Возможно ли включить индикацию заряда АКБ
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Возможно ли включить индикацию заряда АКБ на мультимедию или на щиток
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
На тигуане с помощью шнурка вроде никто не включал. Но вот как включается на гольфе:
5. Display the battery charge level or SOC (state of Charge)
Enter [17] Instruments
Go to adaptation channels, (no need for a security log in with this module)
Scroll down until you see Battery Charge > simply change it in the new value drop down to "active" and it's done.
Usage
Switch the ignition off, then press (and continue to hold) the trip reset button in the middle lower of the instrument panel. It will cycle from first resetting the trip to 0 miles > show "Time" to allow you to change the clock > then keep holding until say "Battery".
Release the button and display SOC for a few seconds before returning back to the main screen.
У меня напряжение отображается на МФУ с помощью PolarFIS.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Не открывает ссылку...
Так Васей у кого нить получилось сделать как на гольфе?
Zehn
3 Ноя 2008
Это только на Г7 возможно
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Может не в тему.. А возможно шнурком (васей) увидеть уровень заряда батареи? Если да, то подскажите куда смотреть.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Заходишь в АКБ в измеряемые параметры - 18 и 19 каналы или как их там не помню. У меня почти всегда в районе 70 %
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Если на машине есть система старт-стоп (которая глушит двигатель на остановках) то посмотреть уровень заряда можно:
Выключаешь зажигание и не вынимая ключа жмешь на клавишу TRIP до появления надписи "состояние АКБ", отпускаешь и будет оно самое - SOC в процентах.
80% и 85% - норма.
60% - плотность АКБ сильно упала и старт-стоп не будет работать.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
80% и 85% - норма.
С мультирулем не работает, нет кнопки TRIP.
Neodjek
29 Июн 2014
А
80% и 85% - норма.
У меня на авто 2014 г. с старт-стоп не сработало.
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
И у меня не сработало....
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
У кого-нибудь сработало?
