Срочно!!! рывки с переключения с Р на D
Статус
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
друзья помогите советом, завтра забираю новую машину тигуан сочи эдишн, вчера посидел в ней завел, заметил небольшие рывки м переключегия с _:p на D, это нормально??
Romon, если сначала поставить на Р, потом на ручник - нормально. Рывков не должно быть при условии: сначала коробку в N, затягиваем ручник, коробку в Р.
Romon
27 Июн 2013
такое ощущение как будто с трудом выдираешь с P на D или на заднюю, может еще че то не разработалось??
MeDd
1 Фев 2013
И меня так же с самого начала. Машине 8 месяцев.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Когда переключаешь из P на D, момент идет на колеса, и кузов может немного наклониться
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
MeDd, попробуй следующий алгоритм:
остановился
коробку в "N"
включаешь ручник и отпускаешь педаль тормоза, чтобы убрать натяг в трансмиссии
коробку в "P"
При этом авто в первую очередь фиксируется тормозными колодками на задней оси, а механическая блокировка режима "P" в АКПП остается без нагрузки, которая и затрудняет ее выключение.
MeDd
1 Фев 2013
остановился
коробку в "N"
коробку в "P"
Спасибо, попробую. Но как то странно каждый раз так делать.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
MeDd, пару дней надо себя заставлять, а дальше все на автомате будет, тем более ручник включается автоматически при отстегивании ремня безопасности...
Остановился - толкнул рычаг в N - отстегнулся - перевел в Р
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
а не проще ли сразу в "Р" при нажатой педали тормоза, затем стояночный тормоз и отпускаем рабочий тормоз.
А ваще при исправной АКПП не должно быть никаких рывков-толчков, только самые слабые(это конечно трудно описать) -- это я уже по теме притирки или обкатки новых коробок.
MeDd
1 Фев 2013
Так и делаю. И вот потом когда машину заводишь она по холодной как бы дергается. Как будто с трудом переключается из P в D.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Да эт ни рывок никакой. Автомат имеет механическую блокировку в режиме Р, соответственно, когда машина стоит под уклон: ставим Р -> отпускаем педаль тормоза и... - > машин чуть откатывается и натыкается на блокиратор в автомате, при этом создается напряжение в упругих элементах подвески силового агрегата (короб+мотор). А тут уж ставь - ни ставь ручник, напряжение уже создано (подушки чуть сжались). Потом мы сходили по своим делам, садимся, заводимся, с гордостью тянем селектор автомата из положения Р в любое иное (R,N,D), отмечаем, что однако туго идет... потом чпок - блокиратор отпустил колесья и попутно разгрузился силовой агрегат, мы ощущаем на ручке рывок/толчок/удар (кому что померещится).
Чтобы такого не было, и чтобы продлить жизнь подушек мотора/коробки лучше, как люди выше сказали: нейтраль - ручник - паркинг. И подушкам лучше и рывков не будет. Ну или, если ручник пользовать неохота (зима к примеру и снег глубокий), то машину обо что-нибудь опереть (о бюрдюр там, или в ямку небольшую заехать, в общем, чтобы машина не откатывалась) и тогда уже ставить паркинг.
Для иллюстрации можно провести эксперимент: заехать на крутую горку и поставить машину в паркинг, не используя ручник вовсе, отпустить тормоз (машина чуток откатится, а потом фиксатор ее остановит). А потом машину с паркинга снять - будет тот самый толчок, и чем круче гора, тем тяжелее будет тащить селектор из паркинга, и тем сильнее будет будет "чпок" от освободившегося силового агрегата.
Romon
27 Июн 2013
спасибо за толковое разъяснение, теперь так и буду делать...
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. как указали ранее все правильно, хочу еще добавить: рывок будет всегда если машина стоит неровно (подъм или спуск) или при остановке Вы на чтото опёрлись бордюр или камень и т.д. Еще небольшой толчёк будет если на непрогретом двигателе включить D , но при этом не дождавшись включения передачи отпустили педаль тормоза обороты у двигателя повышенные и идет соотвественно толчек, на непрогретом двигателе чуть позже и плавно отпускайте педаль тормоза типа как на сцепление. Удачи, как говориться привыкните.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Машин 2009 года,не хрена не какой эдишн. 120ткм , так было и так будет
Добавлено через 49 секунд
тему в топку, уже перетерали
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
*при включенном AutoHold
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2008 г.в...Белий как снэг.
Тяжело снять с паркинга.
Всем привет..сил искать уже нет-описываю и очень надеюсь на помощь или хотяб на ссылку.
На ровной горизонтальной поверхности ставлю на паркинг и снимаю в драйв без проблем:ay:ay:..но стоит машине уйти в крен или диферент при парковке- снять в драйв без небольшого удара в коробку не получается...и еще когда поставил в Р и отпустил педаль "якоря" наблюдается незначительный откат..либо назад либо вперед....так понимаю этот откат и становится причиной удара. "А ТЕПЕРЬ ВОПРОС"-а что является причиной отката???:confused:
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Попробуйте "правильно" парковаться на автомате:
Ставим на N, нога на тормозе, ставим на ручник, отпускаем ногой тормоз, ставим коробку в положение P. Это делается чтобы при уклоне не .было нагрузки на коробку.
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
Хорошо.попробую..спасибо..
"Холодильником" не пользуюсь:)
OAV1973
4 Сен 2010
А автохолд это не делает сам?
Статус
