авто наоборот смещают макс крутящий момент как можно ниже (посмотри характеристики любого авто) и ты пишешь про спорткары, привел бы пример хоть одного, может кроме Бугати ито там 4 турбины и мотор 7 л на нем проще сделать равномерные момент и то кривая момента идет вниз когда мотор развивает пиковую мощность. Ты прежде чем писать хотя бы нашел характеристики Феррари, Порше да и др. спорткаров и посмотрел их, а то пишешь бред, даже стыдно за тебя !!!
Javl
13 Янв 2008
Еще вопросы?
Ты что читать не умеешь, я же написал что дизель при разгоне был быстрее а потом бензин его обгонял, но по л.с. дизель слабее бензина, как же он тогда вырывался вперед в начале ?
Vasko
27 Авг 2007
Нукак нука. Значит сила есть, плечо коим являются шейки КВ есть а момента нет????? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif Куда дели момент!!!!!!
Реально Quattrovod из тебя прет ерись невообразимая. У меня складывается впечатление что ты жертва несданного ЕГЭ. А причем тут привязка удельного расхода топлива к передачи я вообще не понял :)
