Замена рукоятки АКПП
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Есть такая тема на сайте tiguan-wiki
http://tiguan-wiki.ru/pages/ustanovka__rychaga_akpp_audi
Понравилась гладкая ручка 4G1 713 139 K IBR
Вопросы
Есть ли такие ручки с коричневой кожей?
На еБай нашел много ручек НО именно K IBR НЕТ ((
И еще
Ручки все изготавливаются в Тайване?
Или это все оригиналы от АУДИ?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trks....TR0.TRC0&_nkw=4G1+713+139&_sacat=0&_from=R40
Вот похоже оригинал НО Он идет с Тайваня ((
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
А я наивный собрался покупать.
Значит это миф?
Никто не установил такую шикарную ручку?
Добавлено через 36 секунд
Наверное есть косяк с установкой?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
ZZtop, Что вы хотите услышать? Вопросы не о чем.
По цвету вам подскажут на форуме Audi.
По качеству Вам подскажут продавцы, но скорее всего оригинал. Как ни странно но в Таиване тоже есть Audi.
Значит это миф?
Это вообще убило. Вы в детском саду? Это что за манипуляция? Вы сами видели отчет об установке. Или вы глазам не верите?
Что в ней шикарного? Дорестаиловая в коже от тигуана, смотрится интереснее и богаче.
В wiki все подробно и грамотно расписано. А если руки не от плеч, то и с накачкой шин косяк будет.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Не смеши мои тапки.
Дите мля
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Вопрос к тем кто установил ручку селектор переключения передач от ауди
Сам набалдашник ручки переключения передач разборной?
Есть возможность на нем поменять черную кожу на кожу в цвет салона?
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
купил пока старую ручку от дорестайла.
Кожа есть коричневая оригинальная -посмотрю что можно из нее сделать
Сердце подсказывает что на набалдашнике кожу нельзя поменять
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
купил вот такие две ручки сразу
От старого тиги ручка удобная слов нет.
Но какая то она грубоватая.
От S6 побогаче смотрится. Но я ее еще не получил.
Поэтому хват руки не могу сравнить. Народ пишет что от S6 ручка не очень удобная для руки.
    52.9 KB · Просмотры: 331
    92.7 KB · Просмотры: 317
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
И еще вопрос к тем кто менял ручку
пластиковый белый шток(который нужно прокрутить) для левосторонней кнопки
его кто либо вынимал?
Не легче его вытащить снизу(не деформируя его изнутри)
Я так понимая что в верхней части он как бы четырехгранный и прогревая феном опоясывающую шток металлическую трубку мы эти грани сжигаем. С радостью округляя шток.
Возникает вопрос
а не покручивается по оси ручка от таких манипуляций в процессе эксплуатации?
Не легче ли демонтировать весь блочек?
и вытащив шток (направление 12 часов) развернуть его на 9 часов
Или прилепить блок от старого тигуана (для левосторонней кнопки)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если поставите аудюшную и надумаете избавляться от древней тигуановской свисните в личку. Осталась дурацкая привычка держать руку на рукоятке, у рестайла полочка маловата.
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Возникает вопрос
Там больше похоже на звёздочку четырехгранную. Грани не сжигаются, только одну слегка слегка подпалил;). Греть надо не трубку, а пластик максимально близко к трубке.
Разобрать не пробовал...
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
У меня рестайл.
А ручку дорестайл купил на аукционе и заодно ручку от S6.
Хват посмотрю у какой лучше ту и оставлю.
Смущает только процесс грения. Не уверен что ручка не будет болтатся после обжига пластикового штифта.
Думаю что есть какая то технология разборки и прокручивании штифта с отверстием без округления его граней перегреном феном.
Afrol
18 Ноя 2013
ZZtop, ничего не болтается. Ручка держится на метал. трубке, феном даже при большом желании её не испортишь. И пластик не обжигается, а при нагревании размягчается.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
какого усилия достаточно чтобы прокрутить пластиковый штырь
И сколько по времени греть?
только что установил руль р лине.
так вот столкнулся с некоторыми ньюансами без которых руль не поменять (((
Никто об этом не предупредил:confused:
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Спасибо.
На этом сайте все показано однобоко. просто скупые выжимки.
Я уже устанавливал R-line руль по этому сайту.:eek:
Благо товарищ обьяснил что нужно было перед отжимом металлических 2х пружин отщелкнуть руль еще в третьей плоскости. Иначе я мог вырвать центральную часть руля с мясом.
пожалуйста кто в теме ответьте на эти два вопроса.
И что нужно греть пластиковый штырь торчащий?
Верхнюю часть металлической трубки из которой торчит штырь с ушком?
Что способствует плавке многогранного пластикового штырька?
И на сколько после операции оплавления граней КРУТИТСЯ САМ ШТЫРЬ ??
Не верится кто если его провернуть то после этого он будет стоять как вкопанный!
Afrol
18 Ноя 2013
ZZtop, нормально на вики расписан процесс.
Специально для тебя, по пунктам:
1. Усилия пальцев (большого и указательного))) достаточно.
2. По 10 -15 секунд, раз 6-7.
3, 4. Пластиковый штырь максимально близко к метал. трубке
5. "Плавить" ничего не надо, надо греть до размягчения.
6. Как была подвижность на ~15 градусов, так и осталась.
7. Проверь;)
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
7. Проверь;)
Если для меня то грех не почитать дважды :cool:
благо вторая ручка от S6 приехала с польши.
Поду на почту получу. а может и не получу ыыыы
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
7. Проверь;)
вчера мастер сказал что разворачивал ручки без нагрева.
СНИЗУ!!!
Ничего говорит плавить не нужно.
Сегодня заеду к нему посмотрим :)
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Спасибо всем кто помогал советом!!!:az:
вообщем сегодня установил ручку от ауди S6.
Кое что выяснил.
По поводу штифта с 4 гранями.
Он внутри трубки сидит не четырьмя гранями!!! так как трубка внутри округлая!!!!
И когда его нагреваешь не нужно ждать что грани перескочат и потом переживать что ручка АКПП будет болтаться.
Ручка не болтается так как в металле есть две направляющие выборки для ттго чтобы ручка не крутилась в своей оси!
А сам штифт капроновый внутри который - греть не нужно!
Греть нужно верхнюю часть трубочки. Без всяких 10 секундных порций.
Когда верхняя часть будет горяченькая рукой держать будет невозможно то берем руками и крутим допустим против часовой стрелки - вернее не крутим и прикладываем силу с помощью двух пальцев.
постепенно в течении 3 -5 минут мы как бы штифт капроновый выкручиваем винтом на угол 90 градусов( с небольшим запасиком градусов на 10-20) Когда увидим что капроновый штифт мы вывернули под угол кнопки(с 12 часов на 8 часов) То можно остудить шток мокрой тряпочкой.
И руками возвращаем направление с 8 часов на 9 часов.(из за того что мы малехо перекрутили штифт)
Все
Шток капроновый остынет и останется в положении 9 часов.
ничего внутри не ломается и никакие грани не перескакивают.
Господи почему мне никто об этом раньше не сказал.
Я думал что штифт он как бы имеет направляющие и трубка внутри металлическая имеет четыре грани и если мы его скрутим то ручка акпп будет болтаться!! )
в наличии у меня ручка переключения старого типа от Тигуана и от аудиS6.
Все таки от S6 богаче смотрится чем ручка акпп старого типа в виде молота.
Хват более приятный.
Хотя в руках когда крутил думал херня.
Теперь нужно будет поярче светодиоды впаять возле АКПП ручки. Белые - сверх яркие
Добавлено через 9 минут
Если бы написали что
Ручка держится на метал. трубке а на металлической трубке есть два выреза и ручка из за этих вырезов не может крутится в своей оси!
:az:
Сомнения отпали бы наполовину.:)
