Установка в дорестайл второй радио антенны на заднее стекло.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Выражаем огромную благодарность пользователю drsedoy за отчет.
Ссылка на тему с обсуждением: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15622
Ставил камеру заднего вида и обратил внимание на то, что на заднем стекле есть место для подключения второй антенны. С правой стороны на стекле есть площадка к которой припаян провод и подключен к антенному усилителю. С левой стороны есть такая же площадка, но к ней ничего не припаяно. Для теста припаял к ней провод, и подключил к антенному усилителю который установлен справа, и о чудо, всё работает. Значит удастся избавится от радио антенны с крыши, и поставить туда GPS антенну от рестайла.
picture.php
picture.php
picture.php
Далее последовал заказ запчастей:
1. Антенный усилитель от рестайла (левый): 5N0035552L
2. Корпус разъема: 1C0973119B
3. Саморез: N 10447201
4. Ремонтный провод с контактами: 000979009E, 2 шт (или обжимные контакты: N 90764701, 3 шт)
5. Антенный кабель длинной около 1 метра, но контакты на концах должны быть мама и папа.
picture.php
Я покупал правый жгут для камеры заднего вида от рестайла, и у него кабель для левой антенны уже был. Разъем для правого усилителя антенны не подошел, вместо папы там мама, пришлось переделать, взял из старого жгута антенный кабель.
Для крепления антенного усилителя нужно проделать два отверстия.
picture.php
picture.php
Пришлось проделать еще два отверстия для крепления антенного кабеля.
Разъем, который подключается в антенный усилитель со стороны стекла, трехконтактный, а от стекла идет один провод. Провод от стекла устанавливаем в пин 1, пин 2 и 3 соединяем перемычкой, по аналогии с правым антенным усилителем.
picture.php
И вот результат.
picture.php
picture.php
И все это вот ради чего))))
picture.php
Для того, чтобы сделать антенный кабель (мама-папа) соединяющий левый усилитель и антенный кабель от магнитолы до старой антенны на крыше нужно:
1. Антенный кабель 000979900A, 1 шт это 1 метр
2. Разъем для кабеля 000979910A, 1 шт
3. Разъем для кабеля 000979911A, 1 шт
4. Корпус разъема 6Q0035576K, 1 шт
5. Корпус разъема 6Q0035575K, 1 шт
6. Клещи для обжима коаксиальных кабелей
