Продвинутые, помогите лузеру(ам)! :) Компьютерный ликбез.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Платформа" - это что?
Наименование материнской платы ...
Кстати, можно поискать максимально свежий БИОС от мазерборда - если никогда не обновлялся, то обновить, также может помочь.
99% проблема "по железу"...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
- материнская плата ASUS P8Z68-M PRO
- процессор Intel*Core i5-2500 Sandy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 6144Kb)
- видеокарта Palit GeForce GTX 1050 Ti
- блок питания HIPER*M550
- память Kingston KVR1333D3N9K2 4+4+4+4=16 GB
- Винчестер WD 7502 AAEX (хранилище)
- Винчестер SSD Samsung*MZ-7PD128 (на нем система стоит)
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Мать, отпадает, по крайней мере по критерию конденсаторов (установлены танталовые)...
В идеале, надо воткнуть посткарту для выяснения направления проблемы...
Судя по описанию в интернете, в Вашем проце есть всторойка Intel HD Graphics, надо вынуть видеокарту подключив монитор к VGA разъему и понаблюдать, если не видеокарта то, обесточить ПК и почистить ластиком все планки ОЗУ, понаблюдать, если не поможет, снять и почистить ластиком контакты у процессора, если не поможет подкинуть др. БП...
p.s. Еще может быть отвал моста (чип с установленным синим радиатором с надписью asus), для диагностики придавить чем то и нажать кнопку включения), а так же отвал сокета процессора ( но эт. редко)...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Akir1, в общем, нужно все переподключить, пропылесосить, почистить разъемы. Спасибо! Завтра выходной, займусь))
Как думаете, стоит менять процессор на более современный? Я так понимаю, с сокетом 1155 уже фиг найдешь, и смена проца повлечет смену материнской платы... Или пусть работает как есть, пока работает...
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
С этим по осторожнее, да бы не приобрести еще проблем, надо действовать последовательно...
p.s. Очень часто у меня в ремонте ПК после "глобальной чистки" ...
Смотря для каких задач, так еще актуальный ПК для не искушенного пользователя...
ИМХО Ни чего, Вы, уже особо не добьетесь, с этой платформой, с памятью только "чехарда" , 2 планки в идеале по 16 надо...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
в целом, все устраивает, но бывает, что подвисает, когда, например использую функцию в word'e "удалить фон" картинки (для работы нужно делать сборку из рисунков, коллаж). В этот момент загрузка процессора больше 90%, и компу требуется пару минут, чтобы вернулось быстродействие.
Я ошибся: стоит 4 планки по 4. То есть всего - 16 Гб.
а где можно накосячить? Не верно собрать потом? Или поломать контакты от усердия?
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Все зависит от "старания" smile-emo... Ну например погнутые и отломанные ножки процессора АМД, поврежденная контактная группа у сокета Intel, поврежденные разъемы ОЗУ, оторванные "с мясом" разъемы SATA и.т.п.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Всем пламенный привет! Пост не совсем в тему, но...
Мой любимый «Радикал» на днях накроется медным тазом
Кто что может посоветовать взамен? Желательно без регистрации, с неограниченным сроком хранения и с возможность обработки виджетов.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
RodionoF, спасибо, хорошие, без заморочек хостинги, но, в отличие от радикала, они, как и другие, мною найденные, не обрабатывают видео.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Включаю домашний системный блок, он начинает заводиться, слышно как включаются кулеры, но через секунду-пять отключается, и пытается завестись вновь. Так - три, пять раз. Потом запускается, включается нормально. Во время работы все ок, никаких ошибок не показывает.
В чем может быть проблема, что нужно проверить?
Други, помогайте. Проблема не решилась. Уже сделал:
- все разобрано, почищено, все разъемы переподключены, термопаста поменяна.
- Заменена батарейка на мат плате
- Заменен блок питания на новый (Aerocool KCAS PLUS 700)
- Система проверена тестом "бублик". Под нагрузкой все работает в штатном режиме. Охлаждение - в норме.
Куда еще обратить внимание? Что еще может быть причиной запуска с третьей-пятой попытки? При чем комп выключается и повторно пытается включиться сам, без нажатия на кнопку пуск
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Конденсаторы на материнке не вздулись?
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
Tiguan TDI 2012 г. в.
Приветствую! Было нечто похожее - комп стартовал, т.е. включалась подсветка, включались кулеры, но не запускалась винда, просто черный экран и все. Приходилось несколько раз вкл/выкл. По итогу, в сервисе сказали, что проблемы с прошивкой биоса, обновили и все начало работать норм. Самое интересное, что ровно через год все повторилось))) Снова в сервис, снова прошивка биоса, снова все ок)). Причину, почему слетает прошивка биоса, мастера не знают.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Да, как написал Dikson -
1. Как вариант (не верю, что поможет), обновить прошивку биос с оф. сайта посредством встроенной утилиты в самой биос, либо на программаторе
2. До включения ПК нажать (и зафиксировать усилие) сначала на ХАБ (синий квадратный радиатор), потом на процессор - возможны отвалы
3. Воткнуть посткарту и понаблюдать за постами и сигналами
4. Жить с этим пока не умрет мать окончательно smile-emo
p.s. Не помню, мож писал - да, и банально проверить кнопку питания (дребезг, утечка)- путем отключения разъема на кнопку вкл. и запуска ПК замыканием пинов (можно поменять местами с кнопкой резет)...
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Комп при запуске пищит? Как и сколько раз? У меня тоже запускался с какого-то раза, при неудачных запусках мама пищала 3 раза (кажется), при удачном один раз. Читал в тырнете что означают эти сигналы (я не железячник), в итоге вылечил заменой видеокарты.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
Еще можно добавить пункт, не выключать комп а в "сон" погружать"
nalmir
12 Июн 2021
Exclusive + IQ.Drive 2.0 180hp 2021
огурец, А точно пробовали то что ранее советовал Akir1, вытащить видеокарту и попробовать через интегрированную?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
нет, так не пробовал. "Через интегрированную" - это как? Просто вытащить видеокарту, и запустить комп?
