Помогите понять, что за ошибка?!!
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Доброго вечера!
Сейчас делал автоскан и получил такую ашибку:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Component: J533 Gateway H43 1632
Revision: H43 Serial number: 180612F1003159
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 23701 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.22
Time: 16:06:49
Что это может значить? Ошибка сбрасывается, но спустя какое то время появляется вновь (делаю сканирование где то раз в месяц)
Зы: буду признателен за любую помощь! :)
Это означает спорадическая неисправность электроусилителя рулевого колеса.
Забиваете в Яндекс "00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation "
И получаете кучу похожих вариантов с методами диагностики и лечения. Даже не обязательно, что это будет именно Тигуан.
Как правило советуют почистить/проверить разъёмы на ЭУР.
Обрыв или короткое замыкание на массу.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Спасибо! У меня гарантийный автомобиль. Если я покажу эту ошибку ОД они поймут что делать или пошлют и скажут что надо делать диагностику? Завтра еду к ОД по смене прошивки ABS. Как лучше поступить?
На сколько ошибка критична?
GorEg, Вот странные вы люди))) ОД ДОЛЖЕН всё знать про ошибки и методы их диагностики/устранения. Машина на гарантии, ваше дело приехать к дилеру и указать на проблему. Лучше в завуалированной фоме типа " на 3-4 секунды отключился усилител руля. Что это такое". Всё остальное вас не касается. Про шнурок лучше не упоминать, если ошибка висит и вы её не стёрли. Если стёрли, то укажите на ошибку.
Дальше идёте домой или в кафе. Всё.
P.S Ошибка сама по себе не выскакивает. Если на скорости или в городском потоке у вас отключится электро усилитель, вы будете иметь неприятные моменты.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
titanik, ошибку стер, похоже зря.
Добавлено через 1 час 20 минут
Пропустил еще одну ошибку:
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 016 CQ HW: 03C 907 309 E
Component: 1.4l R4/4V TS H18 3538
Revision: L5H18--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012002401000000
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001007
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016CQ.rod
VCID: 70EBD4F31863
2 Faults Found:
4060 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 00 [096] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 24419 km
Date: 2015.14.05
Time: 16:54:31
4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [096] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 24419 km
Date: 2015.14.05
Time: 16:54:31
Readiness: 0000 0000
Вообще все плохо, да?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
GorEg, Cylinder 3: Misfire Detected - пропуски зажигания, цилиндр 3. Попробуй пользоваться гугл-переводчиком или поищи русифицированную версию софта для шнурка.
Fault Frequency: 1 - частота появления ошибки: 1 раз. Не заморачивайся.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Rom972, это я в состоянии перевести, спасибо.
Вопрос в том, что с этим делать?! Ошибка вылазит переодически. До этого просто стирал не придавая значения. Но по скольку ошибки повторяются то собственно это настораживает!
Как самый распространённый вариант дело может кончится вылетом катушки 3-его цилиндра и дальше вы поедете на троящем и не едущем авто)))) Но не всё так страшно - ехать можно. Обычно катушки начинают вылетать, если дать резко жару, например на разгонной полосе КАДа. При этом даже чувствуется небольшой пинок двигателем, иногда кратковрененно загорается джекичан. Потом всё может быть нормально неск. дней. Вообще катушки на Тиге это лотерея, даже с последних ревизий....к сожалению.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
titanik, да уж... Буду внимательнее теперь прислушиваться к работе двигателя. Иногда есть ощущение что троит.
Замена катушки это гарантийный случай?
Zehn
3 Ноя 2008
Бензинчик может быть говененький, т.к. вторая ошибка говорит, что случайные пропуски по всем цилиндрам происходят.
А вообще причин море:
Possible Solutions
  • Check Misfire Recognition
  • Check Air Intake System
  • Check Fuel Supply
  • Check Injector(s) and Injector Sealing
  • Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
  • Check Ignition Coil(s)
  • Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
  • Check Camshaft Position Sensor (G40)
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Zehn, заправляюсь всегда на лукойле только 98.
В общем буду ждать пока ошибка появиться вновь и с ней уже поеду к ОД, вот как им лучше эту ошибку преподнести?! ...в завуалированной форме по совету titanik?
Zehn
3 Ноя 2008
95 попробуй
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
- что бы еще больше троило? :)
Продолжаю периодическое сканирование.
Сегодня вылезла вот такая ошибка:
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 24803 km
Date: 2015.14.11
Time: 14:34:58
Яндекс переводчиком пользоваться умею. Что за "Motor for Defroster Flap "? Где этот привод застрял?!
Zehn
3 Ноя 2008
чтобы проверить качество 98. :p
не надо включать климу в холода и эта ошибка не будет появляться.
dima761116
1 Янв 2014
france
пасат
привет ребята помогите устранить эти ошибки Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P098290516
Coding: F9A17F06402602001002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 181
Mileage: 145793 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.07
Time: 14:56:50
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 181
Mileage: 145793 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.07
Time: 14:56:50 Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H70 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L7403501
Coding: 00000400000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7F2FACBA9B61C6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V10 8048
4 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 142
Mileage: 146200 km
Time Indication: 0
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 20
Reset counter: 142
Mileage: 146200 km
Time Indication: 0
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 146200 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.01
Time: 12:56:38
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 11
Reset counter: 142
Mileage: 146200 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.01
Time: 12:56:45
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Вот такие ошибки сильно плохо?
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 260811F2001711
Coding: 356002
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 143
Mileage: 49963 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.01
Time: 15:41:07
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
Component: 1.4l R4/4V TS H15 0916
Revision: L5H15--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012000401000000
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001003
VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
1 Fault Found:
4675 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0100
hrismas
25 Фев 2014
VW Tiguan дек.2010 2.0 TSI
Друзья, из-за чего могла вылезти такая ошибка? Подскажите. На работу двигателя жалоб нет.
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
VCID: 6AD1DAE84581284E2A7-803F
1 Fault Found:
004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P119A - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 61765 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.02
Time: 16:57:53
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Load: 18.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 22.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.097 V
hrismas, Это ошибка датчика давления топлива, расположенного на ТНВД.
Ездить можно, но как вдруг станешь глохнуть на холостых или заметно терять обороты ни с того, ни с сего, то меняй весь насос в сборе, потому что датчик этот единое целое с ТНВД. Деталь не ремонтируемая и не дорогая относительно, замена буквально 15 минут своими силами.
Слева отросток с пластиковым мясом под разъём это и есть вывод датчика. Сам он внутри, конечно)
Весь блок тупо механический, поэтому что там изнашивается одному ВАГу изестно.
При покупке берёшь только сам ТНВД, никаких переходников не нужно. Латунный переходник топливной трубки к рампе скручиваешь со старого.
Сосед
28 Фев 2012
г. Вышний Волочек
"Тигуан" TSI 2.0 S/S
Диагностика
Здравствуйте все, с наступающим новым годом.
Если кто сможет, подскажите.:
Приобрел на днях диагностический шнур и проверил машинку (S/S 2.0 TSI,
2010 г.в.). Диагност выдал: "Ошибка 00469 - шина данных
информационно-командной системы infotainment в режиме передачи данных. 001 - обрыв цепи - непостоянно."
Кто-то сталкивался с таким? Если да, помогите.
Всем спасибо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Сосед, привет! Если это первая диагностика - сбросьте ошибку и проверьте позже. Возможно просто рассоединялись разъемы и ошибка сохранилась.
