Толчки при разгоне
gregory2015
18 Май 2012
Тигуан 2 TSI, АКПП, 2012, пробег 35000. При активном разгоне бывают толчки (иногда один сильный, иногда серия послабее, но все равно хорошо ощутимо). При этом, происходит это только на второй скорости. Что может быть?
В ОД 20 минут ездил с мастером, и как назло все рывки пропали и машину не взяли на ремонт.
hongeldon
27 Ноя 2011
tula
tiguan
Такая же проблема на 2.0 TSI, АКПП. Бывают очень сильные рывки при резком разгоне (при этом сначала коробка тупит, а потом резко переключается). Вроде можно сказать, что так работает АКПП, но рывок очень ощутимый и неприятный, на других автомобилях с автоматом такого не замечал. В чем причина может быть, аналогичные случаи есть?
gregory2015
18 Май 2012
В итоге, по гарантии, поменяли блок клапанов управления в АКПП и все стало нормально. Правда пришлось поездить несколько раз к ОД и написать претензию...
kNmpa
20 Май 2010
clja
Если не трудно опиши пожалуйста подробнее все мытарства и перепирательства с дилером, так для справки и истории, по поводу гарантийной замены блока клапанов, который стоит вроде как не мало. Не думаю, что они его поменяли очень просто. Тдишникам с толчками в Акпп будет мне кажется оч полезна любая инфа.
gregory2015
18 Май 2012
Первый раз приехал к ОД, мастер-приемщик попросил продемонстрировать неисправность. Катались минут двадцать, но как назло толчков не было. Сказали, что брать машину на диагностику и ремонт не будут.
Через две недели приехал опять, поехали кататься с другим мастером. На этот раз один раз толчок был точно и мастер это подтвердил, но брать машину на диагностику все равно отказали. Точнее сказали что дефект не отчетливо проявляется, поэтому могут сделать диагностику только за деньги. Я отказался и написал претензию, суть которой в том, что считаю дефект явным, мастеру-приемщику это было продемонстрировано, причина по которой мне отказано в гарантийном ремонте мне не понятна. На следующий день мне позвонили из службы по работе клиентами ОД и попросили приехать на бесплатную диагностику...
... третья поездка к ОД была удачнее, машину взяли на диагностику часа на три, затем с мастером поехали кататься по городу, нужно было разогнаться до 80 кмч, а затем убрать ноги с педалей и ехать пока автомобиль сам не остановиться, и эту процедуру нужно было проделать 10 раз (что сделать на московских дорогах не так то просто :) ) Как объяснил мастер это было нужно для того чтобы проверить работает адаптация или нет..
Через три дня позвонили и попросили приехать еще раз, вроде как завод запросил взять пробу масла из коробки и сделать фотографии блока клапанов...
... затем была еще одна поездка, якобы японский производитель АКПП уверяет что их коробки не ломаются, в связи с чем завод просит снять какой-то протокол с коробки...
ну и наконец последняя поездка к ОД уже для замены блока клапанов. Весь процесс занял ровно три часа.
В итоге, три месяца, шесть поездок к ОД, одна претензия, десятки телефонных разговоров и проблема решена :)
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Тоже наблюдаю такую картину, но только при определенной ситуации: морозно, толкаешься в пробках, обороты не выше 2 тыс. Со светофора стартуешь до отсечки и коробка с 1ой на 2ую переключается толчком, но при этом моментально, как дсг. Мне даже кайфово иногда, разгон наверное секунды 6-6,5.
Те Гуань Инь
10 Мар 2012
Tiguan T&F, 2,0
Gregory, спасибо, что поделился опытом.
У меня при разгоне все ок, а при снижении накатом перескакивает с третьей на вторую с ощутимым толчком. При этом за последний год толчок стал отчетливее. Предстоит 2-е ТО (30000 км), будем заявлять претензию.
Поясни, плиз, у тебя были толчки при разгоне, как я понимаю? А на покатушках с мастером проверялось поведение коробки при снижении скорости накатом. То есть одна и та же проблема выявляется и при наборе и при потере скорости?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Та же фигня. Компьютер показал нештатную работу двух клапанов в блоке клапанов АКПП. Дилер насчитал замену блока 98 тысяч рублей. Машина не на гарантии, менять не буду естественно. Для начала поменяю масло и фильтр, а там посмотрим.
kNmpa
20 Май 2010
clja
О как! Я думаю у многих дизелистов, из темы про толчки в АКПП, дилерский компьютер показывает нештатную работу части клапанов, но только раскажут нам они об этом когда машина уже будет не на гарантии. За 100 тыков :)
Rufast
5 Май 2012
kNmpa, а дилер никогда никуда не лазит, если его не просить. Я пожаловался, мне проверили. Другое дело, что на гарантийном авто с высокой вероятностью сразу ничего не найдут, придется побегать
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Было у меня подобное подозрение, но развеялось.)
На последнем гарантийном ТО-75 тк за месяц до окончания гарантии попросил досконально продиагностировать подвеску. Нашли один сайлент-блок просящийся на замену. Я думал что остальное затихарили до постгарантийного ТО. Решил проверить это предположение на следующем постгарантийном ТО-90 тк. Опять попросил осмотреть подвеску. Ничего не нашли. Только на ТО-105 тк порекомендовали заменить опорные подшипники и сказали что некриминально потеет стойка переднего амортизатора. Так что далеко ни факт что что-то затихарят. Им за работу по большому счёту всё равно с кого получать, с клиента или с ФГР.
Всю подвеску я перетряхнул только на 112 тысячах. Когда авто ехать отказалось из-за управляющей заслонки . А поскольку ремонт оплачивался не из моего кармана, то и подвеска пошла под перетрях!) Опорники, передние амортизаторы, подшипники ступиц, стойки стабилизаторов! Всё заменено. )
Iceman
7 Окт 2013
Ребят, начал наблюдать на холодную при равномерном движении в гору (то есть под нагрузкой) на второй передачи АКПП появляется дерготня на 2000-3000 оборотов (как будто гидротрансформатор то блокируется то разблокируется) пробег 80 тыс. На прогретом вроде не наблюдается такой эффект. Это что?? начало конца по коробке (что там есть - клапаны какие то) или еще нет??
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Iceman
Да ну, коробка ходит долго, обычно замена масла и фильтра убирает все толкания. :ay:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у многих есть рывки это нормально... как вариант сменить масло
Stoun67
14 Ноя 2015
Смоленск
Парни приветствую.А бывают ли у кого, небольшие толчки, при перемещении селектора, в положение D или R.У меня периодически бывает,не зависимо холодная машина или горячая.И при переключении на вторую,иногда еле еле толкается,при спокойной езде.Машина 12год,пробег 67000.
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Tiguan S&S 2.0 restyle 2011
Это можно сказать норма. У многих так.
Смени масло в коробке и фильтр промой. Эту процедуру если не делал, то пора. Может и пройдет заодно дискомфорт при переключении. Айсин небыл чересчур плавной коробкой.
