Выбор двигателя:бензин или дизель
Статус
Литрыч
19 Май 2009
Питер, другой берег
Основные плюсы и минусы бензиновых и дизельных автомобилей.
Дизельный:
плюсы:
- больший крутящий момент и тяговитость на низких оборотах
- невысокий транспортный налог (в связи с меньшей мощностью двигателя) и меньшая стоимость ТО (акутально до 90 тыс.)
- Экономичность. Невысокий расход топлива, следовательно больший пробег на одном баке. У дизельного двигателя легкового автомобиля степень сжатия находится в пределах 20—22 единицы по сравнению с 9 -10 у бензиновых двигателей, что обеспечивает более высокий КПД.
- отсутствие свечей зажигания, проводов, трамблёров
- минимальный или отсутствующий расход масла
- быстрый прогрев салона за счет наличия штатного электрообогревателя
- отличная динамика до 80 км/ч (дизель является оптимальным для езды на малых и средних скоростях – по городу или сельской пересечённой местности). Это мнение разделяют не все.
- в пробках не перегревается
минусы:
- более высокая стоимость автомобиля в отличие от бензиновых
- не очень любит высоких оборотов, и как следствие высоких скоростей. (менее мощный двигатель и как следствие хуже динамика (после 80 км/ч)). Спорный минус.
- более шумная работа и вибрации на низких оборотах
- большая избирательность к качеству топлива (низкое качество солярки в России)
- помутнение и застывание дизельного топлива при низких температурах
Бензиновый:
плюсы:
- более мощный двигатель, как следствие лучше динамика
- способен работать на высоких оборотах без последствий для двигателя
- более низкие шум и вибрация в отличие от дизельного
- больше возможности по чип-тюнингу
- меньшая склонность к "зимним проблемам". (в морозы заводится лучше)
- меньше "претензий" к топливу
минусы:
- высокий транспортный налог (в связи с большей мощностью двигателя) и выше стоимость ТО (актуально до 90 тыс.)
- больший расход топлива и меньше пробег на баке
- большая склонность к расходу масла
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
Взял себе TDI, первый мой дизель на практике. Шума нет! :ay: Приятное урчание снаружи, внутри только на холостом, при движении ваще мало шума, обороты низкие. Динамика нормальная, при кик-дауне немного вжимает в сиденье. Расход, просто сказка :bp: (см. тему про расход), мощность 140 л.с. против бензинового 170 л.с. - экономия на налоге и страховке (что только на пользу семейному бюджету) :) При желании потом можно будет чипануть до 170 л.с. Ну и напоследок, дизельная тяга, на легком бездорожье - на мой взгляд лучше будет бензиновой... :az:
Tiguanoid
8 Сен 2007
Дизель не шумит! Момент 320 против 290 у TSI - и это уже при 1750 оборотах! Вообще дизель тяговитее, чем бензин. Я пока доволен. Расход, а также цена дизельки пока радует!
AleR, overquoting зло!
Литрыч
19 Май 2009
Питер, другой берег
C расходом, налогами и экономией понятно, хотя есть мнение что экономия дизеля проявляется лишь при больших суточных пробегах.
Опыта эксплуатации дизеля у меня нет, но в различных форумах и не только, есть такая информация, что дизель хорошо тянет на низах, а на высоких скоростях разгон вялый. На сколько подобные заявления относятся к тигуану?
Прокатился тут недавно на дизельном тигуане вокруг салона в качестве пассажира: не могу сказать что двигатель сильно шумный(гораздо тише чем дизель паджерика), но все таки дизельное тарахтение присутствует. Вот и думаю: одно дело 10 минут вокруг салона максимум 60 кмч, другое - 10 часов по трассе 120-140 кмч. Не будет ли напрягать?
то AleR:
А чиповка как отразится на гарантии? И вообще, есть ли наработки по чиповке и где можно почитать о чиповке тигуановского дизелька?
OlegATor
13 Авг 2008
то AleR:
TSI тоже не образец тишины. Урчание дизеля слышно только на ХХ, при указанных скоростях разница нивелируется, да и другие шумы становятся намного сильнее шума двигателя. Сейчас у меня ОООО дизель, жду новую ОООО дизель и Тигуан для жены куплю дизельный :) . Очень многие мнения в сети основаны на фактах многолетней давности и предрассудках. Если бываете в Европе обратите внимание на соотношение дизельных/бензиновых авто. И экономия на топливе не первоочередной фактор - в последнее время ДТ сильно выросло по отношению к бензину.
Литрыч
19 Май 2009
Питер, другой берег
TSI тоже не образец тишины. Урчание дизеля слышно только на ХХ, при указанных скоростях разница нивелируется, да и другие шумы становятся намного сильнее шума двигателя. .
Понял, спасибо. Значит вопрос тишины в салоне выбором бензинового движка не решить. Остается выяснить разницу в динамике на трассе. Ну и по надежности двигателей не помешала бы какая-нибудь инфа.
Я был за бензин только за счет боязни левой солярки на загородных трассах. Плюс цена дизеля и бензина не отличается настолько, чтобы я разницу откатал быстро за счет топлива. :)
У дизеля перед 1.4 бензином есть неоспоримое преимущество - штатный догреватель. Зимой у 1.4 очень-очень долго оттаивают стекла.
PS: от колес шума больше, чем от движка. :)
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
Литрыч, сейчас бы брал дизельного, напрягает расход по городу в 21 литр на бензине ))) Мало лошадок если на дизеле будет, чипанете и 170 на дизеле в городе дадут ощутимый эффект.
MML, гонять меньше надо :) У меня с резвыми стартами и пробками от силы 15 получается. Если не брать в расчет отрезки полчаса времени на 3км пути, где 22-23 показывает :)
MML
4 Сен 2008
Алекс7, согласен. Зимой такого расхода не было. летом просто куда-то девается не понятно ))) Проехался, будь добр 25 налей )))
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
Алекс7,
а не окажется ли наоборот, что дизелек будет заглушать шум колес?
Не окажется! :) На трассе еще не гонял, :eek: но в городе было дело хулиганил, на скорости движка не слышно, точнее он не выделяется, больше аэродинамических шумов. При 100 км/ч обороты около 2 тыс. :ay: Резину тоже особо не слышно, шумоизоляция супер! Слышны только шлепки резины на стыках, у меня DUNLOP - очень мягкая резина.
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
Выскажусь за 2,0ТСИ. Дизель (экономически) имеет смысл брать только если у вас большие пробеги - тысяч за 25 в год и ездить вы на машине собираетесь долго. Страховка, налоги - жалкая разница в 3 т.р. в год при цене машины в 1,2-1,3 и более (на 50 т.р.) дорогом дизеле - это просто несерьёзно. Реальная стоимость ТО и эксплуатации пока не наработаны, но, осмелюсь предположить, что дизель будет подороже.
Динамика 10,7 супротив 9,9 (на самом деле в инструкции по эксплуатации и на немецком сайте указано 9,2, и авторевю за 9,5 на тесте разогнало - не знаю почему у нас на сайте так пишут). Хотя конечно важнее ускорении 70-120, в мануале указано, сейчас точно не помню, но вроде разрыв (в пользу бензина) уменьшается.
Про суперский крутящий момент дизеля рассказываю технически малограмотные люди, не понимая, что это характеристика двигателя, а машина разгоняется колёсами. У дизеля более длинная главная передача - на колёсах получается одинаково. На больших скоростях - большую роль уже играет мощьность (140 и 170 л.с.).
Не сочтите за пЕар - у самого 1,4 ручка:)
LEVAL
19 Окт 2007
Извечный вопрос дизель-бензин...... Владельцы дизеля в основе своей будут агетировать за дизель. Владельцы бензина за бензин.
Надо самому катать и находить все плюсы и минусы. А потом посчитать где плюсов больше и покупать.
ЗЫЖ общее заблуждение, что ТО и эксплуатация дизеля дороже чем бензина.....
LEVAL, просто не так давно немцы посчитали выгоду от приобретения дизеля. :) При ценах на топливо, когда солярка довольно дорогая, разницу в стоимости владелец откатает за 3-4 года за счет цены и количества топлива. Т.е. говорить именно об экономии большого смысла нет. Дизель стоит выбирать чисто по возможностям и потребностям. Например, дизель может быть жкологичнее, а вы ярый гриписовец.
LEVAL
19 Окт 2007
Алекс,
согласен, но этот подсчет касается одинаковых авто с приблизительно равными мощностными характеристиками
где дизельная версия изначально дороже. В нашем же случае стоимость дизеля и бензина одинаковая!!!
Поэтому с самого начала владелец дизеля уже будет экономить в сравнении с бензином.
Так что вопрос экономии при сравнении Тигуана с дизелем (140 л.с.) и бензина (170 л.с.) стоит далеко не на последнем месте!
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
При покупке дизеля:
Экономия на налоге
Экономия на страховке
Экономия на топливе (цена + расход)
ТО дороже
Качество солярки в России не очень
Если только в Москве ездить и заправляться на Лукойле онли, то все будет хорошо, а стоит отъехать км на 100 то вероятность получить проблемы резко возрастает. Опять же легко в переходный период (осень, весна) нарваться на летнюю/зимнюю соляру.
Придется время от времени пользоваться всякими присадками, если хорошими то недешевыми.
Разница между бензином и дизелем составляет около 50 т.руб
А теперь посчитайте за сколько окупятся эти деньги.
Реально дизель окупается при ежегодном пробеге от 30-40 т. км за 3-4 года. Соответственно, дизель имеет смысл брать (с точки зрения экономии), если планируешь пользоваться машиной от 4 лет и более, либо пробег должен быть за 100 т.км.
Falcon-M
16 Май 2009
Ближайшее Нерезиновье
При покупке дизеля:
Экономия на налоге
ТО дороже
Полностью согласен! От себя добавлю, что экономичность дизеля мгновенно нивелируется стоимостью топливной аппаратуры. Посмотрите цену на насос-форсунку, которая откинется в случае попадания в неё воды. И ещё зимние пуски...
2.0 TSI прекрасно переваривает 92 бензин и бензиновые моторы у VW запускается всегда. Самое худшее в бензине, это сгоревший лямбда-зонд и катализатор. Но это надо умудриться залиться этилированным с какого нибудь бензовоза. Да и в этом случае машина не мёртвая. Катализатор вышибается ломом, лямбда - просто отсоединяется провод. И можно ездить, пока ждёшь новых запчастей.
Статус
