"Вой" на скорости 80-140кмч
Добрый день.
С неделю назад обратил внимание на земетный "гул" или "вой" на скорости от 120кмч. Подумал на си-бишную антенну.
Через пару дней заметил что вой переместился и на скорости от 70-80км/ч.
Загнал машину на сервис. Вывешивали машину, отлючали есп и раскручивали колеса до скорости 30-40кмч, катались с мастером. В итоге ступичные подшипники - в порядке. Сегодня проверил подшипник кардана - в порядке.
Сам прокатился пассажиром сзади. Вой слышится из задней части машины, но сторону определить не получается. Частота звука меняется от скорости и не зависит от положения селектора АКПП ("D" или "N"). Внешне под машиной подтеков масла не замечено. Халдекс после пробега не горячий.
Какие будут соображения?
Друзья, у кого эльза под рукой, посмотрите как проверить уровень масла в раздатке что за халдексом?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
-xxx-, Если ничего не путаю то по уровню верхней пробки (заливной)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
-xxx-, Alex5-6, прав.
krutogor
18 Фев 2013
Смоленск
2.0 серо-синий 2011
у меня тож что-то похожее наблюдается.. гул-свист-вой
Тож не могу определить от кудава. Больше похож на ветер - хотя не уверен.
Гул то появляется то нет...
Я уж и колеса сменил местами. Не помогает. Шум между тем уже слышится с 50кмч.
Заказываю задние ступичные подшипники...
krutogor
18 Фев 2013
Смоленск
2.0 серо-синий 2011
у меня вряд ли это подшипники - пробег всего 34тыщи, да и гул-свист слышится не всегда.
Подожду еще может что и вылезет.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Есть такой TPI про вой, лень искать но если припрет найду, там вой после 80. Косяк из за дырок в рейлингах на крыше. Проверить думаю просто, хоть скотчем залепить, хоть изолентой и прокатиться, если помогло то есть специальные заглушки по N 020 03 21 . Если не помогло искать дальше.
krutogor
18 Фев 2013
Смоленск
2.0 серо-синий 2011
вот и мне кажется, что от рейлингов вой...
спасибо за подсказку будем посмотреть
У меня, к сожалению, не от рейлингов...
nieport
15 Ноя 2010
-xxx-, а вой постоянный или только когда педаль газа нажимаешь?
Постоянный начиная с 50кмч. От скорости меняется только частота звука
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Блин, аналогично, на завтра на сервис записан! Думал резина стерлась, поменял на новую, фига. Ооооочень надеюсь что ступичные, т.к. гарантии нет. Проблема в том, что ни люфтов, ни руление звука не меняют, только от скорости зависит... Пробег 88.5ткм.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Ступичные часто сначало воют, а потом люфт появляется
Erex
2 Июн 2010
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
С задними не было, а вот два передних одновременно было
Tim
25 Дек 2009
Новгород
T&F 2,0 TDI
Намекаете на работу турбины?
У меня начинает завывать на 117-120 и "затихает" со 150 км/час. Специально разгонялся от 150 и до упора - "тихо". При отпускании акселератора - эффект тот же. И частота меняется, похоже на какой-то резонанс!?
У меня звук точно из задней части машины. Разгонялся больше 150, вой только меняет тональность но не утихает.
Завтра попытаюсь доехать до ОД и проверить уровень масла в раздатке а в субботу должен сменить ступичные сзади
Erex
2 Июн 2010
Ну в общем поменяли мне обе ступицы задние, и воцарила тишина. Сначала поменяли левую, на подъемнике она громче правой была, прокатился, шум не ушел, потом стали слушать на подъемнике, правая на фоне левой просто ППЦ, поменяли и тишина. Фух!
У меня тоже самое. Сегодня заменил два задних подшипника и ТИШИНА!!!
При этом напомню что ремонтники в моем случае так и не смогли диагностировать именно подшипники. Колесо не било, на вывешенной машине подшипников слышно не было, на ходу не понятно было с какой стороны шумит, причем на змейке или в быстрых поворотах шум не усиливался.Я уж начал подозревать раздатку заднюю, но, Слава Богу, пронесло...
