518
1 Мар 2012
Баловень, ссылку посмотрел, отправил в личку ответ.
evgen66
7 Апр 2011
Нам тоже интересно, что Тигуан такой дивный :)
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Баловень, Пусть вин код сфоткает под стеклом и Вам вышлет, тогда и поймете что за машинка.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
При переводе ключа в первое положение на приборке загораются все контрольные лампы, потом быстро почти все тухнут. Так вот по-моему загорается тогда масленка, так и проверять сгорел диод или нет.
Так смотрел же. Не загорается!
Добавлено через 38 секунд
И сообщение будет и пищать будет. Причем, пиликанье не выключается.
А как проверить?
K.Serg, Предупреждение о критически низком давлении масла проверить легко - скидываешь фишку с датчика давления масла, что под масляным фильтром. Выезжаешь и даёшь оборотов ближе к 2000-м. Сразу всё загорится)
Жёлтую маслёнку низкого уровня масла можно проверить , например, отсосав литр масла шприцом, так, чтобы на щупе масла было на самом-самом кончике.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
А чего тогда у меня просит долить когда ещё на 1м ниже середины? Думаю - потому что датчик уровня показывает +\- лапоть.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тоись надо было покупать авто за полтора лимона, чтобы перед каждым выездом "отсасывать масло"...?!!! Нас не победить!
Дымчатый, +- это точно. Сантим от середины это половина нижней части. У меня загорается сейчас при уровне миллиметра 3 от самого кончика.
K.Serg, Троллишь?))
Исправность лампочек один раз проверить для самоуспокоения и всё.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
K.Serg, Троллишь?))
Исправность лампочек проверяется не для самоуспокоения, а для того, чтобы быть уверенным, что она загорится в нужный момент.... конкретно, когда уровень масла ниже нормы...
...а "для самоуспокоения" другое проверяется...
Короче))) Как это сделать я написал, а для чего, это уже дело спрашивающего.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Я хоть и не новичок, но спрошу:
Сегодня на приборке пару раз загоралась надпись "проверьте левый ближний свет".
Остановился, вышел посмотреть - все работает, но по ощущениям левая фара стала светить немного синим (хотя может показалось), потом предупреждение пропало...
Фары ксенон, что это может быть, подыхает фара?
Баловень
5 Июл 2016
Россия
Отвечаю всем заинтересовавшимся, все вышло как сказал 518, продажа от дедушки - развод ( три раза переносила встречу, доки смотреть не дает, в машину не лазь,капот не открывай- зачем? Вообщем неадекватная дама на всю голову)))))))))
Баловень
5 Июл 2016
Россия
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Всем доброго часа....
Сегодня заметил,что на холостых с выхлопной/выхлопных идет темный дымок....дать газу до отсечки- облачко темное и потом чистота,но обратно на холостых идет дымок. Раньше такого не было ,даже удивлялся,что дизель и не каптит...Все это после крайнего ТО с переходом с Кастрола на оригинальное ВАГ и заливкой в полный бак очистки для комон-рейла (каждое ТО заливал). Потери динамики нет,двигатель работает ровно и приятно,расход не увеличился,ошибок пиктограмм на приборке нет....короче все гуд,но сцука этот дымок....:(
Заезжал на СТО ...да,говорят не должен каптить на холостых...причин может быть много и форсунки,и ЕГР,и сажевик (если стоит),и топливо (заправляюсь на одной и той-же заправке топливом Ехтра,но что там лилось в крайний раз с пистолета????) ....Советуют начать с промывки ЕГР (за 133 тыщи я этого не делал).....
Уважаемые,что скажите и посоветуете.
Может выкатать бак и другого топлива залить?
Или не мешать технике работать???
p.s. у дизилистов отписался,но там ветка уже два дня "спит"......а инфа нужна :mad: переживаю за друга.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А обороты холостые не повышены? Может прожиг?
