Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
svg
24 Май 2010
Коллеги!
Поскольку невыносимо достал стук в передней части авто,похожий на стук бильярдных шаров-слёзно прошу откликнуться тех,кто нашёл и победил этот стук-дребезг!
Моя машина уже неделю стоит у дилера-поиски не дают успеха....говорят что меняли рейку,кардан рулевого,стойки стаба,подушки.......стук на месте...
Стук идёт с обоих сторон,при движении по разбитой бетонке,крупному щебню...прижатие тормозов не убавляет звук....кручение рулём тоже не убавляет звук..
но!!!
Из за чего начал тему------
СЕГОДНЯ ПРИ ОЧЕРЕДНЫХ ПОКАТУШКАХ СЛУЧАЙНО ОБНАРУЖИЛИ ВОТ КАКОЙ ЭФФЕКТ-
ЕСЛИ ЕХАТЬ НАЗАД НА ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ-СТУКА ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ !!!!!!!!!!!!!!! ТО ЕСТЬ ПО ОДНОЙ И ТОЙ ДОРОГЕ-ЕДЕМ ВПЕРЁД-ГРОХОТ ЕСТЬ...СДАЁМ НАЗАД-СТУКА ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ!!!:confused:
в связи с этим две просьбы-
1.Давайте те,у кого этот стук есть-попробуем мой эксперимент!У вас есть такое?
2.Давайте попробуем проанализировать-почему так-ЕДЕМ ВПЕРЁД-ЗВУК ЕСТЬ...ЕДЕМ ЗАДОМ-ЗВУКА НЕТ!!!
Колёса то одинаково прыгают по ямам....всё трясётся вроде одинаково?
Дело в скорости-вперёд или назад включена....
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
смотрели сайлентблоки подрамника задние?
svg
24 Май 2010
Я не знаю в Тигуане такой детали.....:confused:
15 Янв 2013
Тема актуальна, у меня ОД даже услышать не может, а картина такая же. Жду решений.
vlas
15 Окт 2008
Или задние сайлентблоки передних рычагов или тяги, соединяющие стойку со стабилизатором.
svg
24 Май 2010
Напомню-стучит СНОВЬЯ! Даже не стук это...ГРОХОТ!!! СНОВЬЯ!
На всякий случай я поменял задний сайлент от ауди...эффекта нет...стойки стаба проверяли!
Пока всё мимо...авто у дилера...молчат....копаем дальше:mad:
Смею предположить, что это не стук работающих механизмов, а вторичный стук от касающихся вибрирующих частей двигателя, какого либо пластика на днище, подкрылках и пр. Под капотом есть 2 пластикове штуки, которые сами по себе могут издавать звук - это бачок охлаждайки (он по непонятным причинам не закреплён насмерть) и пластиковый короб с трубками справа от этого бачка. Без хорошего вибростенда определить причину стука можно только методом научного тыка, к сожалению. Машина может месяцами простаивать у дилера, который будет делать вид, что что то ищет и меняет.
svg
24 Май 2010
Бачок на обоих своих авто я закрепил намертво...сразу.....ту пластмасску,в которой проходят две трубки-прикрутил саморезами к лонжерону СРАЗУ:mad: снизу везде всё прикручено и проложено паралоном....даже поддон защиты двигателя я зашумил....результата нет.....стенд у моего дилера есть,лучший в городе.......
Вот тут проще....30 дней и замена авто....тут я знаю алгоритм....:ay::eek:
Добавлено через 8 минут
Смею предположить, что это не стук работающих механизмов, а вторичный стук от касающихся вибрирующих частей двигателя, .
Хочу ещё раз осмыслить сей факт-
ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД НА ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ ГРОХОТА НЕТ!!!!!!!!!!!!
ГРОХОТ ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЁД!
По идее имеет место натяг-изменение положения двигателя на подушках в подкапотном пространстве при включении передней или задней передачи...меняется вектор приложения тяги..и стук исчезает....1
1.Поскольку шлицы приводов на передних колёсах мне намазали герметиком-там не будет стучать....а вот в коробке,куда вставляются привода-там меняется вектор приложения тяги....может и поэтому не могут никто найти вроде простой стук...
2.Ну и само собой подушки....вдруг дилер не менял их..проехали по ушам мне....такое тоже не исключено....
Добавлено через 12 минут
Посему повторю свою просьбу
У кого есть стук бильярдных шаров-
ОТПИШИТЕСЬ-
1.У КОГО КАКАЯ КОРОБКА..
2.ПОПРОБУЙТЕ ПРОЕХАТЬ ЗАДОМ НА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧЕ..ИЗМЕНИТСЯ ЗВУК?
3.ПОПРОБУЙТЕ ПРОЕХАТЬ НА НЕЙТРАЛИ-ЧТО СО ЗВУКОМ?
Я бы сам это сделал..но авто у дилера....
Вот на это я и обратил бы внимание. Я когда в первый раз увидел как колбасит двигатель просто, стоя на педали тормоза, от перевода селектора из D в R я офигел. Амплитуда сантиметров 10 по верхней крышке наверное!!
Учитывая, что под капотом довольно тесно, особенно спереди, то может что то и задевать. У меня самого был пластиковый стук как твои шары, только локализовался чётко справа вверху (если из салона слушать) Помогла замена подшипника двигателя. Потом позже помнял и подушку у коробки. К 100 тысячам это были уже не подушки, а мягкий, расхристанный хлам.
А если на подъёмнике, который поднимает авто не на колёсах, а лапами за пороги, попробовать поднять и покрутить колёсами в драйве и задней передаче, одновременно смотреть снизу?
svg
24 Май 2010
Задевать или нагружаться....:eek:
Я предположу, что всё таки задевает. На описанном мной подъёмнике перекос двигателя с крутящимися колёсами должен быть виден лучше, чем просто на вибростенде, где не моделируется нагрузка крутящего момента. Почему я так уверенно за касание какого то плстика под капотом, потому что сам пол-года ездил с этим стуком, устранил его, но поскольку у меня не было такого подъёмника, то я так и не определил то место обо что двигатель стучит при просевших подушках. Звук один в один как у тебя. В двигателе и подвеске нет таких пластиковых частей, которые при работе-движении-амортизации стучали бы именно пластмассово) особенно учитывая, если машина практически новьё.
svg
24 Май 2010
сам пол-года ездил с этим стуком, устранил его.
Насколько я понимаю-ты устранил ,что то проделав с карданом рулевой колонки?
ткни плиз в это описание!
Нет, я просто заменил левую опору двигателя (подшипник по научному) Рядом с бачком омывайки. Стук пропал. А пол-года искал проблему, закреплял и прокладывал всё что только можно)) До это "шары" аццки стучали при проезде любых мелких резких неровностей типа новомодных шумовых полос.
svg, Это не описание, ткнуть не могу))) Это теоретическое предположение действа. На обычном подъёмнике ты же не сможешь завести двиг и "поехать" )
А как колбасит двиг при переводе селектора можно убедиться и просто на любой яме с помощником естетвенно.
svg
24 Май 2010
мдааа....
дилер клянётся что менял подушки.....
у тебя было видно-почему стучала подушка?
...или тупо сменили и звук пропал?
На обычном подъёмнике ты же не сможешь завести двиг и "поехать" ).
Почему? Смогу....на том,который поднимает лапами под днище.....у меня у самого есть такой..только авто у дилера....
svg, Я писАл, что не определил. Стучала не подушка, а что то обо чтото внизу у турбины. Я пол-года тыкал по-научному пока не заменил подушку. При наличии подъёмника может и причину узнал бы.
Раз есть подъёмник с лапами, то и карты тебе в руки) Только АВС- ЕСП ругаться должна при "движении" с вывешенными колёсами...а может и не будет.
svg
24 Май 2010
svg Стучала не подушка, а что то обо чтото внизу у турбины. Я пол-года тыкал по-научному пока не заменил подушку.
Я наверное тебя задолбал..прости...но всё же....как осмыслить "Стучала что то обо что то":ai: и при смене подушки звук ушёл...:eek::eek::eek:....подушки то одинаковые:(.....
и ещё вопрос ко всем...
где то на форуме я слышал,что у дилеров есть такой типа шумомер с датчиками для поисков стуков...кто то сможет чё та пояснить?
Заменённая подушка в моём случае отбегала почти 80 или 90 тысяч, поэтому она износилась и просела. Это было отчётливо видно , когда я её снял. Соотв двигатель с этой стороны тоже просел как минимум на 3-4 см. Ну и на тряске что то внизу стучало по чему то пластиковому. Соотв. в твоём случае , если я правильно помню тему, подушка просесть не могла тупо по срокам...хотя....)
svg
24 Май 2010
ясно.......но у нас то абсолютно новые авто..что б их:at:
svg, Ну тогда могу посоветовать последнее - начать с разборки правой части под торпедо. Там у нас куча пластикового. Возможно просто что то недокручено. Под капотом плстмассы очень мало - бачок омывайки и охлаждайки, пластиковый короб трубок и пайпы, ну и короб аккума... Ну блок вентилляторов ещё пластиковый, но это вроде не то совсем...хотя проверить надо. Я бы забрал машину от дилеров и копался бы сам.
