Как разобрать пластмассовую накладку на водит. сиденье???
chigi
2 Апр 2013
Murmansk
Снять пластиковую накладку на водительском сидении.
Привет всем. Огромная просьба, скажите как снять пластиковую накладку на водительском сидении (там где ручка регулировки по высоте и углу наклона сидения) Собственно говоря ручка регулировки по высоте открутилась и внутри болтается и хочу её подкрутить. Машина уже не гарантийная. Если есть у кого нибудь фотоочет или ктонить делал, то буду очень благодарен. Спасибо.
18 Май 2012
РФ
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
Добавлено через 39 секунд
chigi, Если выгнуться то можно закрутить без снятия даже так проще будет короткая бита ключ на десять и на ощуп
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
а как все таки снять?
Отворачивай сидение и не парься. Быстрее выйдет, можно даже косы проводов не отсоединять, просто откинуть назад. В передней части накладка крепится торксом на 4 или 5...не помню. Сзади хитрая клипса. Изнутри нужно вытолкнуть центральный штырёк и тогда клипса освободится. Посередине накладка просто вщёлкивается в железо сидухи одним усиком. Пластик ручки снимать отдельная песня. Внутри нужно отогнуть отвёрткой металлический усик.
18 Май 2012
РФ
Что у всех пооткручивались болты? я не откручивая сиденья за1 минуту справился
TDI
30 Авг 2012
Москва (ЮАО)
VW Тигуан (2012г) Дизель
Ребята, подскажите!!!
Столкнулся с такой проблемой. На водит.сиденье открутилась "ручка" лифта поднятия сиденья. Как правильно снять пластмассовую накладку внизу сиденья,чтоб ничего не отломать. Может кто то сталкивался с такой проблемой???
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ищи тему про сидушку, Типа болтается спинка сиденья, там был разбор с фото.
Тут почитай. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3709
TDI
30 Авг 2012
Москва (ЮАО)
Спасибо почитал, но там ничего существенного нету.
toster
10 Июл 2012
МСК
2.0 TSI 2012
На 4й странице подробно и в фотках все описывается. У самого такая же беда с ручкой - в выходные запасусь инструментом и буду ковырять
Благодарности: free88
TDI
30 Авг 2012
Москва (ЮАО)
Можно ссылку, хочется глянуть. Проблему свою давно уже устранил.:)
ALEX56
16 Май 2012
Оренбургская область
Такая же проблема, не работает лифт сиденья, ручка стала болтаться походу открутилась, не могу разобрать. Фото по ссылке не открываются.
aspic
2 Сен 2012
за мкад
тигуан 2.0TSI,T&F,WHITE
У меня та же проблема с сиденьем. Нашел как разбирать пластиковую накладку?
ALEX56
16 Май 2012
Да уже сделал, действительно просто открутилась ручка.
Что бы разобрать нужны ключи типа звездочка разных размеров.
Фото не делал. Разбирал методом тыка все получилось.
1. Снял ручку наклона спинки (надавить на пластик вокруг ручки, прижать его к сиденью, будет видно как она крепиться 3 защелки по диаметру тянем от центра на себя можно отверткой, а саму ручку к двери от сиденья)
2. Снял ручку лифта сиденья (с внутреней стороны на ручке есть защелка в квадратном вырезе надавить на нее тоже отверткой, а ручку потянуть в сторону руля)
3. Снял заклепку сзади сиденья , внизу на пластикой накладке ( нужно с внутреней стороны заклепки по центру надавить или шилом или узкой отверткой, подлазить не удобно, вылезет штырек по центру, а потом заклепка легко снимится)
4. Окрутил шуруп спереди сиденья снизу, ключ звездочкой (если посветить фонариком под сиденье а голову положить чуть ли на водительский коврик и посмотреть под сиденье, то можно его увидеть, или проще попробовать его нащупать рукой)
5. Все пластиковая накладка снята, далее затягиваем ручку, и в обратном порядке собираем.
6. Сама конструкция стремная когда мы подымаем сиденье болт затягивается , а когда опускаем он откручивается. Если постоянно пользоваться наверно опять открутится.
Новиков
7 Окт 2012
Одинцово
Кошмар какой-то, а не конструкция... Засунул руку под пластиковую накладку, а там масло сочится (пальцы мокрые). Пойду разбирать и делать. А то с женой разница в росте. Постоянно меняем положение сидения.
Новиков
7 Окт 2012
Одинцово
Снять (установить) накладку ничего сложного. Удивляюсь себе, что не справился с первого раза.
1. Подвинуть сиденье максимально вперед;
2. Со стороны заднего сиденья потянуть на себя пластмассовую накладку на себя, чтобы снять с клипс. Для монтажа рычага регулировки сиденья по высоте достаточно снять только одну клипсу (со стороны рычага);
3. Поддеть плоской отверткой рефленый ободок на ручке-колесе регулировки наклона спинки сиденья. Ободок резиновый и легко тянется и снимается. Можно за него не опасаться;
4. Через технологические отверстия в ручке-колесе отверткой отжать пружинки его крепления. Снять ручку-колесо регулировки наклона спинки;
5. Снять пластмассовую накладку рычага регулировки сиденья по высоте. Оттянуть пластмассовую декоративную накладку сиденья в сторону улицы и вперед, чтобы снять ее с рычага;
6. При монтаже рычага регулировки сиденья по высоте, установить его в шлицы и затянуть гайкой с шестигранником.
Монтаж накладки производится в обратном порядке.
Удачи на дорогах!
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Дополню фотографиями:
1. фото ручки наклона спинки
красным выделено - фиксаторы
долезть можно рукой до них
2. ручка
фиксатор
3. заклёпка - вдавливал (подходящим по размеру шестигранником) штырь во внутрь заклепки "на проход".
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Ну и геморой обратно закрутить саморез...
Степаныч
11 Мар 2015
Ага, и у меня вчерась такая же засада вышла с ручкой лифта водительского сидения. Часто беру у жены машину - приходится туда-сюда двигать (примерно на 30 качаний этой ручки - большая разница в росте))
Спасибо за подробные инструкции. Займусь на досуге
Степаныч
11 Мар 2015
Друзья, а какие конкретно по размеру торксы нужны для откручивания пластиковой накладки и самого рычага?
