Фаркоп на Тигуан
Vladtig
25 Мар 2009
Подскажите кто нибудь ставил фаркоп на Тигуан? Сколько будет стоить?
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Неоригинал вроде тут видел: 4runner.ru. А оригинал (поворотный) невменяемых деньгов стоит!:eek:
Igels
31 Янв 2009
Узнавал у ОД фаркоп с установкой под 70 тыр.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
5N0 092 161 Фаркоп съемный 25 126,77р
5N0 092 101 Фаркоп несъемный 7 592,08р.
5N0 055 204 Электрокомплект для фаркопа 10 959,38р.
Совсем озверели ОДшники
vlas
15 Окт 2008
Появился фаркоп от BOSAL, код 2181-А-Н, стоимость около 7000руб. Ни где не могу добыть информацию, есть ли в комплекте подрамник для его крепления к кузову ТИГИ. Может кто узнать сможет - отпишитесь.
Spoomer
12 Окт 2009
Томск
То есть оригинальный фаркоп на тиг - это опция? Сразу он не стоит ни в одной из комплектаций?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Spoomer, нет конечно. даже на ТАЗах его нет в базе. не правда ли?
Spoomer
12 Окт 2009
Томск
Да просто смотрел обзор авто, там они неожиданно для себя обнаружили фаркоп. Вот и думал может идет сразу.
vlas
15 Окт 2008
Нет, на немецком сайте в конфигураторе фаркоп идёт как опция за отдельную плату, при этом бывает ещё двух видов: поворотный и жёсткий.
Zehn
3 Ноя 2008
Фаркоп подключается через кан-шину.
Главная проблема подключение светотехники.
Добавлено через 41 минуту
Пример Г5
Блок управления электрооборудования прицепа J345
Место установки
прицепа расположен в левой боковине за
обшивкой багажного отсека.
Назначение
прицепа предназначен для распознавания
подсоединенного прицепа, управления
светотехникой и контроля ее
работоспособности. Он контролирует ток
нагрузки каждой отдельной лампы.
Исключением являются лишь противотуманные
фонари и фонарь заднего хода, которые есть
не на каждом прицепе.
Управление светотехникой прицепа происходит
по шине CAN от блока управления бортовой
сети к блоку электрооборудования прицепа.
На Golf 2004 в комбинации приборов
J285 нет больше контрольной лампы
Дополнительная установка этого блока в
условиях сервиса возможна, но осложнена
необходимостью подключения к шине CAN.
Установка предлагающихся в свободной
продаже и не рекомендованных со стороны
Volkswagen систем управления электрикой
прицепа не допускается. Как правило
подсоединение таких систем производится
через задние фонари. Как следствие –
возможны ошибки диагностики при выходе
из строя ламп. Кроме того в Golf 2004 один и
тот же элемент светотехники функционирует
с разной яркостью света в зависимости от
режима работы.
Леха
9 Сен 2009
Сегодня спрашивал у ОД сказали оригинальный который прячется под бампер чето около 14тыр стоит вот думаю правда или они че то напутали а то у вас тут какие то совсем другие цены приведены!!!??
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
они правильно ответили. Но к этому надо прибавить электрику и установку в комплекте.
BLAZER
18 Янв 2010
На самом все грустно. :mad:У ОД ~ 14 тыс. стоит только сама балка (железяка) - НЕсъемная + 22 !!! тыс за жгут проводов (тот, который стоит ~ 11 на exist) + ~12 тыс за установку всего вместе.
Итого = почти пятьдесят тысяч. А если хотите съемный - то где-то 66 тысяч выйдет, т.к. опять же балка не может у ОД стоить дешевле чем на Exist. Обычно все в 1,5-2 раза дороже, но бывают варианты.
Самое обидное, что на Touran можно заказать фаркоп уже с завода и всего... за 15 тыс - см. любой прайс с опциями.:ay:
BLAZER
18 Янв 2010
Понимаю - глупость спрашиваю, но все же интересно:
Я слышал (в 2-х разных местах), что с 1.01.2010 нельзя ездить с несъемным фаркопом, не говоря уже про тех. осмотр. Т.е. прицеп довез до дома - фаркоп снимай (должен быть съемный). Типа в целях безопасности - чтобы ничего не торчало из-под бампера.
В инете ничего не нашел на эту тему - может кто сталкивался с такой проблемой? Если да, что за пункт правил и сколько стоит, если все-таки его нарушить?
BLAZER, а что делать тем, у кого фаркоп до принятия такой нормы? Думаю, что отменили, нигде не проскакивало.
BLAZER
18 Янв 2010
В том-то и дело, что... менять. ;) Это идет вроде как из Европы - там похоже точно нельзя, а т.к. у нас любые правила должны быть приведены в соответствие с этими нормами, то начинаются перегибы.
Если отменили - отлично, но есть мнение, что наоборот - только приняли и еще не все, в т.ч. представители гибдд в курсе. :eek:
11 Дек 2009
Tiguan 2.0TDI 2015
Интересная возможность подключить электрооборудование прицепа без вмешательства в проводку автомобиля, сохранив при этом гарантию.http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=374
BLAZER
18 Янв 2010
Оригинально, но не понятно, где купить и тех. осмотр так вряд-ли пройдешь на прицеп. Это должны в аренду давать - вместе с прицепом :ay:
11 Дек 2009
Tiguan 2.0TDI 2015
