аккумулятор он жрет только при неработающем движке, ну и зимой пока греется немного жрет...
выкрутите в ноль вентиляторы и все... не будет дуть...
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Опытные владельцы подскажите. В документации написано, что необходимо остужать турбину после длительной езды на холостых оборотах.
Какая езда считается длительно мне лично не понятно...
И каким образом это делать? У меня автомат 2.0 бензин.
vellev, ошибка какая-то, необходимо на холостых постоять пару минут после интенсивного движения (т.е. когда вы ехали на больших оборотах).
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Спасибо за ответ, но что значит большие обороты, это сколько? и сколько по времени надо на них проехать что бы потом стоять пару минут? И как правильно это все делать, включить "N" и стоять 2 минуты с работающим движком?
vellev, большие на свое усмотрение, я считаю это выше 3500 :) Просто посмотрите сами по опыту - если электроника решит, что режим был интенсивный, она еще погоняет антифриз по контуру после выключения движка. А для этого ей достаточно в теплую погоду перед остановкой со светофора или еще где разок резко ускориться. Стоять без разницы где, думаю, что P или N непринципиально.
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
спасибо за ответ :az:
mishutka
5 Фев 2009
МУРМАНСК
При желании можно поставить турботаймер
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Народ поделитесь, как обкатка у меня на спидометре уже 1300 до этого момента больше 120 не гонял и не крутил больше 3,5.
В паспорте написано что начиная с 1000 можно ускоряться.
Однако дилер в салоне сказал, что ранее 3000 лучше не машину не рвать.... кому верить?
И кстати никто не менял масло после обкатки?
Tiguanoid
8 Сен 2007
после полуторатыщ приближаться к максимальным скоростям
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
Извините, но это все равно что имея проездной, еще покупать билет на трамвай :)
в системе охлаждения двигателя предусмотрен дополнительный электрический насос охлаждающей жидкости: Цитирую из букваря:
Задача
После выключения двигателя возможен дальнейший
нагрев ОЖ в районе турбонагнетателя, что
приведет к перегреву (образование пузырьков
пара). С целью предотвращения этого насос
рециркуляции ОЖ получает управляющие сигналы
от блока управления двигателя еще дополнительно
15 минут (макс.).
Смысла турботаймера не вижу никакого, также как впрочем и не глушить..
Я думаю VAG в подстраховывается на случай выхода из строя этого насоса, чтоб не глушили, чтоб если что можно было перевести стрелку, типа ну мыж писали..
AlexEkb, уже писали раз десять, наверное...
1) да, насос работает (только он не дополнительный, а один там вроде)
2) насос гоняет антифриз только
3) когда остывает на ХХ, то там гоняется еще и масло, которое тоже участвует в процессе теплообмена.
Т.е. если вы проедетесь на ХХ или постоите немного после спурта на больших оборотах, то в таком режиме охлаждение более плавное происходит.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
AlexEkb, обсуждали! Читаем мануал:
AlexEkb
17 Фев 2009
Про обсуждали не спорю, я поиск юзал и мониторил тему в свое время :)
На всякий случай, все что я писал и пишу относится к 1,4tsi, про 2tsi не уверен.
Насосов 2. Второй добавлен специально для охлаждения турбины в указанной ситуации.
Согласен с тем что, о том когда глушить спорить смысла нет. Ибо в споре мы все ссылаемся на одну и туже документацию.
Мой пост относился к тому в чем я глубоко убежден, что турботаймер излишен. Ненужное влезание в двигатель. Сомневаешься, просто не глуши. ИМХО.
AlexEkb, я потому написал, что про насос не уверен... два, значит два.
Про турботаймер согласен, именно он смысла не имеет. Я не видел ни одного "больного", который бы гнал на 6000 оборотах. оттормозился бы в пол, заглушил машину и пошел :)
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
Вопрос к тем, кто имеет большой опыт в эксплуатации автомата. По вине пробок приходится по 5-10 мин стоять на перекрестках, при этом обидно видеть как улетает бензин в трубу. Заметил, что при переводе коробки из драйва в нейтраль расход падает на 0,8- 1,0 л/ч при включенном климате. Тоже, если перевести в паркинг. Вопрос: не вредно ли для коробки такое клацание туда-сюда режимами?
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
на сколько я знаю то нейтраль не рекомендуется включать в пробках и на светофоре. читал гдето об этом. связано с тем что не обеспечиватся в этом режиме нужный температурный режим и может привести к перегреву. но деталей не знаю
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Перегреться теоретически может именно на D без движения, поэтому впробках если долго стоять (хотя что такое долго???) - рекомендуется переключать на нейтраль. Но делать это без крайней необходимости не нужно, ресурс переключалки не вечный :)
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
первый раз слышу....везде написано:
"Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП
Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением "N" в обычной эксплуатации. Диапазон "N" необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах."
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Ну все верно, непродолжительных стоянок
прогревать же коробку зимой можно поставив на D и помаслать несколько минут. А летом без движения возможен перегрев.
