фишка с лючком бензобака!
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
там могло какое-нить запорное реле накрыться как вариант... мне когда ни с того ни с сего внятуло на первом месяце обладания крышку лючка внутрь ,то ОД сказали что-то там сработало. меняли по гарантии. хотя все это благополучно забыто и почти не помню. но было б не так смешно .если это не заметили на месте, а я....на трассе
vlas
15 Окт 2008
shpunt, двойное нажатие кнопки открывания на ключе ситуацию не исправило.
Добавлено через 50 секунд
Savage1, реле лючка при открытии и закрытии щёлкает.
Какие мысли? бак почти пуст, а ездить надо.
Добавлено через 58 минут
Что, больше ни каких мыслей? Надо сдаваться официалам?
VanOdium
22 Мар 2010
vlas, ну только если закрыть, а потом открыть двойным нажатием кнопки на брелке.. но ты ведь наверняка уже так делал.
надо сдаваться, чего уж там...
vlas
15 Окт 2008
Утром заехал к ребятам на СТО. Они сняли подкрылок и открыли лючок из-под арки. Итог - вышел из строя Исполнительный элемент
Крышка лючка залив. горловины
Он бывает под двумя номерами 5N0810773D и 5N0810773B цена примерно одинаковая. В элкатсе разобраться не смог, какой надо брать. Может кто глянет в ЕТКЕ? WIN XW8ZZZ5NZ8G000818
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
vlas, B=D бери что быстрее привезут или что дешевле. но лучше D
vlas
15 Окт 2008
Спасибо!
Линкольн
15 Сен 2010
Тоже хочу себе такой тюниниг с крышкой бензобака, подозреваю что сосед сливает бензин себе
vlas
15 Окт 2008
Пистолет в горловину и вперёд.
У себя всё починил. Просто сломалось это реле (моторчик). Замена решила проблему. Осталось подшпаклевать и покрасить крыло до полного счастья..
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
самооткрытие лючка бензобака
Доброго времени суток! продолжаем побеждать ошибки:) висит неопределенная ошибка иммо. из симптомов - переодически при открытии машины (нажатии на кнопку брелка открыть машину) открывается лючок бензобака самопроизвольно. тигуан 2009 дорестайл. переодически висит ошибка обрыв цепи лючка бензобака или замыкания на массу. думал на моторчик бензобака но в этом случае как правило он наоборот не открывается и приходится работать ломиком. всем спасибо заранее.
кстати пролемму с н75 и оборотами решил! и умники двигателисты с форума которые думают что умеют читать логи на самом деле ошибаются (виновата лямбда было)
