215/60R17
Eroshka
17 Сен 2013
Подскажите у кого стоит такой размер 215/60R17 или 225/60R17? Есть фото? Думаю взять такие на зиму, вместо 235/55R17 спасибо!
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Eroshka, 215/60r17 размер одобренный заводом изготовителем, только диски нужны с 33м вылетом, если просто перекидывать резину могут быть проблемы с гарантией... Если финансовый вопрос принципиален, на зиму лучше поставить 16е колеса 215/65...
Eroshka
17 Сен 2013
Финансовый вопрос не принципиален, а если 225/60 ставить, то диски другие не нужны? В стоке у меня 235/55/17. Насчет 215/60 дилер сказал, что на эти же диски))
Eroshka
17 Сен 2013
Ну про этот размер я и не спрашивал, вот я хочу перекинуть зиму на лето без замены дисков, лучше тогда взять 235/55/17 и не парится? Экономия в 7к если ставить 225/60/17 вот мне и интересно как ездить на них не цепляет ли, и самое главное нужны ли другие диски для 225/60 или нет
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Bora
6 Апр 2009
Это из каких соображений такой вылет для R17???
Дилер вообще никогда не смотрит на резину, кроме случаев обращения к нему по гарантии с ходовой.
Все верно - можно перекидывать без проблем.
А онлайн калькулятор почему не пробовали? Вопрос бы отпал сам собой. На Тиуанах эсксплуатируются R19 и R20 без каких либо проблем с "цеплянием", а на этих радиусах колесо во внешнем радиусе и ширине получается побольше.)))
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Тут уже немчурные инженеры за нас сообразили)... Или расчитали. 33 вылет не для R17, а для 215й толщины покрышки. Что делать со своими личными соображениями - каждый решает сам, могу лишь только посоветовать....
Согласен на все сто))) а вот когда вы к ОД обратитесь по гарантии с ходовой, не исключено, что он посмотрие на резину и возникнут проблемы...
Снова соглашусь, за исключением двух крайних слов...
Вообще дельный совет. Там кстати и диски по вылету к резине возможно подобрать(заводской и возможные варианты замены)
Как то так!
Bora
6 Апр 2009
Извините, но Вы глубоко заблуждаетесь. Единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси колесного диска относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
К ширине покрышке вылет не имеет НИКАКОГО отношения. Покрышка садится на обод и на нее может влиять другой показатель - ширина обода диска. Для R16 (где рекомендованы покрышки с шириной 215 мм) ширина обода равна 6,5J, а для R17 (в связи с возможностью использования более широких покрышек) ширина обода равна 7J.
Это азбучные истины, как и те допуски по использованию разной ширины покрышки при посадке на разный обод диска.
Вы хоть бы внимательно читали мой ответ, где я написал:
Кстати по фактической эксплуатации абсолютного большинства Тигуанов проблем с ходовой, как правило нет. все беды сидят в других узлах.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Bora, уважаемый ГУРУ, признаю свою ошибку, что не упомянул про ширину обода. И все таки для резины 215/60R17 заводские параметры диска 6,5J 5x112 ET33
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Бери, проблем не будет.
Bora, +100
Добавлено через 31 минуту
вот фото
Eroshka
17 Сен 2013
Serso спасибо за фото! В итоге взял 225/60R17, обзвонил 5 дилеров (Москва) все сказали, что проблем с гарантией не будет. Взял то, что редко кто берет, toyo observe gsi-5, за 5.170 за баллон)). Всем спасибо за проявленный интерес к моему вопросу.
Шинный калькулятор мрак для меня, проще спросить у знающих..
Bora
6 Апр 2009
Удивляет Ваша упертость. :)
Потому и снова ошибаетесь, т.к. заводских дисков с параметром 6,5J R17 5х112 ET33 - просто не существует. Эти параметры на Тигуан выпускают только для R16.
Вы уж извините, но есть элементарная формула по которой рассчитывается необходимая ширина обода диска под конкретную ширину протектора. Но т.к. Вам это к сожалению не нужно, то описывать ее не буду.
serso
9 Май 2012
Уже существуют. Устанавливаются на Q3 и анонсированы для некоторых версий Тигуана с резиной 215/60/17.
Но это же не отменяет возможности установки 215 резины на 7J диски. Или 235 на 6,5J. Плюс минус 2 сантиметра ширины находятся в пределах допуска.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
serso; Но это же не отменяет возможности установки 215 резины на 7J [/QUOTE написал(а):
Полностью согласен - именно ВОЗМОЖНОСТИ!!! На послегарантийную машину возможно и шасси от танка установить))), а вот если
Вы по гарантии заедете с жалобой например на ступичный подшипник на резине 215/60r17, установленную на диски с не прописанным заводом изготовителем вылетом (именно для этой резины) ОД с огромным удовольствием разведет вас на денюшки, и вы ничего не докажите!
Именно это я и имел ввиду, говоря о ВОЗМОЖНЫХ проблемах.
BORA, нужно не только внимательно читать, но еще и попытаться понять смысл написанного! Именно этим и отличаются настоящие ГУРУ от гуру получивших данное звание за количество сообщений....
:az::cool:
Svekr
27 Дек 2012
Ярославль-Владимир-Нижний
ТИГ
В Европе уже давно ( могу ошибаться в 2010 году уже точно были) под такой размер выпускают оригинальные диски
5N0601025L 8Z8 BOSTON 6,5J x 17H2 ET 33 5/112.
Скоро и Филадельфия будет с такими параметрами для Тиги будет!
yadernyy
5 Фев 2013
Донецк
Tiguan 2.0 TSI
Еще вопрос по этой теме - на большинстве зимней резины размерности 215/60/17 индекс нагрузки - 96. разве этого достаточно для Тигуана? Я считал, что минимально необходимо - 98.
Igor44
8 Сен 2013
Кострома
Volkswagen Tiguan 2013 г.в.
Зимняя на штамповке 6.5J ET33 215x65 R16.Летние 7J ET43 R17 215x60 R17,последние утоплены в арку где то на 1 см,если смотреть по брызговикам сзади
serso
9 Май 2012
Phil71, предположу что по краю протектора, так и должно быть. А по диску заглубится только на 4мм.
