Стук в подвеске
Doctor Zlo
16 Май 2009
у меня проблема-стук с правой стороны впереди.проявляется на неровностях типа стиральной доски или наезде на выступ,короче,при встряске машины.помогите,я так понял эта ерунда не только меня достает!
mir999
11 Окт 2008
россея
в общем отписываюсь! был сегодня на сервисе у Од. говорю что стук достал. те сразу там может грязь набиться и т.д. говорю нифига, садитесь, поехали. сели тронулись и все задребезжала подвеска. тот удивился а что так стучит то сильно :)
в общем загнали с час лазили смотрели, потом с гордым видом говорят что нашли причину. стойку к опорнику не прикрутили как следует! у меня немая пауза!!!!! как говорю не прикручена была, я к вам какого хе....ра приезжал два раза на протяжку??? молчание!!!!! спрашиваю а вот стук появился после первой протяжки сделаной у вас, а если мне опроный подшипник разбило кто отвечать будет? они мне- все нормально, все в порядке! блин 14 тыщ с открученной гайкой проездил и это нормально? еще и деньги взяли за протяжку. вот теперь тишина!!!!! нервы отдыхают :) даже как то не привычно.
Doctor Zlo
16 Май 2009
Сегодня посмотрел у меня верх подкрылка болтался-закрепил,вроде лучше.Но,чтобы точнее сказать надо поездить еще.
Иришкин
9 Мар 2009
Москва, ЮАО
Обнаружила у себя что-то подобное. как только передними колесами полицейского переезжаю так тоже глухой стук справа, то ли впереди то ли ближе к задней части машины. Страдаю - че делать....
mir999
11 Окт 2008
россея
нужно в первую очередь стойки протянуть. недавно разговаривал с механиком обслуживающим киа. он тоже рассказал, что машина на днях приехала, тоже стук был, оказывается на стойках где опорник гайки были наживлены и не закручены, а женщина которая на ней ездила после устранения стука ему ящик пива на радостях привезла. ох как я ее понимаю!!!:ay:
да еще вопрос к внимательным: у меня на всех гайках в подкапотном пространстве метки нанесены белой краской, и они сдвинуты относительно друг друга (на гайке и кузове) у вас так же?
Yagnenok
5 Окт 2008
Анапа - Нефтекамск
У меня тож стук-бряканье справа... когда на лежачего в темпе налетаю. Если что нибудь отвалится - обязательно отпишусь)))
Johnny
24 Июн 2009
Приветствую всех! Недавно приобрел VW-Tiguan, потому я здесь. Проехал уже 3000 км почти. И тоже самое - стук спереди справа. Такой глухой металлический стук, также, как описывают здесь. Особенно при резких неровностях, особенно - при переезде через рельсы. Неприятно, что прогрессирует... Появился и звучок при съезде с лежачих полицейских - там же. И что интересно - проезжаю лежачего полицейского - слева тишина, а справа, при съезде - брякает. Видимо, надо к дилеру.
Ну и так еще мелочь - может кто знает что делать... В механизме ремня безопасности, левого переднего, что-то дребезжит. Мелко и тихо, но прямо над ухом. Местные наши Челябинские дилеры это не устраняют; говорят, что это "нормальная работа механизма натяжения ремня".
Обидно. И автомобиль недешевый. И в целом впечатления от машины только положительные. Но этот стук справа в подвеске (или не в подвеске?) просто зае...л уже, извините за грубость.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Johnny, нужно либо подрамник протянуть либо защиту посмотерть, если она снималась
Johnny
24 Июн 2009
Спасибо за совет, учту...
Позвонил дилеру, записали на пятницу, 9:00. Похоже уже знают про эту беду.
Звоню, говорю про стук спереди справа, повисла тишина. Слышу голоса на том конце линии: "там опять спереди справа стучит". Чего-то долго они обсуждали, пригласили приехать; но уже без энтузиазма.
Да еще тут читал ваш форум, подобная тема была. Там люди советовали проверить совпадение рисок на крепежных болтах верхних опор амортизаторов с рисками на верхних опорных чашках кузова, к которым прикручены эти опоры. Вышел из офиса, открыл капот... Никоим образом не совпадают.
Полазил под капотом. Навесное оборудование вроде все четко на местах, не должно брякать. Попробовал покачать двигатель - крепко держится, не смог расшатать...
Эх, решить бы эту проблему - была бы первая машина в жизни которой я буду доволен АБСОЛЮТНО
Гоша
16 Апр 2009
Doctor Zlo, Сегодня все таки заморочился найти причину повышенного шума передней подвески при проезде различных дефектов дорожного покрытия. У знакомых на сервисе дотошный малый обнаружил, что при разгрузке передней стойки у пружины появляется некоторая степень свободы - и она "падла" при каких то перемещениях может контактировать с крайним к крылу болтом крепления опорного подшипника. Решили проблему довольно элегантно - положили под головки крайних болтов шайбы, толщиной 2-3мм. Только не смейтесь, но лязгающий звук подвески при проезде выбоин на малой скорости исчез. Мальчик заверил меня, что это косяк VW, т.к. на площадке опорника отсутствует замок для торца пружины подвески и она при больших перемещения стойки (разгрузка стойки)имеет возможность и крутиться и колебаться относительно продольной оси особенно около опорника. Вот. Весь тюнинг занимает 10 минут. Открываем капот, выворачиваем 1 крайний болт у каждой стойки, одеваем на него шайбу, заворачиваем на место.
Ездил после этого около 2-х часов, ни каких посторонних шумов не наблюдалось. Завтра еду к ОД на замену болтов кардана 200 км в одну сторону,заодно и проверю состоятельность решения проблемы со стойками.
Гоша
16 Апр 2009
Doctor Zlo, Съездил, поменял болты. Старые были нормально затянуты. Они (ОД)заявляют, что дело не в затяжке, а в метериале болтов, что то в нем не так. Подвеска теперь работает практически бесшумно.
По скрипам еще на Forde Fusion выяснил для себя, что скрипит ворсистая наклейка по периметру дверей, и то не повсему периметру, а в отдельных местах. Их хорошо видно по характерным потертостям. Решил проблему механическим затиранием-шлифофкой этих мест. С тех пор проблем с этим не имел. Кстати ОД проявил очень большой интерес к методу решения проблемы шума в подвеске, так как с этой проблемой к ним многие обращаются но они отфутболивают, т.к. не знают в чем причина. Рассматривали машину все, начиная от слесарей и кончая начальником смены. Он же и подтвердил, что такое (проблема и ее решение)может иметь место.
Doctor Zlo
16 Май 2009
Гоша!Понимаешь в чем дело-обе стойки сделаны одинаково и болт про который ты говоришь есть и слева,но звук идет только справа!Так что в моем случае,наверно,это не поможет.Но со своим ОД поговорю об этом.А про уплотнители посмотрю,где там трет.
Doctor Zlo
16 Май 2009
Мне кажется дело не в стойках т.к звук однократный и не постоянный.от стоек стучало бы на всех ямах,а не выборочно.звук скорее пластмассовый-там есть система для слива воды возможно какая-то ее часть от встряски стучит.Я еду отдыхать,как приеду то с дилером посмотрим.
Иришкин
9 Мар 2009
Москва, ЮАО
Когда пригнала машину на акцию по замене болтов карданного вала, заставила их стук проверить. Сказали что затянули 2 болта и все. стука вроде больше нет
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Сегодня был на дигностике у ОД............. :(
Выкинул 1000р можно сказать. :mad: Ответ таков: "С вашей машиной всё ОК. Мы ищем причину стука."
Решение проблемы не найдено!!!:( Буду в Липецке, на неделе, заеду к местным ОД. Может там помогут.:confused:
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
Полностью согласен, звук у меня тоже глуховатый, пластиковый и тоже то слышен, то не слышен. Но все-равно попробую подложить шайбы под болты опорника, как сделал Гоша.
Doctor Zlo
16 Май 2009
В очередной раз разговаривал со своим ОД насчёт стука.Нового ничего.Предложили разбирать переднюю стойку,опорник и т.д.-я не стал т.к.это по моему не повеска это.У себя обнаружил 2 пластмасски,кот.болтались:рядом с правой стойкой под капотом для отвода воды и в торце переднего правого крыла(один из крепежей плохо фиксировал).Закрепил их-вроде тише,но утверждать,что они,не могу.По поводу скрипа дверей,Гоша правильно определил,что это ворсистый уплотнитель на рамках стекол скрипит.Так что тянуть двери не надо-это не поможет.Я попробывал одно средство(скрипа нет),теперь посмотрю в процессе эксплуатации,т.к.несколько вариантов до этого не подошли,скрип опять появлялся.
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
Шайбы не помогли...
олег спб
5 Июл 2009
Привет всем!!! Мне сегодня пол машины разобрали, и стойку и опорник, и бампер снимали, и защиту картера, и обшивку передней правой двери, все смотрели ничего не нашли.Я сам при всем этом присутствовал. Звук как был так и остался. :mad:Прокатился на тестовом тиге, те же звуки. Мастер сказал будет потихоньку разберать и слушать тестовый.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Doctor Zlo, то что скрипит уплотнитель-давно известно.Сейчас тоже попробовал силикон от другого производителя,пока тихо-дальше посмотрим
