alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Ну тогда уж - не от поломки, а от принципиального его устройства. Отсутствия стопора.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
пусть будет такая формулировка. :)
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
так народ подскажите всетаки, че делать? уже у комрада взял новый тоже ад ревизия и подтраивает, а на старом ревизии А который 107 тысяч отмотал не троит, но подсасывает слабее. чего делать???
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Привет всем! Заменил МО, но с ревизией на мой мотор промахнулся взял от 200 л.с. мотора. Проблема остается. Троит и пропуски в основном 4 цилиндр. Компрессия в норме. Сизого дыма нет. Но идет дымок из трубки, которая во впуск идет. Коллектор пробкой заткнул. Двигатель работает ровнее. Но дымок конкретно с запахом выхлопа.
Месяц борюсь уже сил нет никаких уже. Не должно же быть выхлопа из маслоотделителя. Поршневой хана? Прокладка клапанной потеет при этом. Антифриз не уходит вроде. Помогите пожалуйста, поделитесь знаниями.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какая ревизия? какой стоял до этого?
Alrock, А чем по твоему должны пахнуть картерные газы как не выхлопом? Всё нормально у тебя по части запаха))
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
titanik, подскажите, пожалуйста! Сегодня на холодную решил открыть крышку, а двигатель вместо попыток заглохнуть, как это было раньше, прибавил обороты и спокойно продолжил себе работать. Но крышку присасывает! Привет мембране в МО или сальнику? Машина в целом не очень бодро едет...
Kuzmi4, Проверять нужно не крышкой, а листом бумаги. Дожно уверенно присасывать, а края бумаги дёргаться в такт работы горшков.
Подсосы воздуха лучше смотреть через шнурок по параметру откатов зажигания.
Мембрана проверяется буквально пальцем (маленькое отверстие на стороне к лобовому стеклу) Отуда не должно сифонить, А МО в целом - сняв трубку к впуску и заткнув впуск плотной пробкой.
raror
7 Авг 2013
Максим напиши подробнее как это все проверяется и что будет если мембрана порвана
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Пару лет назад были вот такие проблемы:
https://www.youtube.com/watch?v=zWej2WrY3dg
1 февраля. Ошибка круиз с восклицалкой загорелся
Через день завелась.
3 февраля вот чего было:
https://www.youtube.com/watch?v=V3-0zMK2TgA
Заглушил и больше не завелась.
Официалы две недели трахались, на подменке ездил. Дальше всё ок!
Сегодня снял пластиковый кожух с проводов к катушкам, а там вон чего:
http://www.picshare.ru/view/7649288/
Термоусадка, да поверх двух проводов, непонятно как соединенных.
Походу мне в другой раздел форума.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
titanik, просмотрел весь МО, но кроме отвода с отверстием в сторону аккумулятор больше ничего не вижу. Из него не дует, не свистит, да и не присасывает, короче никак. Снял трубку со впуска, двигатель моментом заглох, где то тут писали, что так и должно быть. Но если заткнуть впуск, то из трубки от МО собсвенно "дымок" должен пойти или что? На выходе МО и входном штуцере впуска у меня всегда есть по капле масла, если трубку снять.
Kuzmi4, Я думаю, что у тебя уже не МО, а сквозная дырка)). Дымок не должен идти, лично я не видел ни разу, хотя ездил с открытой дыркой МО неск. дней.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
В таком случае как-то быстро AD укатался - 33 тыс всего на нем((
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
Парни подскажите,что за фигня.
[/URL][/IMG]
Поменял тысяч десять назад у дилера,работа и з/ч его. По времени месяца четыре пять прошло. Заметил месяц назад когда цепь менял. Маслоотделитель последней ревизии, дилер говорит ничего страшного. Тогда какого х..ра он потеет?
Подскажите у кого нить так было?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Yellowstone, попробуй подтянуть
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Момент затяжки болтов маслоотделителя - 11 Н*м. Вот я менял себе сам - https://www.drive2.ru/l/5929782/
Запотевание, конечно, все равно есть, но в значительно меньшем количестве.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Нет там никакого допустимого запотевания при правильной установке.
Yellowstone, в чем сложность снять, посмотреть и снова установить?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
тем более тут у некоторых на форуме случайно завалялись прокладки - брали с МО думали что нет в комплекте.
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
Залез,посмотрел все затянуто, а главное все сухо и чисто. Никак полтергейст это был
