Включение насоса при открывании водительской двери
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Добрый день
А кто-нибудь находил эту фичу? Где она включается/выключается.
Если машина постояла достаточно долгое время, то при открытии водительской двери срабатывает насос, и поднимает давление в топливной магистрали.
У меня что-то перестал качать... то ли я чего-то зацепил когда в мозгах машины копался, то ли неисправность какая. В результате машина хуже заводится (дольше крутит стартер)
Помогите! Может кто знает?
авто бензин, TSI 2.0. Без штатной сигнализации.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
При включении зажигания всегда включается насос, а не при открытии двери. В ваг-коме такую настройку не помню, но предоставлять возможность ее отключения кажется мне неразумной
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
dstarcev,
В спор вступать не собираюсь, если ничего по существу нет, то не надо флудить.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
grey71, какие ошибки есть в регистраторах событий?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
DRIFTKING,
логи не читал... нечем. Шнурка нет.
dstarcev
23 Май 2013
dstarcev,
Зачем сразу агрессия? Не знал я о такой функции.. Сегодня гляну какие настройки есть в ваг-коме на этот счет
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня на Passat B5 1.8t была такая функция. Несколько раз слышал, как включался насос после продолжительной стоянки. На тигуане пока не замечал.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
dstarcev,
Никакой агрессии, просто устал от флуда на форуме :)
DRIFTKING,
Справедливо.
Я и спрашиваю, может кто натыкался.
Похоже это где-то в длинном кодировании блока комфорта...
dstarcev
23 Май 2013
В общем посмотрел, в блоке бортовой сети не нашёл ничего похожего. А блока комфорта нет у меня.
Zehn
3 Ноя 2008
Данная функция никак не может быть отключена кодировками.
Скорее всего это должен делать блок управления насосом на крышке бака, если конечно такое существует.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
grey71, за активацию насоса при открытии двери отвечает блок бортовой сети, он модулирует сигнал определенной амплитуды по красно-желтому проводу к блоку управления насосом. Судя по тому, что насос остальное время работает нормально, то дело либо в кодировке, либо в каком-то программно-зависимом сбое в блоке бортовой сети.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
как так? неужели в 13 году всю электронику переделали? Сомнительно...
Короче нужен шнурок... на днях возьму у коллеги, залезу и покурю логи.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
не надо сомневаться, с 2010 года отдельного блока комфорта (46) не стало, все собрано в 09 блоке
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
oleg3110_78,
я его и имел ввиду, просто не так выразился.
518
1 Мар 2012
С самого начала приобретения авто тоже заметил такую фичу, при открывании водительской двери начинает работать насос. Во всяком случае все звуковые характеристики на лицо. Скорее всего это и есть бензонасос, но документального подтверждения нигде не видел.
dstarcev
23 Май 2013
Мне вот интересно. Если насос подкачивает при открытии двери, то что тогда гудит при включении зажигания?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
много чего может там погудеть :)
Моторчик дворников, электроусилитель руля. помпа системы охлаждения. Сразу и не разберешь.
Опять же в приборке тоже все с электроприводом.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Есть такой пункт - Работа топливного насоса при открывании водительской двери.
Сегодня наткнулся случайно. Блок не помню :(
Еще подумал: "А зачем?"
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Alex62,
Ну очень надо... Может попробуешь поискать?
